Тесла На Радиолампе 6п36с
лампа 9вт горит в пол яркости на расстоянии до полметра. Вблизи (10см) почти в полную яркость
Питание от транса ТС180, Анодная напруга 330В
строчник ( подключил вместо Теслы)
свечение лампы рядом со строчником
Изменено пользователем Gex
Ну что.. молодец! А откуда это у вас на первой фотке такой красивый разряд горит?
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
первичная обмотка(15вит) и обмотка обратной связи(30вит) - провод 0,5мм , диаметр каркаса 7см
вторичная 1000 проводом 0,12-0,15мм диаметр катушки 4см
я питал не непосредственно от сети а через трансформатор ТС-180. напруга вторички 127вольт (330после удвоения) Лампа 6п36с и 6п44с имеют одинаковую цоколевку.
Скажыте пожалуйста, надо ли изменять число витков катушек при увеличении их диаметра? Потому что я несмог найти каркас диаметром 7 мм, нашел 8 мм.
И ещьо, обезательно ли мотать обмотку ту что 1000 витков виток к витку? В навал нельзя? С намоткой виток к витку обмоток проводом 0,5 мм проблем небило, а вот 0,12 провод трудно мотать виток к витку.
Изменено пользователем SergLi
при диаметре каркаса 7...10см количество витков может одинаковым быть.
контурная 15-18 , катушка обратной связи- 30-32 витка. Провод 0,5-0,7мм. Катушки мотаются в один слой. Расстояние между катушками на каркасе 1...2см
вторичка на каркасе 4...5см провод пойдет 0,12-0,15мм количество витков лучше- 1500
1000 маловато будет.
Конденсатор контура- лучше керамический высокочастотный. Пленочные и им подобные сильно греются.
Всё это конечно интересно, но, есть НО, этот трансформатор ведь должен искрить в пространство?
Изменено пользователем Omikon
выдержит скорее всего,но не уверен. Но лучше с запасом взять- 2А хватит.
Omikon
В пространство хорошо искрят Теслы на мощных лампах (ГУ-81 например) или Теслы на искровом разряднике с питаловом желательно от 1 - 2х МОТов
Что то стример у меня очень маленький, около 1 см. Его както можно увеличить? Или ето всьо что можно выжать из етой лампи? Кстати лампа очень сильно раскаляется, ето так и должно быть? Может стример маленький изза того что нет резонанса? Резонанс искать подбором анодного конденсатора или как?
Лампа 6П44С, питание от сети через мостик так как на схеме, конденсатор в контуре 1000 пф, остальные детали такие же как указаны на схеме.
Но можно ведь на транзисторах собрать, где-то схемку видел, там стример был толи 10, толи 15 сантиметров. Есть ещё вот такая схема http://www.freelook.ru/index.php?option=co...&Itemid=320
В транзисторных много деталей лепить нада, а мне бы попроще, вот нашол на одном транзисторе http://russhv.mybb2.ru/viewtopic.php?t=167 ето какойто "Качер", или ето уже не тесла?
  • 2 года спустя...
скорее всего это качер :rolleyes:
на 6п36с можно выжить 4.5 см если подогнать в резонанс. ставь резные кондеры паралельные первички регулирую число витков первички. поставь емкость кондера по меньше потом скажешь результат
тесла не опасна для человека НО стример не нужно трогать рукой потому что:
1 можно получить глубокий ожог
2 прикосновение к стримеру может способствовать возникновению раковых опухолей((
лучше делай на этой схеме http://vkontakte.ru/#/id49617068?z=photo26131860_251350532%2F48bee6b08b9a057909
с нее мой друг вытянул 10см :blink: это только с биполярным а если на полевике то может и до 30см дойти. сам эту схему творю)))))там на Т1 не обращайте внимания просто 220 для этой схемы и будет счастье
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
