Усилители По Технологии Uсd (класс Д)
Приветствую всех форумчан!
Давайте разсмотрим сдесь "новые" усилители по технологии UсD.
Вот немного информации о этой технологии
http://www.compel.ru/images/enews/0/20-24.pdf
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
  • 3 года спустя...
Добрый день, вот схема и плата, схема сборная, узлы взяты с разных усилитей, которые сдесь уже публиковались.
Прошу хорошие советы так, как еще не имел дело с этим типом усилитей...
UCD200.RAR
пчму??? я собирал... все устраивает...) там самое геморное это подстройка дед тайма.. хотя в принципе тож не оч страшно..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Меня интересует мнение по моей схеме, об усилителе я много уже прочитал, интересует правильно ли у меня организована защита от постоянки и по току. А также по разводке печатки.
Изменено пользователем djsnap
Хорошо бы земляной вывод конденсатора выходного фильтра соединить непосредственно с клеммой GND.
Он соединен с землей, просто минус нагрузки включен через резистор (датчик тока) на котором снимается сигнал для системы защиты по току (КЗ).
Нужно ли верхний слой печатки делать для экранировки или можно делать односторонюю плату?
djsnap, между нижним выводом с16 и клеммой "земля" текут нехилые вч токи.. И еще блокировочная керамика или пленка рядом с силовыми транзисторами нужна - у Вас ее просто некуда воткнуть.
А второй слой это не экран - просто есть мнение , что в одном слое Д-класс оптимально не развести. В Вашем случае нужен однозначно. Посмотрите хорошую трассировку, например у Bender есть Cakeamp.
  • 11 месяцев спустя...
чтоб не создавать отдельную тему, выкладываю здесь
питание +- 46V
частота квантования ~370kHz
мощность 100Вт@8Ом, снял долговременно, без нагрева
ключи IRFS4020
можно и больше снять, но ограничена ключиками
схемы нет, но печать вроде всю подписал...
microUcD.rar
да кста резюки защиты нужно рассчитывать под конкретныу мосфеты.. это я так.. напоминаю)
светодиод в нормальном режиме горит, когда срабатывает защита он тухнет и не загориться пока не убрать питание, ну т.е. перезагрузить)
а схема будет ?
не охота срисовывать... я ж писал...
вроде есть схема для симулятора LTspice нужно тока поискать...
установи 6-ой спринт и всё будет читаться...
111.ZIPСкажите, а печатка от witali рабочая? Кто нибуть повторял? Меня смущает разводка диодов BAT54C. По схеме от коллектора до базы проводник, а на печатке диод. Обьясните пожалуйста!
вот если что спринт 6 в котором рисовал
http://kvazi.at.tut.by/amp/6.rar
Ребят сложил! но нет на выходе ровным счётом ничего! При отключении питания (кондёры плавно разряжаются) происходит пробивание сигнала с очень большими искажениями, кратковременно около 5 секунд... диоды и транзисторы проверил неоднократно, дорожки тоже.... как найти причину? Осцилографа нету!( хотябы напряжения в некоторых точках!? Подскажите пожалуйста!
Делал всё по этому! Плата как в архиве! Только питание у меня не +-60, а +-30, вобщем вдважды меньше!
светодиод загорается сразу, транзисторы холодные!
И ещё одно пару раз пробивался транзистор Q13 (5550 у меня 847) который качает верхнее плечо!
111.ZIP
Изменено пользователем Timoxasss
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
