Sign in to follow this
baber007
Приставка К Электрухе
Делаю электруху понял что одних звукачей будет мало, решил надо собрать приставку нашел схему, но распознать транзисторы не могу может кто кинет ссылку на даташит(надо узнать где эмитер база и колектор), просто все перерыл не могу найти, или может кто знает другую схемку?
А чего не ясно то? Схема есть, чертёж транзисторов с обозначением выводов тоже, корпуса у транзисторов одинаковые, ноги тоже.. Что нужно? Сформулируй поточнее.
Edited by SVN
Эти транзисторы благополучно вымерли, как динозавры в свое время.
p-n-p низкочастотные, германиевые.
В какой пещере вы откапываете такие схемы ? :huh:
Берите любые кремниевые p-n-p, например кт361, кт3107 и будет все работать, только режимы нужно будет заново понастраивать. :)
И С1 по моему надо будет полярность перевернуть.
Edited by Ga_ry
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
ага!!!мне их солить можно,столько всякого старого хлама...
"Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин."
я ТАК ПОНЯЛ МОЖНО ЛЮБОЙ p-n-p транзистор, а как эти режимы надо настраивать?
http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhiv/03_01/10.htm
Если проще, то изменяя R1, добиваемся максимального неискаженного сигнала на коллекторе V1.
Точно также во втором каскаде, вставляем последовательно с R5 переменный резистор 100-200 кОм и крутим его.
Сигнал 1 кГц надо подать на вход с какого нибудь простенько генератора синуса или пилы, неважно.
Можно вместо генератора использовать магнитофон с записью любимой группы, за отсутствием генератора ЗЧ.
Уровень подаваемого сигнала должен регулироваться.
Блин очень сложо, я и схемку не факт че соберу правельно а настроить это вааще. Может есть какие аналоги которые легче найти?
Даже если соберешь на МП39(кстати не такие уж и плохие были в свое время)все равно придется настраивать.Настраивать надо ЛЮБУЮ схему,причем обычно зависимость такая:чем проще схема,тем муторнее настройка.
С уважением,Сергей.
Блин Я так понял это надо брать переменник и подгонять под качество звука сопротивление резистора.
Просто так ставить переменное сопротивление нельзя т.к. можно вывести каскад на запредельный режим. Цепь настройки должна выглядеть так: последовательно включаются сопротивление с номиналом в 75-80% от указанного на схеме и подстроечное сопротивление примерно с таким же номиналом. Движок подстроечника примерно в среднее положение. и подстраиваешь.
Ga ry примерно то же описал. Вообще это всё уже не раз описано в разделе для начинающих. Читайте.
Делай так сначала.Потом доделаешь,кандер по входу правильно стоит,т.к. в этой схеме как бы земля-плюс питания :lol:
У усилительного каскада при "+" на общем проводе входной и выходной электролит включается одинаково "+" -наружу.
"пленку поставит" Не понял?
ну пленочный неполярный на 220 нф к примеру
Edited by пофигист
Согласен, можно поставить и не полярный от 0,1 до 2,0 мкф
И не надо настаивать? А будет так работать.
Еще такой вопрос. на схеме написано что эта схема для лампового усилка у меня ecm на тда1562Q, к моему подойдет?
А как я узнаю да какого момента нужно регулироать на первом каскаде если на втрором будут свои помехи, это че надо два резюка одновременно регулировать? Edited by baber007
Настраивать надо любую схему!!тебе же писали...просто так будет только усь без регуляторов тембра и громкости.
К тому же так быстрее сделаешь!а вот когда настроишь(люди помогут),тогда уже и доделаешь...
Нет, выпаиваешь временно С2 и крутишь первый каскад. Затем ставишь С2 на место и строишь второй.
Не так страшен черт, как его малюют. Ничего сложного тут нет - это где-то, даже интересно, видеть как схема принимает свои нормальные параметры и ТЫ управляешь этим процессом. :)
видеть как схема принимает свои нормальные параметры и ТЫ управляешь этим процессом. smile.gif
А еще лучше видеть это на осциллографе :)
Я тестером толком не умею пользоваться.
Можно любой кандер или резистор из каскадов выпаивать?
А можете сказать какой-то конкрктный транзистор и желательно чтобы вы указали распиновку просто изза распиноки этой я все схемы свои с транзистарами запорол.
конкретно кт361
Вот таким образом можно найти инфо на все, что только можно себе представить
http://www.google.ru/search?source=ig&...=0&oq=rn361
инет просто ЗАБИТ информацией про электронные компоненты
выпаивать можно ВСЕ, только нужно представлять, что после этого будет происходить.
Я предпочитаю не выпаивать, а собирать покаскадно, проверяя детали перед запайкой. Собрал каскад, настроил. Собираем следующий.
Так проще и сразу чувствуется результат.
Электруха это в смысле электрогитара...да? какие нафиг звукачи?звукосниматели?или он у тевя один?какое напряжение отдаст звукосниматель на нагрузку 40 кОм???(какое входное сопротивление схемы кстати?)вообще не пойму что ты хочешь!если так все сложно попробуй сначала на микросхеме.тда1557 например.с питанием у неё не проблема.а если з-ль её не раскачает-дак на выход первой микры вторую поставь!
конкретно кт361
Это понятно, только он все не то выдает, а мне надо конкретно картинка на которой былобы укаано где эмитер база и колектор.
У меня есть усилитель, на тда1562 но на него требуется мощный вход и выхода одних звукачей мало по-этому я и решил собрать своего рода предусилок(чеб его в электруху вставить) А ваша микруха впринципе меня удовлетворяет но слишком мощный выход у нее для предусилка впринципе прикольно, взял просто динамик подрубил к электрухе и играй, а если на концерте где то будет слышно только тебя. Класно будет эту схемку собрать только мучает вопрос если на вход 1557 поставить переменник на громкость она как предусилок пойдет,
    • без проблем, определяется магнитом
    • Миль пардон. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&do=findComment&comment=3361627
    • Платы ПУ+ТБ Матюшкина закончились. Обновил цены на киты из-за падежа курса: Контроллеров STM осталось 2 кита, дежурка - один кит.
    • Еще один QSC Питание +-60. Защита переделанная ВМ. Если кому нибудь нужна будет защита вместе с СС, то выложил тут файл, внизу Похож на предыдущий вариант - здесь был мной выложен:   защита.lay6
    • Это я уже и сам понял. И не давить - плохо, и давить - ничего хорошего не получается.   Может посоветуете что-нибудь, а то у меня их уже 2 пары: эти, китайские, и парочка 4 ГДВ-1-8. С твитерами 4 ГДВ-1-8 динамики 25 ГДН-1Л-4 играют не плохо, вот только, 4 ГДВ-1-8 попались покоцанные. У одного купол (не знаю как эта штука называется) не белый и блестящий, а желтоватый, даже слегка коричневатый и матовый. Такое впечатление, что он подгорел. И сопротивления по постоянному току у них разные. Возможно подгоревший ещё и перемотан. Никак не получилось у колонок сделать одинаковый звук.  НЧ динамики, видимо, стоят намного дороже, да и размер нужен такой же как у 25 ГДН-1Л-4, диаметром - 125 мм. Печально. И НЧ фильтр тоже никуда не годится ? Кардинальная переделка тоже не поможет ? В смысле, схему переделать, использую хотя бы частично детали кроссовера.
    • @waso слона-то я и не приметил)
    • Что касаемо странной резонанки и рекомендуемого кросса, поясню. Как обычно китайцы не заморачиваются с реальными данными и заявленных 960гц конечно же не будет, реально будет выше. Но резонанка значения не имеет, тому как твитер всегда работает выше резонанки, поэтому и рекомендуемая частота среза 2800гц, которую никто не запрещает делать выше, подогнав её под верхнюю граничную линейной АЧХ мидбасовика. Как обычно китайцы не указали порядок рекомендуемого фвч, который при заявленных параметрах должен быть не ниже второго. А указанные Рмах 30вт и Рном 15вт это подводимая мощность с учётом наличия фвч 2порядка с частотой среза 2800гц. Катушка голого дина (провод 0.05-0.08мм) от 15вт и тем паче от 30вт просто сгорит. Китайцы про это спецом не пишут чтоб не падали продажи а мало информированные покупатели на большые цифры клюют великолепно. Поэтому бизнес прёт. И главное-  имеющийся кросс под вашу задачу не подходит.
