Panasonic Nn-s554wf Сгорает Предохранитель
gjman
Умерла микроволновка Panasonic NN-S554WF, при вскрытии обнаружил сгоревший предохранитель, заменил, при включении в сеть все окей, в дежурном режиме стоит без проблем управление работает, т.е часы можно настроить, выбрать время работы и так далее.
Но только нажимаю кнопку ПУСК, предохранитель моментально сгорает, внутри печки естественно ставлю стакн с водой или еще что нибудь чтоб не было пустоты. Снова меняю предохранитель, включаю, нажимаю Пуск снова моментально сгорает.
Подскажите куда копать, и где можно принципиальную схему найти.
Это сложная инверторная печь , самому тебе в ней делать нечего ... Ремонт подобной техники описан в Поиске Монитора ... http://monitor.net.ru/forum/index.php
Гм... У вас проблема именно в силовой части. Без магнетрона можно зацепить, но что это решит?
Отключил магнетрон, включаю, предохранитель выбило, отсоединил плату инвертора, включаю все крутится светит и не выбивает, получается что дело в плате. Что там может умереть, там два здоровых транзистора-GT30J322,GT60N321, мост RS2006M и два диода UX-C2B.
"...Что там может умереть..." - ты же Мастер - значит САМ все найдешь, раз взялся ... Недешевые ТАМ эксперименты при цене транзисторов по 7-10 у.е за штуку ...
Это для почитать: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=6679 - и понять, что в АСЦ будет дешевле ... Повторяю, это инверторная печь и транзисторы инвертора просто так - не летят ....
Изменено пользователем KRAB
дешевше выкинуть инвертор и воткнуть трансформатор.
Мне эта идея тоже покоя не дает, не знаю как реализовать на практике.
Тем более есть два транса рабочих, есть кондеры высововольтные, то есть запчасти от простых микроволновок.
Если кто подскажет как это реализвать, буду очень признателен.
  • 1 год спустя...
gjman, день добрый!
Подскажи как решил данную проблему?
У меня NN K575 MF . Проблема: работает, т.е. крутит тарелку с едой, но не греет. Зато сам корпус (кожух) нагревается сильно. Разобрал её. у меня инвертор один в один как у тебя. Магнетрон в норме. наглядных видимых поломок и сгоревших деталей нет.
Мож кто подскажет?
можно и по аське 419017604
"...Подскажи как решил данную проблему?..." - и тебе в АСЦ ... не для ламеров эти печи! :)
KRAB, подскажи, тогда что там может "полететь"?
Да ладно, что уж такая секретная технология?
Направь в каком направлении копать..
Нет кишит от того, что там "летит", только вот достанешь ли ты туда оригинальные транзисторы ... да и проверишь ли ДОСТОВЕРНО все остальное ... Я уверен, что нет!
По проще ... скажи, например: "копай в таком направлении магнетрон-транзисторы GT30J322,GT60N321-мост RS2006M - два диода UX-C2B."
направь, а там я куда-нибудь дойду.
заранее, спасибо!!
KRAB или кто подскажет:
Пепед тем как проверять детали на исправность, кто скажет, может печка стала не греть из-за того что экран (который из слюды)испортился?
Я тут внимательно посмотрел на этот экран, т.е. снял его и вот что увидел - небольшой прожиг. Может быть все рабочее?
Стоит заменить данный экран и всё "нормуль"?
А то симптомы были вот какие: печь при разогреве работает как и всегда - крутится, но не греет еду. И при этом, нагревается внешний корпус со стороны магнетрона.
Кто что подскажет?
  • 8 лет спустя...
Не стал открывать новую тему, ибо симптомы один-в-один, как и у топикстартера. Итак, имеется инверторная печь Panasonic NN-C 785 JF. Отдали, как не рабочую. При вскрытии обнаружился сгоревший сетевой предохранитель. Заменил, все засветилось, заработали кнопки и т.д., но при нажатии пуск снова выгорает предохранитель. Проверил магнетрон, сопротивление между выводами примерно 0,5 Ом. На плате инвертора был обнаружен неисправный силовой IGBT транзистор GT60N321. Заменил его и печь снова заработала. Но по прошествии полугода все повторилось снова. Пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема?
47 минут назад, Mandein сказал:
в Поиске Гугля - есть .... эти блоки инверторок обсосаны давно на форумах .... проверяй ВСЕ, ищи бюлик по доработке, насколько помню он есть и в свободном доступе мелькал по форумам ...
Да интернет весь (почти) облазил, в основном с такими симптомами либо микрики, либо КЗ в моторчиках, а вот так, чтобы выгорал силовой транзистор и после замены работал приличное время, а потом все снова повторялось... Странно. Бюллетень по доработке вообще ни разу не встречался. Максимум, что делают, так делают из инверторной трансформаторную печку.
2 часа назад, Mandein сказал:
и на ПРОФ-форумах, например, на МОНИТОР-е тоже был?
Почитай это для начала ...
Инвертор PANASONIC.pdf
Почитал, изучил, проверил, но полной картины так и не создалось. По какой причине Q701 может выходить из строя спустя продолжительное время? Мне кажется, либо он работает почему-то на предельных режимах и тем самым уменьшается его ресурс, либо в произвольное время происходит какое-то кратковременное перенапряжение из-за чего он и вылетает. Чудеса, да и только...
