Sign in to follow this
Mosfet@
Усилители По Технологии Uсd (класс Д)
Приветствую всех форумчан!
Давайте разсмотрим сдесь "новые" усилители по технологии UсD.
Вот немного информации о этой технологии
http://www.compel.ru/images/enews/0/20-24.pdf
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Добрый день, вот схема и плата, схема сборная, узлы взяты с разных усилитей, которые сдесь уже публиковались.
Прошу хорошие советы так, как еще не имел дело с этим типом усилитей...
UCD200.RAR
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Здраствуйте, видать никто не собирал подобные усилители, потому что нет коментариев...
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
пчму??? я собирал... все устраивает...) там самое геморное это подстройка дед тайма.. хотя в принципе тож не оч страшно..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Меня интересует мнение по моей схеме, об усилителе я много уже прочитал, интересует правильно ли у меня организована защита от постоянки и по току. А также по разводке печатки.
Edited by djsnap
Хорошо бы земляной вывод конденсатора выходного фильтра соединить непосредственно с клеммой GND.
Он соединен с землей, просто минус нагрузки включен через резистор (датчик тока) на котором снимается сигнал для системы защиты по току (КЗ).
Нужно ли верхний слой печатки делать для экранировки или можно делать односторонюю плату?
djsnap, между нижним выводом с16 и клеммой "земля" текут нехилые вч токи.. И еще блокировочная керамика или пленка рядом с силовыми транзисторами нужна - у Вас ее просто некуда воткнуть.
А второй слой это не экран - просто есть мнение , что в одном слое Д-класс оптимально не развести. В Вашем случае нужен однозначно. Посмотрите хорошую трассировку, например у Bender есть Cakeamp.
Спасибо за совет, проанализирую, может smd-кондеры получится вставить.
чтоб не создавать отдельную тему, выкладываю здесь
питание +- 46V
частота квантования ~370kHz
мощность 100Вт@8Ом, снял долговременно, без нагрева
ключи IRFS4020
можно и больше снять, но ограничена ключиками
схемы нет, но печать вроде всю подписал...
microUcD.rar
да кста резюки защиты нужно рассчитывать под конкретныу мосфеты.. это я так.. напоминаю)
светодиод в нормальном режиме горит, когда срабатывает защита он тухнет и не загориться пока не убрать питание, ну т.е. перезагрузить)
а схема будет ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
не охота срисовывать... я ж писал...
вроде есть схема для симулятора LTspice нужно тока поискать...
Нашлась еще (кроме witali) платка на эту схемку, но без лайки.. парень использовал irf540 со спиленными фланцами.
Ребят выложте печатку в спринте пожалуйсто! Та что от квази не читается!
установи 6-ой спринт и всё будет читаться...
111.ZIPСкажите, а печатка от witali рабочая? Кто нибуть повторял? Меня смущает разводка диодов BAT54C. По схеме от коллектора до базы проводник, а на печатке диод. Обьясните пожалуйста!
вот если что спринт 6 в котором рисовал
http://kvazi.at.tut.by/amp/6.rar
Ребят сложил! но нет на выходе ровным счётом ничего! При отключении питания (кондёры плавно разряжаются) происходит пробивание сигнала с очень большими искажениями, кратковременно около 5 секунд... диоды и транзисторы проверил неоднократно, дорожки тоже.... как найти причину? Осцилографа нету!( хотябы напряжения в некоторых точках!? Подскажите пожалуйста!
Делал всё по этому! Плата как в архиве! Только питание у меня не +-60, а +-30, вобщем вдважды меньше!
светодиод загорается сразу, транзисторы холодные!
И ещё одно пару раз пробивался транзистор Q13 (5550 у меня 847) который качает верхнее плечо!
111.ZIP
Edited by Timoxasss
    • Михайлик свой снимок у мамаши нашёл Тебе корона все мозги съела? Ты чего постишь?
    • да, поскольку иголки достигают 150-200 вольт. Открываешь треккер любой и смотришь на входные цепи. Но даже они - не спасают. Много было в ремонте с уложенными супрессорами и самими DC/DC.
    • Как вариант, вместо фотовольтаического оптрона. (Радио №6, 2020 стр. 16)
    • Да с этим фиг угадаешь. У меня, в городе несколько лет назад, все сетевые карты на компах (три штуки) в квартире погорели, а модему - роутеру, который был к этим картам подключен, хоть бы хны. Да ещё, вдобавок, в эл.щитке сработал дифавтомат на вводе, да так хорошо сработал, что пришлось вызывать дежурных из электросети и его из схемы выкидывать. По логике, пришёл импульс из эл.сети и заземлился в телефонную линию или наоборот. Но почему модем выжил - непонятно.
    • Лучше бы вы сформулировали корректные исходные данные. Людям интересно решать реальные задачи и видеть практическое воплощение результата обсуждения. Вы же настойчиво требуете решения какой-то надуманной проблемы с мутными исходными данными. Почему вы пытаетесь использовать форум "втемную"? Почему вы так и не назвали модель аккумулятора, какие двигатели он питает, какой драйвер использован, какой "смарт-контроллер" внушает вам веру в остаточном 40% заряде, где реальная разрядная кривая? Это все секретные данные? Или всего этого просто не существует в природе? Почему я напомнил про проблему XY? Да потому что вы озвучили свою "проблему" и упорно бьетесь: "Дайте мне повышающий регулятор! Ничего другого не предлагать!"  Между тем, вам уже предложили иные реальные решения вашей "проблемы".  Не, вам ничего не подходит, регулятор дайте. "Z - не предлагать!"
    • Какой то странный у вас барановирус. Не всех видать берёт. Вот: Елена Малышева улетела отдыхать в США и вот:  Светлана Медведева улетела отдыхать в Барселону на частном самолете
    • Всё ясно, вопросов больше нету к вам.
