Усилители По Технологии Uсd (класс Д)
И ещё одно пару раз пробивался транзистор Q13 (5550 у меня 847) который качает верхнее плечо!
:wall: естествнно , при +\- 30В питания к нему у тебя прикладывается порядка 70В , хотя :shok: у них Uк-э = 45В :rtfm: ?
В 1153 раз повторяю - если плохо или вообще не разбираетесь в работе устройства , просто копируйте авторский вариант , без всяких "отсебятин" и изменений номиналов ! А если заработало , то уже можете пытаться что-то поменять.
Изменено пользователем Dimonis
Так скопировал yes
Чего? Плату кидальщика witali ? Не уверен что она рабочая. :umnik2:
А почему транзисторы не 5550 , а 847 ? А что не поставить МП41 ? :crazy:
Если желаешь именно дискретный UсD , хотя не пойму к чему такое извращение , ( может боязнь интеграции , панический страх перед многовыводными элементами ? :lol2: ) , обратись к kvazi , у него вроде успешно получилось.
Уже обратился на веге! Да просто хочу понять и простить) что с чем едят!) боязнь? Я бы не сказал! Просто хотел делать копию филипса, но решил уже пусть умирает, так не только с музыкой, а и с защитой (хоть какойто). Н епонимаю роль Q13 и Q14!? Нахрен они там вообще надо?(какието токоумощнители?)
токоумощнители :lol2: , типа все в одном флаконе ?
Эти каскады с ОБ используются как левелшифтеры .
Платы кидальщика witali ИМХО красивые, но он, мне кажется, специально в них что-то изменял.
Так что при копировании будьте внимательны, ПРОВЕРЯЙТЕ плату в соответствии со схемой.
Кароче домучал я его до хоть какогото звука (постоянного). Звук этот похож на какойто очень приочень искаженный звук (скрегот(как перегрузки в педале электрогитары)). но тем не менее всё работает более менее стабильно, защита срабатывает.... странно что при прикосновении пальцем входа, 50 герцовый шум копия того что в нормальном работающем усилителе АБ класов.... не пойму что не так я леплю, но печатка рабочая без вопросов.Шифтеры поставил обратно! Стабилитрон на этих шифтерах 6.2в...
Исходная принципиалка правда в multisim 10!
UCD microamp.zip
ура сделал! всё супер! плата рабочая 100 процентов! и без экранировки с другой стороны! поменял выходной дросель и всё заиграло чисто и красиво просто песня! Всем спасибо за внимание!
  • 2 года спустя...
По схеме что-то изменял?
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
