Приставка К Электрухе
Странно...
У меня в ПЕРВОЙ же ссылке, которую выдает гугл все, что надо
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt361.htm
Это часный случай восновном когда я ищу транзисторы то обычно ничего не могу найти, Еще такой вопрос вы сказали только один транзистора а тамже 2 их, можете сказать еще один и вместо какого какой вставлять надо, и еще у меня короче нашелся справочник в котором море всяких транзисторов и там Кт361 очень много со всякими разными буквами, я так понял можно брать любой?
И еще такой вопрос, на той микрухе которую мне подсказали выше собрать усилитель и поставить на выходе поставить последнюю часть той схемы с транзисторами(тобиш регуляторы) или че-нить другое с регуляторами то как предусилок он сайдет в электруху?
Изменено пользователем baber007
а тамже 2 их, можете сказать еще один и вместо какого какой вставлять надо, и еще у меня короче нашелся справочник в котором море всяких транзисторов и там Кт361 очень много со всякими разными буквами...
Я не встречал в круглых корпусах, таких транзисторов. Все квадратные, оранжевые.
По поводу букв, если присмотреться к таблице в ссылке, то будет видно отличие.
Отличие в данном случае только в максимальных напряжениях, которые выдерживает этот прибор.
буква Ж это 10 В, у вас 9, так что ставьте любой.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
"И еще такой вопрос, на той микрухе которую мне подсказали выше собрать усилитель и поставить на выходе поставить последнюю часть той схемы с транзисторами(тобиш регуляторы) или че-нить другое с регуляторами то как предусилок он сайдет в электруху?"
Переведи пожалуйста на русский язык то, что ты хотел выразить. Можно(и даже лучьше) простыми предложениями, а то пока я до конца дочитал мысль потерялась...
регуляторы ставить нужно между тда1557 и тда1562,или между "звукачами"и 1557,но так будет потише играть,т.к.им(звукачам)микру не раскачать...Или собери схему на транзюках так как я тебе начертил.А вообще я делал что то подобное-Детекторный приемник прямого усиления(так же 2 каскада) :lol: У меня почти заработало даже!
"Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин."
Я имел ввиду если поставить регуляторы тембра баса и громкости на выходе 1557 то сайдет он как предусилитель для 1562 или других усилков, короче говоря Если я с таким усилком в гитаре и мой друг с обычной приставкой(предусилком) в гитаре подрубимся у 1 усилку или комбику то я его глушить (играть громче) не буду, если поставлю какой-нить пасивный регулятор баса тембра и громкости. Пофигист понял мою мысль.
Мне кажется будет лучше поставить между тда1557 и тда1562, но мне кажется что будет слишком много 22 вата итем более 2 выхода, и радиатор, как впихнуть в гитару схему с радиатором, может знаете какую-нибудь микруху с выходной мощностью по-меньше но с такимже чувствительным входом и желательно без радиатора и спитанием 9В.
А вообще я делал что то подобное-Детекторный приемник прямого усиления(так же 2 каскада) У меня почти заработало даже!
Блин если у вас не получилось то не знаю что мне делать.
Ребята, вы с приспособлением микросхем полной хренотой занялись. TDA1557 ну никак на роль предусилителя не подходит. Чтобы подключить две гитары в один услитель - достаточно микшера. Но для нормального звука гитаре нужен специальный предусилитель ("гитарный преамп"). Есть такие на два входа, если гитары не сильно разные, то можно включить обе в один преамп, а уж его - в усилитель. Примеры правильной схемотехники (да и вообще о электрогитарах) смотрите здесь. Там же найдёте ссылки на подобные ресурсы.
Само собой!это УНЧ!есть у мня такой собраный в корпусе,щас не знаю куда девать...Просто уже не знаю что посоветовать :(
Мне тогда мало лет было-я не знал как правильно паяльник держать :rolleyes:
Само собой,что к гитаре нужен специальный пред.(дисторшн,овердрайв насколько я знаю...)
Я кстати тоже маленько играть умею B) Но это все в свободное время на акустике и по аккордам...по табам умею тока "город золотой"и еще пару простых переборов...Щас не об этом.
Если чел. хочет просто усилить сигнал от звукоснимателя,чтобы раскачать унч,значит ему нужен операционный усилител(я правильно говорю?)А сколько я выдел схем-не все так просто,даже если на микре,то в обвяке немало деталек будет.
baber007 ты уже хоть что нибудь сделай!!!свою схему делай не боись-заработать сразу должна,там подкрутишь то се и нармуль,тебе же все расписали по порядку.
Нет, и дисторшн, и овердрайв специально искажают сигнал, их обычно выполняют в виде педалей, а преамп не обязан это делать. Его основная задача - усилить сигнал звукоснимателя до необходимого для выходного усилителя уровня, внеся при необходимости коррекцию тембра. Причём темброблок - специфический, обычный не даёт нужной окраски звука.
Нет. Операционный усилитель (ОУ) - это "кирпичик" аналоговой схемотехники, из которого, используя разные схемы включения, можно сделать массу нужных вещей, в том числе - и любой преамп.
Ну, а простота - понятие относительное. Иногда в схему специально ставят намного больше деталей, чтобы после сборки она не требовала настройки. Вообще, обычно чем проще схема - тем сложнее её настроить. Пример: указанная в начале темы схема требует обязательной настройки (подгонки режимов транзисторов по постоянному току), а гораздо более сложный преамп на парочке ОУ - заработает сразу после включения. Если, конечно, все детали исправны и собрано правильно.
Блин, короче я понял че нефиг на этих транзисторах собирать мне схемы, всеравно ничего не палучится с этой настройкой, лучше собрать преамп на микрухе, отсюда вопрос: может кто подскажет хемку котороя должна работать и желательнорегуляторами)
Блин ниче ты не понял!собирай,все будет работать,если правильно собирешь.маленько подкрутишь как написали тебе и все!а может и сразу заработает.
Ладно буду собирать только скажите второй транзистор, а то сказали только 1
И еще такой вопрос на форуме вычитал про тда1524 (экварайзер) там говорили че его можно использовать в качестве преампа
А ты хоть че нибудь делать собираешься вообще?сделай сначала одно,доведи до ума,потом если не устроит, собери другое,сравни и все!
Я просто хочу решить че лучше, просто если на 1524 сойдет за предусилок то лучше я ее собору тут больше шансов.
Какая чуствительность у 1524?
