Aiker
Ультразвуковые Излучатели
Я где-то лет 19 назад придумал схему ультразвукового излучателя (импульсного), способного на дистанции 100 метров убить любое животное от мыши да слона. Но, с сожалению, при рассчётах оно получилось массой полторы тонны (рассчитывал на отечественную, тогда ещё Союза, элементную базу), но получилось бы неплохо. Побегал, поискал, собрал чуть не фараду ёмкости, какую-то супер-гибкую резину...
Не нашёл оконечных устройств, а именно - ультразвуковых излучателей.
В этом и проблема.
Не подскажет ли кто нибудь из уважаемых участников форума, что такое ультразвуковой излучатель (я конечно понимаю, что лучший вариант - пьезоэлемент), но в быту, в семье, пьезоэлемент хорошей мощности конечно не изготовить.
Поэтому, предлагаю вам, форумчане (я пока ни с кем не знаком, новичёк) обсудить этот вопрос, а я обещаю найти в архивах свои разработки и поделиться.
Если что-то типа электромагнитного телефона? Даже без магнита, поскольку он в наушнике нужен только для того, чтобы излучение шло на основной частоте, а не на удвоенной. Я когда-то думал приспособить автомобильный сигнал, но не смог аккуратно разобрать его, чтобы закоротить зуммерящий контакт.
Бедные слоны :blink:
А сколько надо мощи?
вот тут на 50 и 200 Ватт
http://www.symmetron.ru/suppliers/sensors/
(пдф-файл)
Вот тут до 5000 Ватт генераторы и излучатели обещают к ним соответсвующие
http://www.utinlab.ru/item03
Тут вообще на коленке сделанный ( весь процесс изготовления в картинках )
http://www.mntc.ru/wiki/index.php/%D0%A3%D...%B5%D0%BB%D0%B8
Тут мелкое, но много
http://www.quartz1.ru/aup.htm
Edited by Ga_ry
Фантастика, мягко говоря ;)
Во- первых, если бы это было реализуемо, оно давно стояло бы на вооружении хоть в одной стране мира. Не наблюдается. :rolleyes:
Во-вторых почитайте книжки по ультразвуку и включите здравый смысл. Ультразвук это продольная волна сжатий и разрежений воздуха, распространяется со скоростью звука. Длина волны УЗ определяется его частотой и при частоте, например, 50 кгц составляет около 6 миллиметров. Создадим каким-либо гипотетическим излучателем давление сжатия 1000 атмосфер, а давление разрежения - 0 атмосфер (вакуум отсосали). Получится, что УЗ волна будет представлять собой чередование 1000 - 0 - 1000 - 0 ... давлений, следующих друг за другом через 3 миллиметра! Через какое время (или расстояние) давления более-менее выравняются? Уверяю Вас, через несколько сантиметров ни от 1000 атмосфер, ни от вакуума и следа не останется - давления стремятся выровняться (волна затухает). УЗ рулетки, парктроники и пр. работают максимум до 10 метров. В воде затухание УЗ гораздо меньше, но даже при работе гидроакустической станции подводной лодки с мегаваттными мощностями дохлые киты не вплывают, максимум рыба непосредственно у корпуса лодки :rolleyes:
Приведу выдержку из книги А. Горбатов, Г. Радушевский "Акустические методы измерения расстояний и управления" о воздействии ультразвука на человека
У меня в лаборатории были УЗ излучатели на 1 и 5 квт (типа ПМС). Никто за несколько лет не умер :) . Я под 5 квт излучателем посуду мыл в воде (как самый молодой :) ), очень неплохо. Только на руках может кожа отслоиться, типа УЗ ожог. Но это если его касаться.
скажите пожалуйста а в китайских будильниках или в компах на материнской плате пищалка это тоже УЗ излучатели?
спрашиваю потому что хочу сделать УЗ отпугиватель собак по схеме
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=533
и не знаю где найти излучатель. На схеме указан СП 1, ВF 1, или вообще автомобильная
сирена АСТ-10
Можно ли поставить много маломощных от китайских будильников например или что еще?
А может лучше взять сигнал от любого автомобиля? :blink:
filip
Не трать зря время, уже обсуждалось здесь несколько раз.Поищи поиском, есть несколько тем.
народ помогите, на какой частоте работают УЗ отпугиватели кротов которые ставятся в землю, и какой излучатель можно применить для етого? облазил много простор инета но к конечному выводу не пришол, на разных сайтах где продаются ети девайсы пишут полный бред! типа "рабочая частота ультра звукового отпугивателя 300-400Гц"...ето же смешно! а гдето пишут что 40-44кГц...может быть ктото точно знает??
Наберясь смелости подниму тему. Вопрос такой: возможна ли постройка УЗ излучателя, чтобы можно было паять пластмассу? ПОсле обычного паяльника приходиться все красить и грунтовать, а сказали что можно УЗ паяльником.
Соберу из феррита,может получится им платы от канифоли очищать в растворе... :rolleyes:
Как я понимаю, электромехенический способ тут не прокатит. А кто разбирал хоть раз промышленный излучатель большой мощности, как он устроен?
набор пластин из перемендюра, обмотка возбуждения и подмагничивания. К торцу пакета пластин перемендюра в водородной атмосфере припаян специальным сплавом держатель сменного концентратора-волновода. И всё это в проточной воде для охлаждения во время работы. Это ПМС-1 и ПМС-5 так устроены. На 0,5 квт без охлаждения водой.
Да... В домашних условиях такой собрать проблематично.
Кто подскажет как расчитать(где посмотреть) размеры концентратора?
Сам излучатель на базе 8 мм ферритового стержня
