Тесла На Радиолампе 6п36с
лампа 9вт горит в пол яркости на расстоянии до полметра. Вблизи (10см) почти в полную яркость
Питание от транса ТС180, Анодная напруга 330В
строчник ( подключил вместо Теслы)
свечение лампы рядом со строчником
Изменено пользователем Gex
Ну что.. молодец! А откуда это у вас на первой фотке такой красивый разряд горит?
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
первичная обмотка(15вит) и обмотка обратной связи(30вит) - провод 0,5мм , диаметр каркаса 7см
вторичная 1000 проводом 0,12-0,15мм диаметр катушки 4см
я питал не непосредственно от сети а через трансформатор ТС-180. напруга вторички 127вольт (330после удвоения) Лампа 6п36с и 6п44с имеют одинаковую цоколевку.
Скажыте пожалуйста, надо ли изменять число витков катушек при увеличении их диаметра? Потому что я несмог найти каркас диаметром 7 мм, нашел 8 мм.
И ещьо, обезательно ли мотать обмотку ту что 1000 витков виток к витку? В навал нельзя? С намоткой виток к витку обмоток проводом 0,5 мм проблем небило, а вот 0,12 провод трудно мотать виток к витку.
Изменено пользователем SergLi
при диаметре каркаса 7...10см количество витков может одинаковым быть.
контурная 15-18 , катушка обратной связи- 30-32 витка. Провод 0,5-0,7мм. Катушки мотаются в один слой. Расстояние между катушками на каркасе 1...2см
вторичка на каркасе 4...5см провод пойдет 0,12-0,15мм количество витков лучше- 1500
1000 маловато будет.
Конденсатор контура- лучше керамический высокочастотный. Пленочные и им подобные сильно греются.
Всё это конечно интересно, но, есть НО, этот трансформатор ведь должен искрить в пространство?
Изменено пользователем Omikon
выдержит скорее всего,но не уверен. Но лучше с запасом взять- 2А хватит.
Omikon
В пространство хорошо искрят Теслы на мощных лампах (ГУ-81 например) или Теслы на искровом разряднике с питаловом желательно от 1 - 2х МОТов
Что то стример у меня очень маленький, около 1 см. Его както можно увеличить? Или ето всьо что можно выжать из етой лампи? Кстати лампа очень сильно раскаляется, ето так и должно быть? Может стример маленький изза того что нет резонанса? Резонанс искать подбором анодного конденсатора или как?
Лампа 6П44С, питание от сети через мостик так как на схеме, конденсатор в контуре 1000 пф, остальные детали такие же как указаны на схеме.
Но можно ведь на транзисторах собрать, где-то схемку видел, там стример был толи 10, толи 15 сантиметров. Есть ещё вот такая схема http://www.freelook.ru/index.php?option=co...&Itemid=320
В транзисторных много деталей лепить нада, а мне бы попроще, вот нашол на одном транзисторе http://russhv.mybb2.ru/viewtopic.php?t=167 ето какойто "Качер", или ето уже не тесла?
  • 2 года спустя...
скорее всего это качер :rolleyes:
на 6п36с можно выжить 4.5 см если подогнать в резонанс. ставь резные кондеры паралельные первички регулирую число витков первички. поставь емкость кондера по меньше потом скажешь результат
тесла не опасна для человека НО стример не нужно трогать рукой потому что:
1 можно получить глубокий ожог
2 прикосновение к стримеру может способствовать возникновению раковых опухолей((
лучше делай на этой схеме http://vkontakte.ru/#/id49617068?z=photo26131860_251350532%2F48bee6b08b9a057909
с нее мой друг вытянул 10см :blink: это только с биполярным а если на полевике то может и до 30см дойти. сам эту схему творю)))))там на Т1 не обращайте внимания просто 220 для этой схемы и будет счастье
