Не Устанавливается Windows Xp После Vista
Есть системник Aser Aspire с установленным в него Windows Vista. Но после того как удалил оттуда висту и отформатировал жесткий диск не могу установить Windows XP. Выскакивает синий экран с ошибкой и кодом STOP : 0x0000007B. Подскажите пожалуйста как выйти из этой ситуации? Неужели нужно прошить Bios?
Какой диск(тип)? Каким образом вы форматировали диск? На своём компе или повешивали к другому? Загрузка в биосе стоит с CD-DVD? Какой тип HDD выбран в биосе?Больше информации пожалуйста.
Изменено пользователем SVN
Тип диска я не знаю. Жесткий HDD диск на 320 Gb. Диск отформатиловал программой Acronis Media. В биосе всякие параметры ставил в том числе и загрузку CD-DVD. Потом от безвыходной ситуации отдал системник в сервисный центр чтоб там смогли установить. В итоге им тоже не удалось это сделать объяснив что не хватает каких-то драйверов на установку XP. В конечном результате они установили обратно Vista. Но все же хотелось бы чтоб там стоял XP.
Синий экран в каком месте установки выскакивает: после того, как указали раздел диска для установки, т.е. когда должно начаться копирование файлов? Тогда сначала удаляете этот раздел (подсказка про буковку "D" на этом экране и "L" на следующем всегда перед глазами), потом создаёте, но не полного размера, а скажем 30 Гб (просто в строчке предлагаемого размера удалите последнюю циферку, так ничего считать не нужно). Такого раздела для системного диска хватит. Указываете установку в этот раздел, выбирает быстрое форматирование, и всё должно получиться. Неразмеченную область диска потом разметите из Винды (оснастка Управление - Управление дисками - правой кнопкой по "неразмеченной области" - Создать раздел - ну дальше, думаю, и так всё понятно).
Вот с драйверами - если на сайте изготовителя не выложены, то в сети есть MegaDriverPack (я качал с qiq.ru), который подберёт подходящие драйвера. Правда, автоматическая их установка не всегда срабатывает, поэтому как всегда лезем в Диспетчер устройств, щёлкаем правой кнопкой по неопознанному девайсу, Обновить драйвер - Нет, не в этот раз - Установить из указанного места - Искать на сменных носителях. И так - для каждого неопознанного устройства (обычно не больше 2-х).
1. Ищете в сети драйвера для своего бука под ХP. Бывают на сайте производителя. Драйвера должны быть не в виде инсталятора, а сами по себе, как есть.
2. Копируете установочный диск с XP в комп. Добавляете в папку с драйверами Ваши драйвера. Нарезаете новый диск с вашими драйверами.
3. Устанавливаете операционную систему.
Почти всё.
С уважением.
P.S. Возможно встанут не все, и придётся доустанавливать какое либо оборудование после установки XP.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Синий экран с ошибкой выходит после копирования файлов с загрузочного CD в момент когда комп должен перезагрузиться. В практике я не раз уже устанавливал ОС и знаю весь процесс как это делается, но с такой проблемой впервые столкнулся. Процессор не Intel, а AMD Phenom X3, видюха nVidia GeForce 9300GE.
Диск скорее всего SATA, а отсюда и все проблемы. Нужна дискета с драйверами под SATA по конкретную мать. Раньше они шли в комплекте, а сейчас только через inet. Я сталкивался с такой проблемой. И установка в биосе(а порой и выбора нет) ничем не помогает. Только загрузка с дискеты, да сейчас и флопы не всегда подключают. Только не забудьте системный диск(или часть диска) форматнуть на чужом компе в FAT32. Иначе дос вас не поймёт.
drivers.ru
Ищите по производителю вашей "мамки". откроется список драйверов, вполне возможно и под ХР. Но бывает так что и не встречается ХР, а есть только ВИСТА...Удачи.
ZVER это хорошо, основное( чип, звук, видео, сетёвку) поставит, но буду проблемы с модемом, блютуз, тачпад.
Лучше уж родные найти под эти прибамбасы.
Проблема разрешилась путем установки ZverCD Lego 8.10.4 и предварительно удалив одну из 2-х плат оперативки.Они оказались разных фирм производителей и разного объема соответственно 1 и 2 гига. До этого никак не хотел устанавливаться и выдавало ошибку с синим экраном.Тема закрыта!
У мене таж сама проблема, з Вісти не можу перейти на ХР. У мене ноут НР 6735s. Вибиває туж саму помилку СТОП, після тошо як скопірує. Стояло тоже дві оперативкі, одну вийняв але нічого не допомагає хто може допомогти????
Посмотрю какой у меня ноут. Я брал хьюлет осенью тоже с вистой. Переустанавливался.
А что значит не перейти с висты на ХР. Поставить вторую операционку, или снести висту и поставитьХР. Если вторую, то там мужно где то вначале ставить флаг, чтобы не определялись имеющиеся операционки. Более позняя по старой не становится. Вообще у мення на двух ноутах и 98 и NT и 2000 и ХР. Только ставил последовательно. Драйвера нашёл все кроме видео под 98. Хотелось бы ещё 95, но уже ни чего не найти.
!!!Все что Вы будете делать, Вы делаете на свой страх и риск!!!
С чего начинать.
Первый шаг:
Это конечно биос (зачастую F2), и если Вам повезет, то ...так где зарыта моя бяка... нет. у меня нет такого... но есть на некоторых буках опция (лично видел на двух HP) представления SATA контроллера. Вот если поставить его как IDE, то жить будет легко и сразу переходим к шагу два.
Если не повезло, то идем на сайт производитлся своего ноутбука. Ищем там SATA драйвера.
Бывает и такого нет, требуется перепрошивка биоса. Во многих бяках есть встроенная в биос утилита Easy Flash (у меня в Advanced'ах). Сливаем новый биос с сайта производителся, кидаем на флешку отформатированную в Fat (не забываем забакапить данный с флехи. И не додумайтес скопировать на диск С:!!!) или на локальный диск (тоже скорее всего только FAT нужен будет), или дискету (с условием что у Вас есть дисковод на ноутбуке).
Бывает совсем плохо, тогда www.google.com с запросом вида "Как установить Win XP на <Модель ноутбука>".
Второй шаг:
На сайт производителя и качаем все "дрова"... ну не все, а то что Вам нужно.
Что бы облегчить жизь запускаем EVEREST и смотрим что за оборудование стоит и качаем именно на него, но не забываем что под WinXP. Это Вам облегчит жизнь ибо бывает что на одной и той же модели разное хардваре, к примеру камера, или чип на звуковуху или лана (Это совсем плохо) ).
Нет на офф сайте или просто не нашли, то опять www.google.com с запросом вида "скачать драйвера <Модель ноутбука> Win XP".
Третий шаг:
Если кто учился кататься на коньках, то должен помнить что сначала нужно научиться правильно падать.
Что бы СЦ не возникал по пустякам если у Вас самих не получиться то берем Acronis True Image. Да и если какие-нибудь дрова не подойдут моно откатиться и поискать новые.
Делаем копию, при чем делаем ее на (в нашем случае ибо Vista) DVD. там будет возможность загрузки с диска и последующего восставновления). Все падать мы научились. В случае чего хотя бы ось будет родная )
Четвертый шаг:
Если Нам нужны будут драйвера, то:
Сообщение от LASDORF Посмотреть сообщение
Далее встает вопрос как передать драйвера становщику Windows XP? Есть 2 варианта:
1. Найти USB флоппи дисковод, разархивировать скаченный архив и записать их на дискету (вариант удобный, если есть этот самый флоппи дисковод.). Если это ваш случай то после копирования, вставляем CD диск с дистрибутивом WIndows XP, перезагружаемся, и момент загрузки драйверов нажимаем F6, после загрузки драйвером вам предожется загрузить драйвера из дискетки. Выбрать нужно вот этот вариант из списка:
<Имя вашего драйвера>
2. Вариант для тех у кого нет USB FDD таков -- нам нужно внедрить драйвера в дистрибутив Windows XP, для этого поступаем следующим образом:
Нам понадобится программа nLite (качаем тут: http://www.nliteos.com/download.html).
Копируем все что находится на установочном CD Windows XP на жесткий диск (например C:\xp\)
Скачиваем драйвера SATA и разархивируем ее тоже куда-нибудь на диске
Запускаем программу nLite, выбираем папку, где у нас скопирован диск с Windows XP (например c:\xp\)
Нажимаем 2 раза "далее" пока не появится окно с кнопками действий, нажимаем на кнопки "Drivers" и "Bootable ISO" а затем "Далее"
В следующем окне нажимаем добавить (add) папку c драйверами (Multiple driver folder) и выбираем папку с драйверами
В окне с выбором дравйвера выбираем драйвер: <Имя вашего драйвера>
Нажимаем далее, запустить процесс, проходит процесс интеграции драйвером, затем появляется окошко где есть кнопка Create ISO (создать ISO образ) нажимае ее и указываем путь, куда сохранить ISO образ.
После чего записываем его на диск. В Nero это делается так -- кнопка открыть, выбираете ISO образ и нажимаете кнопку "прожиг".
Все, диск готов.
Пятый шаг:
Начинаем сам процесс установки.
Винду ставим с обязательным форматирование того диска где стояла виста (обычно с:\, туда же и ХР ставим), ибо ее из под винды ее не унести.
Опять напомню, что все необходимое (документы, инсталлы, драйвера и прочее) Вы должны
перенести на другой жесткий диск/раздел/флешку/CD/DVD!
Теперь спокойно перезагружаемся, выбираем в биос (F2) загрузку с Вашего привода, суем в него дисочек, и ставимся. Не забываем что если драйвера у нас на Flash FDD, то когда попросит (а попросит он быстро и ждать долго не будет) нажимаем F6 и выбираем наши дрова (уже распакованные!)
Ставим драйвера, минимум софта, проверяем работоспособность всех устройст... теперь я советую еще раз поставить Acronis True Image и делаем новый бакап на другой дисочек, и пряем его. Теперь для переустановки нам потребуется всего час максимум... вот терь ставим все необходимое с украшениями и прочей лабудой.
Взято от сюда : _http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=191471
Autor : _sirota_
А почему так долго???
У меня на С 17 гигов. Образ сворачивается за 8 минут, а разворачивается за 5.
