Жучок Для Начинающих
ловит радио и передаёт на приёмник, интерестно почему не работает как следует (((
Изменено пользователем traktir
  • Ответов 243
Изображения в теме
Это где то ошибка в пайке неверно. У меня такое было когда я до микрофона дотрагивался и руку к катушке близко подносил
Паяю пальцы обжигаю...
а что такое гвч и имеет ли значение последовательность крепежа детале? Скажем у меня конденсатор с резистором наоборот стоят
ГВЧ-генератор высокой частоты. В данной схеме собран на 2-ом транзисторе. кондеры и резюки в этой схеме пофиг как ставить. Антенна какой длинны?
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
гвч-генератор высокочастотный. Надо чтоб все было (чики-пуки) как на схеме!!! Это делается для того чтоб не ломать голову потом. :lol:
1. Попробуй поменять полярность микрофона
2. Убавь сопротивление которое на 10 ком
3. проверь исправен ли конденсатор на 0.1,
я не ставил возле микрафона резистор, а как проверять кондеры?
п.с вместо микрафона я использовал маленький наушник от мп3. В нём надо соблюсти полярность? =0 А если не правильно припаян работать не будет?
Возможно схема перезагружена поставь сначало на0.5 ком а потом в порядке возрастания если конденсатор электролитический поставь тестер на измерение сопротивления и подключи конденсатор потом проставь тестер на измерение напряжения (на самое малое) должно показати зарядился ли он.
полярность наверно надо соблюдать
р.с. попытка- не пытка
Изменено пользователем Юриг
вы про самый левый резистор? его вообще ненужно при использовании наушника вместо электретного микрофона. увеличте конденсатор между микрофоном и 1-ым транзистором до 1 мкф. внутри катушки нету сердечника?
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
я вынел его, так проще сжимать ражжимать, то что оно ловит радиостанции это хороший знак?
