Ультразвуковые Излучатели
Aiker
Я где-то лет 19 назад придумал схему ультразвукового излучателя (импульсного), способного на дистанции 100 метров убить любое животное от мыши да слона. Но, с сожалению, при рассчётах оно получилось массой полторы тонны (рассчитывал на отечественную, тогда ещё Союза, элементную базу), но получилось бы неплохо. Побегал, поискал, собрал чуть не фараду ёмкости, какую-то супер-гибкую резину...
Не нашёл оконечных устройств, а именно - ультразвуковых излучателей.
В этом и проблема.
Не подскажет ли кто нибудь из уважаемых участников форума, что такое ультразвуковой излучатель (я конечно понимаю, что лучший вариант - пьезоэлемент), но в быту, в семье, пьезоэлемент хорошей мощности конечно не изготовить.
Поэтому, предлагаю вам, форумчане (я пока ни с кем не знаком, новичёк) обсудить этот вопрос, а я обещаю найти в архивах свои разработки и поделиться.
Если что-то типа электромагнитного телефона? Даже без магнита, поскольку он в наушнике нужен только для того, чтобы излучение шло на основной частоте, а не на удвоенной. Я когда-то думал приспособить автомобильный сигнал, но не смог аккуратно разобрать его, чтобы закоротить зуммерящий контакт.
С уважением Виктор
Бедные слоны :blink:
А сколько надо мощи?
вот тут на 50 и 200 Ватт
http://www.symmetron.ru/suppliers/sensors/
(пдф-файл)
Вот тут до 5000 Ватт генераторы и излучатели обещают к ним соответсвующие
http://www.utinlab.ru/item03
Тут вообще на коленке сделанный ( весь процесс изготовления в картинках )
http://www.mntc.ru/wiki/index.php/%D0%A3%D...%B5%D0%BB%D0%B8
Тут мелкое, но много
http://www.quartz1.ru/aup.htm
Изменено пользователем Ga_ry
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Фантастика, мягко говоря ;)
Во- первых, если бы это было реализуемо, оно давно стояло бы на вооружении хоть в одной стране мира. Не наблюдается. :rolleyes:
Во-вторых почитайте книжки по ультразвуку и включите здравый смысл. Ультразвук это продольная волна сжатий и разрежений воздуха, распространяется со скоростью звука. Длина волны УЗ определяется его частотой и при частоте, например, 50 кгц составляет около 6 миллиметров. Создадим каким-либо гипотетическим излучателем давление сжатия 1000 атмосфер, а давление разрежения - 0 атмосфер (вакуум отсосали). Получится, что УЗ волна будет представлять собой чередование 1000 - 0 - 1000 - 0 ... давлений, следующих друг за другом через 3 миллиметра! Через какое время (или расстояние) давления более-менее выравняются? Уверяю Вас, через несколько сантиметров ни от 1000 атмосфер, ни от вакуума и следа не останется - давления стремятся выровняться (волна затухает). УЗ рулетки, парктроники и пр. работают максимум до 10 метров. В воде затухание УЗ гораздо меньше, но даже при работе гидроакустической станции подводной лодки с мегаваттными мощностями дохлые киты не вплывают, максимум рыба непосредственно у корпуса лодки :rolleyes:
Приведу выдержку из книги А. Горбатов, Г. Радушевский "Акустические методы измерения расстояний и управления" о воздействии ультразвука на человека
У меня в лаборатории были УЗ излучатели на 1 и 5 квт (типа ПМС). Никто за несколько лет не умер :) . Я под 5 квт излучателем посуду мыл в воде (как самый молодой :) ), очень неплохо. Только на руках может кожа отслоиться, типа УЗ ожог. Но это если его касаться.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
спрашиваю потому что хочу сделать УЗ отпугиватель собак по схеме
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=533
и не знаю где найти излучатель. На схеме указан СП 1, ВF 1, или вообще автомобильная
сирена АСТ-10
Можно ли поставить много маломощных от китайских будильников например или что еще?
А может лучше взять сигнал от любого автомобиля? :blink:
  • 3 месяца спустя...
народ помогите, на какой частоте работают УЗ отпугиватели кротов которые ставятся в землю, и какой излучатель можно применить для етого? облазил много простор инета но к конечному выводу не пришол, на разных сайтах где продаются ети девайсы пишут полный бред! типа "рабочая частота ультра звукового отпугивателя 300-400Гц"...ето же смешно! а гдето пишут что 40-44кГц...может быть ктото точно знает??
  • 5 недель спустя...
Наберясь смелости подниму тему. Вопрос такой: возможна ли постройка УЗ излучателя, чтобы можно было паять пластмассу? ПОсле обычного паяльника приходиться все красить и грунтовать, а сказали что можно УЗ паяльником.
Чего не знаю, того нет :)
  • 5 месяцев спустя...
Как я понимаю, электромехенический способ тут не прокатит. А кто разбирал хоть раз промышленный излучатель большой мощности, как он устроен?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
набор пластин из перемендюра, обмотка возбуждения и подмагничивания. К торцу пакета пластин перемендюра в водородной атмосфере припаян специальным сплавом держатель сменного концентратора-волновода. И всё это в проточной воде для охлаждения во время работы. Это ПМС-1 и ПМС-5 так устроены. На 0,5 квт без охлаждения водой.
Да... В домашних условиях такой собрать проблематично.
  • 1 год спустя...
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
