Жучок Для Начинающих
я собрал все нужные детали для этого жучка http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php, кроме транзисторов КТ368а9, КТ3130а9 можно ли вместо них поставить кт315? И можно ли вместо микрофона использоваать маленький наушник от плеера?
Изменено пользователем traktir
  • Ответов 243
Изображения в теме
Можно.
Можно, только исключить из схемы резистор 10 кОм от микрофона на плюс питания.
Понятно спасибо! А не могли бы вы ещё про подключение катушки к металлоискателю расказать? А то в журнальной схеме одно, а в вашей другое -(
Что конкретно непонятно? Статья в журнале - просто переработанная (согласно к требованиям к публикации) страничка с сайта.
ЗЫ Раз уж тема про жука - давай про искатель отдельно, например - пиши в личку.
Изменено пользователем mao-sin
Здорово на счет транзистора кт315 я на них пробовал собирать жуки ни один не заработал (перепробовал штук 40) попробуй поставить кт3101 должно заработать
Паяю пальцы обжигаю...
Юриг: Как определил, что не работают? У них ёмкость переходов больше, поэтому частота получается ниже 88 МГц. Просто конденсаторы 15 пФ нужно ставить 12 пФ, или даже 10 пФ - выясняется в процессе настройки. А чтобы не мучиться - собрать сначала простейший волномер, по нему сразу видно: есть ли генерация, и где она (выше, ниже диапазона приёмника).
А у меня все генераторы до 100 МГц нормально "заводились" с КТ315.
Может просто разводка была плохая. Нужно соблюдать правила ВЧ монтажа...
А может у меня транзисторы такие, но в других схемах работают и ничего. Жалко схему найти не могу может и помогли бы. А то самому интересно кт315 полно воляется без дела.
А может лучше собрать жук "Оса" ?
Индуктивность катушки 2,5 Микрогенри может можно такую же индуктивность намотать другим проводом какой есть? <_<
Проверь монтаж, на наличае ошибок, перемычек, проверь номиналы деталей, посмотри правильно ли транзы поставил, попробуй подобрать конденсатор между К и Э и попробуй подобрать напр. смещения. И если можно-фото устройства.
Я чувствую себя магнитофоном.... ;)
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Блин я тоже думаю что кт315 не идет. Но знающие люди говорят, что работает. попробуй поставить если есть КТ3102 тоже самое, только у некоторых коэфф. усиления побольше.
номиналы деталей все один в один кроме транзисторов, хотя может опять дали не тот конденсатор на 75pf маркировку не могу разобрать 82jkck
а на ошибки попоже проверю и отпишу
извеняюсь за качество, фоткаю телефоном т.к. фотоаппарата нету
аа похоже я питание не правильно припоял =)
питание ведь нужно вот так подключать?
А ты транзюки после этого проверял :lol: может погорели поэтому и не работает. У тебя кт315 все два стоят или только в унч
два кт315г проверил транзисторы, всё в норме =\ ничего не слышу может конденсатор точно на 82? и изменил частоту приёма
ах да, я патюсь словить мп3 плеером может он слишком убог чтобы принимать сигнал?
Мп3- уж очень убог он и мощные радиостанции не всегда ловит. А что на обычном приемнике никак? У меня оса ловила от мп3 на 5-7 метров, а на обычном 200-250 метров!!! ВО РАЗНИЦА!!!
А когда в микроф говоришь нечего не наблюдается?
Если постучать по обмотке спичкой (не сильно чтоб не збить настройку) то должно появится в наушнике звук стучания. :rolleyes:
приемник ловит передатчик, или передатчик ловит радио и передает на приемник? что-то я не понел ( у меня такое было)
Изменено пользователем Юриг
