день добрый , помогите пожалуйста у меня такая вот проблемма купил 4 штуки STK4221 должен озвучивать мальенки ресторанчик ,еще взял Одиссей 010 викинул его оконечник, стабилизатор напряжения. оставил трансформатор ,пред усилитель и филтр тоисть кондери по15000МФ ,напряжение питания +-37вольт.Теперь о проблемме с начало включил одну микросхему пает но есть искажение на низких частотах :rolleyes: сначало подумал что микруха дефектная но нет все так играют :angry: ,пришол к виводу что искажение от преда но нет ,искажение такое как бутто к дифузору динамика что то прикасается и дребежит на низах , .Схему собрал как показанно в даташите только резистори R9R10 подставил 51 кило в место 56 от этого могуд бить искожения??? и еще может напряжение поднять до 45-50 вольт???? жду советов зарание спосибо :lol:
1. Если старые конденсаторы, то скорее всего высохли-замени на новые и поболее ем+пленка по10МКФ в плечо.
2.Почему такая уверенность что пред не не может лажать.Тоже замени там все электролиты и желательно на низкоимпедансные. межкаскадные электролиты неполярные+пленочные . Не помогает? выкинь его(пред) и проверь без него через переменник 33-50кОм.Помогло? п.3 можещь в принципе и не читать. :)
3. Причиной может быть чрезмерное усиление на низах на предвыходе после рег.тембра.
4. Сделай другой пред.-с ТКРГ и рег. тембра.
П1.ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ!!!
КРУТО? ДОРОГО?НАКЛАДНО? ---ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА ОДНОМ УРОВНЕ, А НЕ КАК-НИБУДЬ!!! :)
Евгений
сделал как вы писали отключил пред и сигнал от двд плеера через переменники подал на вход тоже самое :(
Изменено пользователем SENA
R9 и R10 если я не ошибаюсь определяют коэффициент усиления в схеме даташита, поэтому в крайнем случае могло бы только тише играть. Конденсатор(если собирал по даташиту) С5 и С6 однозначно пленочный а не электролит и желательно больше по номинальному значению. С9 и С10 поставь по 47мкф +пленочные, а не 100-как по даташиту.
А вообще п1 моего первого сообщения выполнил? А? Да кстати и R3 и R4 поставь по 51кОм(внимательно читай даташит). Н-да.....Судя по даташиту действительно маловато напряжение у тебя. Надо где-то 50-55В. :( . И чего ты полез к этим СТК ?.... Неужто Черная Кошка(Пантер) посоветовал(Алексей Сиволобов)...Да еще наверное немаленькие деньги заплатил (в сравнении с ЛМ3886)... И прежде чем все это сделать-спокойно сядь-включи комфортное освещение-внимательно! проверь номиналы всех деталей на плате на соответствие даташитовским в схеме( в особенности ,,полосатики,,-резисторы. Возможно попешили накосячил. <_<
Евгений
Огромное спосибо за советы .Увожаемы Analog Devices я сегодня увиличил сопративление резисторов R7 R8 до 1,5 кило и дребезг в динамиках пропал :rolleyes: но теперь есть шум ,его еще називают белым ,так вот этот шум поевляется только кагда что то играет ,а кагда я нажимаю на кнопку пауза на двд плеере то шумов нет.Нащет пункта 1 про замену кондеров . По питанию у меня все чисто тоисть ни каких фонов или помех не видно и не слишно,означает ли это что кондери в порядке ????или всетаки от них искажения????С5иС6 у меня электролити буду менять.А да кстатьи кагда я пальцами жимаю С9илиС10 тоисть один палец к виводам а другой к корпусу кондера то все шуми исчезают а кагда отпускаю конденсатор то шум медленно поевляется так как бутто зарежется конденсатор и шумит :angry: ( С9 и С10 поставь по 47мкф +пленочные) тоисть подставить 47мкф и поралелно включит пленочные??? если да то какой емкости??? и в канце буду исползовать 8 штук этих динамиков и еще 2 таких буфера ;) Зарание спосибо
  • 1 год спустя...
Всем привет) Собрал оканечник на stk4221.Решил включить и проверить её а там фон с рокатом и свистом.Подумал что накасячил в зборке,но нет проверил всё верно.Решил проверить идёт хоть звук через неё,всё играет.Питаю её 45вольт,кандёры поставил по 15000мкФ.И ещё есле подключить к обеим коналам колонки то к фону присоединяется какойто небольшой хрип.Помогите разобраться в чём дело
Фото или схеу выложи, эти микросхемы STK не особо прехотливые, отключи от усилка вход, и проверь фон его, или нет, что является источником звука?
  • 6 лет спустя...
Открываешь даташит на линейку СТК и изучаешь ЧТО есть у Вас в регионе ... и подходит по питанию и мощности ...
А еще они ремонтируются ... если есть знания и прямые руки ...
