Мигающий Стоп Сигнал
Ches_nvkz
Сделал мигающий стоп сигнал, (который дополнительный в спойлере), мигание задается мигающим светодиодом через транзистор.
Теперь хочу, чтобы он мигал не постоянно при нажатии на тормоз, а несколько секунд после нажатия и потом горел постоянно до следующего нажатия.
Подскажите как такое сделать самым простым способом.
  • Ответов 56
Изображения в теме
Нарисуй схему своего устройства. Что есть мигающий светодиод ( мигает при подаче на него питания или как???)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Чтобы реализовать тот алгоритм который вы предложили - нажал моргает/держу горит постоянно, мигающий светодиод не подойдёт. Самое простое это схеме на основе мультивибратора с изменяющейся частотой в сторону увеличения.
Я не помню номиналы элементов, но сейчас эта схема, как ни странно, работает. Стоп сигнал мигает синхронно со светодиодом.
Я считаю, мигающий стоп повышает информативность, но когда стоишь долго в пробке, это мигание начинает напрягать
сзади стоящего. Поэтому хочу спаять схему, которая после нескольких морганий просто включает стоп напрямую.
Как такое реализовать проще всего? Посоветуйте.
Что-то подобное ставится на новые мерседесы, там стоп при нажатии на педаль начинает моргать часто и постепенно
замедляется и просто горит.
Как уже говорил SVN, мигающий светодиод не подойдёт. Его невозможно заставить ровно гореть. Если использовать обычные светодиоды, то можно так: мультивибратор создает мигание светодиодов, через силовой транзюк. Через некоторое время реле времени открывает транзистор напрямую.
Не стоит так усложнять себе жизнь. Мигающий стоп запрещен правилами. И информации он не прибавляет. Стоп должен гореть, а поворот мигать. В противном случае когда то можно получить в зад. Как ни старались думцы запретить красные американские повороты, ничего не вышло. И до сих пор красный мигающий воспринимается как поворот. Не нужно вводить в заблуждение едущего сзади. Один из этих стопов может не работать или еще по каким причинам у едущего сзади создастся полная уверенность, что включен поворот. В общем это не способствует безопасности.
Речь идет о дополнительном (третьем) стопе в спойлере или под под задним стеклом. Штатные фонари работают постоянно в штатном режиме.
Может можно конденсатор в схему добавить, который будет постепенно заряжаться и закоротит мигание накоротко с помощью транзистора, например?
Я в электронике не сильно разбираюсь, вот и прошу помощи как проще сделать.
Самый простой способ сделать схему на сдвоенном таймере NE556 (ну или на двух отдельных 555-ых). На одном делаете ждущий мультивибратор на эти несколько секунд, а на втором автогенераторный мульт с частотой моргания. Объединяете их по схеме "монтажное ИЛИ" на общей нагрузке. Тогда при включнии питания сначала будет работать моргающий, а потом его зашунтирует окончивший выдержку строб от ждущего. Все.
http://www.terraelectronica.ru/pdf/ST/NE556.pdf
ЗЫ. Кулак в своем репертуаре... Кто о чем, а вши про баню... Причем здесь Госдума?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Во как тебя зацепило. Лишь бы спротиворечить!
А какая разница где расположен мигающий сигнал вводяший в заблуждение. Просто я себе такого бы не делал, корма дороже. Просто представь перед тобой в снегопаде или тумане кто то стоит и на корме красный свет горит, а справа мигает красный поворот. В тумане довольно сложно отличить постоянно горящий стоп от габаритов. Один из мигающих может быть невиден. В спойлере может не работать, а под задним стеклом - пассажиры могут журнал засунуть. Вопрос то поднимался о информативности, стало быть защите себя, а тут может получиться все наоборот. Ну наподобие мины замедленного действия - не знаешь когда рванет.
Сигнал на спойлере является дополнительным и мигание пару...тройку секунд с переключением в постоянное горение может ввести в заблуждение только очень невнимательного водителя. Это какой нужно туман иснег, а так же скорость автомобиля сзади, чтобы попутать центральный спойлер и поворотники, кроме того американского автомобиля... Можно подумать у нас одни "американцы" ездят...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Водители на дороге разные, есть и очень невнимательные. А после наезда будет все равно, внимателен был водитель или нет. У него будет аргумент в свою защиту - по правилам запрещено, а у него мигал. Ну и дополнительное общение с гаешниками никому настроения не улучшает.
Кулак! Я постарался вдумчиво прочесть ПДД, в том числе и приложение ссо списком запрещающих эксплуатацию неисправностей. И почему то не обнаружил там заявленного запрета... Допускаю, что был невнимателен, но хотелось бы ссылку на документ...
戦う前に相手のベルトの色に注目
А у меня была похожая идея . Придумать бы такую схему (мозгов правда не хватает) К которой был подключен Инкодер к тросу спидометра, схема к нему обращалась бы при нажатии на стоп и чем медленее крутит инкодер (чем медленее скорость машины при торможении) тем ярче Диоды, а диоды как правило сверхяркие.
Как вы думаете господа? Реально? :ph34r:
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Реально, то реально, но цеплятся нужно не за спидометр, а за альтиметр. Так что устройство будет совсем автономное. Т.е. при нарастании ОТРИЦАТЕЛЬНОГО УСКОРЕНИЯ выше определенного уровня включается более яркий сигнал (а лучше бОльший по площади с постоянной яркостью). Причем плавность здесь КАТЕГОРИЧЕСКИ противопоказана, в силу особенностей человеческого зрения.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вот-с, накидал что-то похожее. my504 запретил использовать диод и я с ним солидарен, поэтому воткнул стрелочный индикатор. Если надо, переделаю под пороговый светящийся индикатор (дополню компаратором)
Прочитай требования к внешней световой сигнализации автотранспорта Евро-2,Евро - 3, там где сказано о яркости, направленности и спектре света. Направление указал, если нужно ищи сам.
Изменено пользователем кулак
Ответ на вопрос об эффективности мигающих стопов был уже дан десяток лет тому назад. На основе тестов большой группы водителей установлено: если частота мигания коррелирует с ускорением торможения (чем больше тем чаще), то информативность такой системы в разы превосходит классическую. За счет более быстрой реакции человеческого мозга на динамичный раздражитель, нежели на статичный... Кроме того, частота моргания несет информацию о динамике торможения едущей впереди машины...
Прочел это в каком-то журнале (не помню уже в каком точно). В статье выражался оптимизм по поводу принятия нового стандарта, но видимо на том все и закончилось. Возможно потому, что надежность этих средств БЕЗОПАСНОСТИ, при прочих равных уступает обычным (техническая сторона). В этом случае, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ мигающий стопсигнал в спойлере или под стеклом, видится неплохой альтернативой...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Мне неизвестны такие российские законодательные документы. Если другого предложить к поиску нечего, тогда все утверждения по поводу неправомерности мигающего стопа на спойлере - ВЫДУМКИ. По крайней мере бездоказательное утверждение.
Более того, не знаю как сейчас, но одно время Горьковский автозавод оснащал свои Волги мигающими стопами, причем не только на спойлере....
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вам взад с большей вероятностью вьедет сзади едущий водитель, если он не соблюдал дистанцию. А если вьехал, то на него ДПСники и попрут, дистанцию не зря придумали. ОСНОВНЫЕ то стопари горят нормально, а этот всего лишь дублирует сигнал.
А вдруг у меня АБС нету, и я "К ПРИМЕРУ" торможу нажал-отпустил-нажал отпустил, у меня тоже стопари будут мыргать. что тогда в этом случае делать будем?
Моя жизнь это копия, снятая с копии, снятой с копии, и так множество раз....
