Сопряжение Разных Gsm Сигнализаци
Доброго времени суток! Имеем тяжелую задачу, кручусь в поиске решений-натолкните на мысль! Имеем пульт централизованного наблюдения на база GSM, готовым к работе с одним видом GSM сигналок(далее СИГ1),плюс,имеем другую gsm сигнализацию, тоже пультовую но под другой пульт.(далее СИГ2). Существует задача-сопряжение этих двух устройств.Протоколы работ ни одной ни другой не известны.СИГ1 проста,микропроцессор+жсм модем.Вот тут я немного не пойму,предположим микропроцессор обрабатывает шлейфы,формирует посылки в виде АТ-команд,передает их жсм модему,а тот на пульт.Как же выполнено на другой стороне,там тоже gsm модем,какой с него сигнал,посредством чего комп распознает информацию и выводит ее на программу обработки???Чем засечь этот сигнал.Если пойму как на другой стороне,то думаю проблему решим.
security
На стороне пульта GSM модем подключен к компьютеру, верно? Если на компьютере запустить какую-либо терминальную программу и смотреть в ней порт, что прилетает от сигнализации? То крайней мере увидим, чем они обмениваются. Ну а уже распознав, что за команды приходят на пульт, нужно писАть свою програмку для отображения на компе режимов работы ОС. Вроде, даже для Visual Basic существует библиотека dll для работы с портами компьютера.
Вот, кстати, ССЫЛКА на две терминальные программы.
Изменено пользователем Bar_boss
Да,на пульту gsm модем подключен к компу. Ок,спасибо попробую зацепиться терминальной программой и отследить пакеты,потом будем думать.Только есть небольшая проблема,в наличии есть пульт только для СИГ1,для СИГ2 есть только сами сигналки с модемами,как же считать инфу с них?
PS:Я вот тут размышляю,в СИГ1,в программировании сигнализации можно поменять коды тревог,присваиваются им коды в 16-ричном формате,такие же коды есть в пульту,их можно редактировать,добавлять,менять.,так че я думаю,может все проще,может они просто обмениваются 16-ричным кодом в голосовом канале и все?!
Еще вопросик,если модем подключен на юсб,и эмулирован на СОМ,терминал будет работать?
security
......в наличии есть пульт только для СИГ1,для СИГ2 есть только сами сигналки с модемами,как же считать инфу с них?
Так для приёма от СИГ2 подключите модем к компу отдельно от всяких пультов и ловите пакеты. Кстати, может там просто СМС-ками они стреляют :rolleyes: Хотя скорее всего задействован GPRS :angry:
В терминальной программе USB обычно виден как виртуальный СОМ, например СОМ3, по крайней мере так в сименсовской SiMoCo.
Понятно, тогда может быть сигналы DTMF? Хотя очень сомневаюсь. Впрочем, что тут гадать, смотрите порт терминалкой. Если поймаете пакеты, выкладывайте, будем разбираться, глядишь вместе что нибудь и придумаем.
Странная вещь получается, пульт вист на сом3,указываю этот порт в настройках терминала и обе программы пишут,что не могут применить настройки с данным портом.
Вот дословно-
14_rs232pro-unable to apply settings
13_PortMonNt-portmon could not attach to slabser0-the device may be in use
В чем проблема?
security
А программа, которая работает с GSM модемом в это время запущена? Получается, она занимает порт и естественно терминалка этот порт не видит. Попробуйте закрыть программу, запустите терминалку и спровоцируйте сработку сигнализации. Должно же что-то прилететь на модем.
Окей,я отключу программу стыкующую порт с программой обработки сигналов.Только вот боюсь,если команды пройдут через терминал,вернуться ли они потом в пульт при запуске в исходном состоянии(на пульту много объектов,боюсь что-то пропустить)
security
А если модем подключить к независимому (отдельному) компу? Правда, для этого нужен ещё один модем, так как я понимаю, пульт у Вас постоянно в работе и эксперименты на рабочем оборудовании лучше не проводить :angry:
Возможно взять модем с самой же сигналки,там используется SIM300Z.Только вот как его завязать с компом,он в обвязке,и уже с него идет не 60-пиновый разъем,а 2-пиновый,на контроллер шлейфов.Если запитаться прям на этот разъем посредством MAX232...короче надо забирать два прибора домой...
security
Значит так.Принес домой СИГ1,пошел по легкому пути,верней я думал что он легкий :).Как я уже говорил,СИГ1 состоит с микропроцессора и гсм модема,между ними соединительный шлейф,с четко обозначенными rx и tx.Вот на них я и хотел завязать терминал.Модем откинул на них повесился на ком порт через к155ла3,используя в порте только уровни приема и передачи.Как не мучал,в терминале тишина!Не пойму теоретически что-то должен был увидеть.Поправите если я не прав!
PS:завтра попробую через max232
security
А RX и ТХ не перепутали? Честно говоря, схему подключения через К155ЛА3 я не знаю. Ведь там уровни будут максимум около 5 вольт, а СОМ работает с уровнями +12\-12В. Так что используйте МАХ232. Её подключение на примере GSM сигнализации можно посмотреть ЗДЕСЬ А по ЭТОЙ ССЫЛКЕ можно скачать схему отдельного модуля согласования PIC с COM портом.
Эти схемы проверены не на одном количестве экземпляров. И если есть возможность вскрыть сигнализацию, посмотрите с каких ног микроконтроллера идут выходы и сравните их даташитом. Очень часто в обозначении возникает путаница RX и ТХ - в зависимости, относительно чего смотреть - сигнализации или модема. Эту проблему я объяснял на данном ФОРУМЕ
Сильно извиняюсь, что так долго не постил, время не было заниматься! Теперь о результатах.
Завязал я пик с СИГ1 с компом через мах232, сигналы пошли. Программа использовалась RS232 Pro.
Формат- DEC:
16
128 255
16 109 248
128 123 195 189
И так по кругу
Формат -HEX:
10
00
80 FF
10 6D F8
80 7B 73 BD
И так по кругу.
При включении данной сигнализации на пульт первым сообщением идет сообщение-включение платы радиоканала,это скорей всего,оно.Так как подтверждения с пульта я не получал,то сообщение дублировалось.
PS:Рискуя гарантией содрал наклейку и узнал что за контроллер,оказалось ATMEL ATtiny2313-2OPU
security
Получается, между сигналкой и пультом идёт постоянный контроль наличия соединения? Пульт не даёт ответ, следовательно ОС пытается постоянно установить с ним соединение. Видимо, придётся всё же ловить сигналы в "фоновом" режиме - соединить модем с пультом и в паралель подключить модуль согласования на МАХ232. Так как одновременно двухсторонний обмен не увидим, получается нужно сначала просканировать линию в направлении от модема к пульту, а затем от пульта к модему. Потом сделать привязку к времени и в соответствии с этим расставить принятые блоки - получим картину двухстороннего обмена.
Нет постоянной связи между пультом и пробором нет,просто каждое событие последовательное. То есть идет включение платы, прибор звонит на пульт передает сообщение-включение платы,пульт принимает его и посылает об этом ответ. Получается пока ответа нет,следующее сообщение не идет. В моем же варианты я отключил гсм модем,то есть даже если запрограммировать сигналку на номер пульта,подтверждение все равно не получим,так как гсм модем коды не передаст.
Мне не очень хочется лесть в рабочий пульт, на котором куча объектов,ни дай бог кто-то КТС нажмет :).Я вот сейчас думаю,если гсм модем в сигналке не отключать,а подключиться параллельно,получится ли увидеть команды в терминале?Жаль дома нет шнурка для программирования прибора, сейчас бы попробовал.....
Еще такой вопрос, помимо посылок нам,наверно еще нужны описания at-команд для данного модема, ибо как мы поймем что контроллер посылает?! Тут я не совсем понимаю что мы должны поймать, как заставить телефон звонить или написать смс посредством ат-команды я понимаю, а вот как передать таким образом какой-то код-не пойму!
security
АТ команды будут поступать от пульта к модему, это однозначно. А модем должен возращать значение отработанной команды.
В терминальной программе в окне ASCII мы прямо видим эти значения - например, инициализация модема будет видна как текст AT+IPR=19200 (или другое заданное значение)
Ну а то что будет прилетать на модем от ОС - тут уж действительно - нужно разбираться
