Gex
Тесла На Радиолампе 6п36с
лампа 9вт горит в пол яркости на расстоянии до полметра. Вблизи (10см) почти в полную яркость
Питание от транса ТС180, Анодная напруга 330В
строчник ( подключил вместо Теслы)
свечение лампы рядом со строчником
Edited by Gex
Ну что.. молодец! А откуда это у вас на первой фотке такой красивый разряд горит?
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Класс ))) Опасно, наверное ?
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
первичная обмотка(15вит) и обмотка обратной связи(30вит) - провод 0,5мм , диаметр каркаса 7см
вторичная 1000 проводом 0,12-0,15мм диаметр катушки 4см
я питал не непосредственно от сети а через трансформатор ТС-180. напруга вторички 127вольт (330после удвоения) Лампа 6п36с и 6п44с имеют одинаковую цоколевку.
Edited by Gex
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Gex, а можно на этот источник взглянуть, от куда ты это взял? Просто хочется поподробнее узнать характеристики катушки к примеру.
Если от сети через удвоитель (620в) то да. До 6 - 8см разряды получают на такой лампе.
Скажыте пожалуйста, надо ли изменять число витков катушек при увеличении их диаметра? Потому что я несмог найти каркас диаметром 7 мм, нашел 8 мм.
И ещьо, обезательно ли мотать обмотку ту что 1000 витков виток к витку? В навал нельзя? С намоткой виток к витку обмоток проводом 0,5 мм проблем небило, а вот 0,12 провод трудно мотать виток к витку.
Edited by SergLi
при диаметре каркаса 7...10см количество витков может одинаковым быть.
контурная 15-18 , катушка обратной связи- 30-32 витка. Провод 0,5-0,7мм. Катушки мотаются в один слой. Расстояние между катушками на каркасе 1...2см
вторичка на каркасе 4...5см провод пойдет 0,12-0,15мм количество витков лучше- 1500
1000 маловато будет.
Конденсатор контура- лучше керамический высокочастотный. Пленочные и им подобные сильно греются.
Всё это конечно интересно, но, есть НО, этот трансформатор ведь должен искрить в пространство?
Edited by Omikon
А какой ток течет через диодный мост в вышеуказаной схеме? Одноамперный мостик выдержыт или сгорит?
выдержит скорее всего,но не уверен. Но лучше с запасом взять- 2А хватит.
Omikon
В пространство хорошо искрят Теслы на мощных лампах (ГУ-81 например) или Теслы на искровом разряднике с питаловом желательно от 1 - 2х МОТов
Где бы информацию по сборке найти, на лампах тоже не очень подходит, т.к. редкость они сейчас и жутко дорогие.
Что то стример у меня очень маленький, около 1 см. Его както можно увеличить? Или ето всьо что можно выжать из етой лампи? Кстати лампа очень сильно раскаляется, ето так и должно быть? Может стример маленький изза того что нет резонанса? Резонанс искать подбором анодного конденсатора или как?
какая лампа? Какое напряжение питания? От сети или через трансформатор? Какой конденсатор в контуре?
Лампа 6П44С, питание от сети через мостик так как на схеме, конденсатор в контуре 1000 пф, остальные детали такие же как указаны на схеме.
Edited by SergLi
1..1,5см, максимум 2см это предел при питании 310В. собери на 6п45с и питай через удвоитель от сети. 6П44С 620в не выдержит(скорее всего)
Нету у меня 6П45С :( есть только 6П36С и 6П44С - самые мощные которые у меня есть :(
Попробую сделать ещьо на искровом промежутке
скорее всего это качер :rolleyes:
на 6п36с можно выжить 4.5 см если подогнать в резонанс. ставь резные кондеры паралельные первички регулирую число витков первички. поставь емкость кондера по меньше потом скажешь результат
тесла не опасна для человека НО стример не нужно трогать рукой потому что:
1 можно получить глубокий ожог
2 прикосновение к стримеру может способствовать возникновению раковых опухолей((
лучше делай на этой схеме http://vkontakte.ru/#/id49617068?z=photo26131860_251350532%2F48bee6b08b9a057909
с нее мой друг вытянул 10см :blink: это только с биполярным а если на полевике то может и до 30см дойти. сам эту схему творю)))))там на Т1 не обращайте внимания просто 220 для этой схемы и будет счастье
    • Вот когда будут измерения, будем дальше рассуждать.
    • зазор между проводниками и экраном (полигоном PE) 1мм нормально или можно меньше (маска будет )?
    • я думаю ес мы чутка увеличим рассеиние - тем же расчетом на меньшию индукцию - то и обычный конденсаторный стопкран сработает, напряжение всяко должно пойти вверх ? , @Kraftverk скажу ) применил софт на шимке ? так у тя сейчас трансформатор пишит при запуске - и скажи что не так ) нужен чим старт - но при нем ты пойдешь через резонанс - в случае - того что сейчас сделал - частота ниже , и при перегрузке и тупой защите схлопаешь ) поэтому примочка от Трикман хороша , но и это не все ) в случае - когда чтот прочухаешь при сборке - можешь получить сквозняк от боди ) идти нужно выше резонансом или вообше резонанс - синус должен быть идеальным и четко ложиться в период - тогда у тя будет максимальная передача по току в нагрузку - но думать по защите , и ирки - типа 2156 - не подойдут - ибо у нее заразы при запуске не работает защита , ямаховцы сделали проще - поставили шунт - и те защита от сквозняка и по току , Трикман предложил получше вариант , мне нужно чтоб иип заглох в случае форс мажора - поэтому мне не пойдет , схема пока такая .
    • 7ка войдёт туда аж бегом. Только смотря, на каких ПП. желательно платы, где ВК стоя припаивается в ряд или применить транзисторы в ТО3. Но я делал переходник из 10мм шины алюминиевой. Гемор тот ещё с этими радиаторами...
    • Это АзБукВеда, элементарный "порядок" в применении, инженеры и проектирование ни какого отношения к конструированию не имеют. Кто отытный конструктор, может импровизировать, а если инжерер, то "из говна и палок" собрать достойный тракт. Рукожоп любой проект испортит. По теме:  Iмакс RMS электролита, в А суммируется с Iпост.+ Iна девиацию? Или только в динамикае работает (до полного разряда)?
    • Если взять формулу расчета индуктивности дросселя с немагнитным зазором (Z): и выразить из нее B, т.к. L известна заранее из расчета трансформатора: можно таким образом найти индукцию, которую создает постоянный ток? А то "возьмите индукцию 0.5 с потолка" как то смущают.
    • Чаще всего внутренние слои делают полигонами. В этом случае ничего переразводить не нужно. Просто уводите часть цепей питания на внутренние слои. А подлезать и не нужно. Всеравно они где то выходят наружу
