Жучок Для Начинающих
Ну если из того кто будет его собирать не выйдет жукодела может станет кладоискателем! :lol:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • Ответов 243
Изображения в теме
Схемы настоящих жуков отмечены специальной печатью. Например этот:
Наличие печати говорит о том, что применение двух катушек, кондёра С5, коротящего конденсатор связи С3, совместно с блокировочным кондёром С1 сверхмалой ёмкости, даёт возможность подключать антенну передатчика напрямую к контуру генератора, не опасаясь его расстройки, как это имеет место в обычных генераторах без катушки ОС и без печати.
Изменено пользователем Zаlu
Да 100%.Это упрощение и рекордно-малое кол-во деталюх---имеет свои минуса.И малый радиус действия и зависимость параметров от многих факторов и влияния рук,предметов,перемещений,температуры..и средний уровень НЧ сигнала в связи с недостаточной дивиацией и...НО весь смысл в том,что имея универсальную плату начинающий в первую очередь попробует запустить именно такой,простейший микропередатчик.Пусть его данные--низкие....следующим этапом---добавление микрофонного усилителя на 1 транзисторе и пары доп деталек....потом 3 каскад,развяжет антенну и гетеродин,увеличит и дальность и стабильность....но всё всё поэтапно,не все сразу и 150 вопросов и проблем.Саму плату--несколько вариантов изготовления и под метод травления и обычный резак,всё наглядно,удобно...пусть не так компактно...для стендового-макетного исполнения---самый раз....ну а появится опыт....хоть на МК и кварцах и размером с горошину)))Эти 1 транз. схемы--генератор ВЧ--запустят его--пусть подключают в входу хоть микрофоны,хоть плеера,хоть пикалки....
Да 100%.Это упрощение и рекордно-малое кол-во деталюх---имеет свои минуса.И малый радиус действия и зависимость параметров от многих факторов и влияния рук,предметов,перемещений,температуры..и средний уровень НЧ сигнала в связи с недостаточной дивиацией и...НО весь смысл в том,что имея универсальную плату начинающий в первую очередь попробует запустить именно такой,простейший микропередатчик.Пусть его данные--низкие....следующим этапом...
- так та оно так но ведь и из г**на конфетку можно сделать. Если правильно расчитать антенну, использовать детали хорошо подобранные (например кондеры с малым ТКЕ), все это дело отправить в корпус (Экранировать) то можно и на одном транзисторе добится неплохих результатов.
Верно-верно верно...да и не Г*** это,обычный каскад--сердце передатчика!Запустив и добившись максимально возможного от него---лепи хоть супер-усилитель на выходе,хоть микрофон с микропроцессорным управлением.)))
собрал простейшего жука, транзисторы кт3102 и кт 368, вместо кандера на 75 споял 2 по 36. при включении жука на некоторых частотах присутствуют щелчки либо какой то левый шум, но он не работает, может микрофон не исправен, как его проверить?
А может ты неправельно тот самый микрофон подключил у него есть полярность, и где ссылка на схему?
Электроника это целый океан творчества...
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1072 смотри и читай сдесь. Фотка конечно у тебя класс ничего не разобрать. ;)
Указаный перечень мероприятий, по производству конфет, не под силу начинающему и не даст никакого эффекта в однотранзисторных схемах с антенной в контуре генератора.
А не начинающий, по любому, никогда не станет следовать таким рекомендациям, для того чтобы сделать нормальный жучок. Т.е этот совет ни для кого.. :lol:
- Почему это, вроде все просто.
- расскажите это мойм однотранзисторным жучкам. :lol:
ну фото какое есть, извините, все правильно подключено
http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
Изменено пользователем troyan.exe
Нифига не разобрать...да и далеко....блики от вспышки....под углом в 45град поставь освещение,и не бликующую лакированную столешницу,да и с другой сторону нужно плату тоже...а так--схема условно 100% рабочая,разве что отсутствует блокировочный конденсатор паралельно батарейке (0.1 мкФ),на схеме нет,но желательно подпаять...
Изменено пользователем Один
Из фотки ясно только одно: микрофон с зеленой подложкой отстой (малая чювствительность) лучше коричневый. И еще что это у тебя за монстры сильно смахивающие на конденсаторы. Наверника они для напруги от 100 и выше вольт... Если хрипы в приемники вызывает жучек то тогда просто попробуй поиграть с катушкой может ты просто не попал в диапппазон или еще че. И конечно шунт. Длинные выводы деталей так же не приветствуются.
Изменено пользователем Eldrich
Бесполезно.. они не услышат. Они же экранированные.. :lol: А потом, им это и не надо, .. под экраном все детали подобраны, антенна расчитана. Пусть работают! :D
вот перефотал, к сожалению цифровик сегодня не дома. что за "блокировочный конденсатор паралельно батарейке (0.1 мкФ)"? куда его ставить и для чего он нужен? в схеме ведь его нет. что такое шунт? У меня еще какие то кандеры есть, но я не знаю на сколько они, послезавтра фото их выложить смогу. Еще вопрос, где вы берете кандеры круглые ораньжевые или желтые на 0,1 мкФ,15 пФ, 75 пФ, в каких магазинах не спрашивал нигде их нет. Микрофон действительно зеленый, но на этом форуме в подобной теме кто то писал что наоборот у него хорошая чувствительность, типа слышно как иголки падают
Шунт это и есть блокировочный конденсатор ставят его параллелно питанию он не пускает ВЧ токи на элемент питания.
- а ты что в продуктовом отделе спрашивал? :lol: Меня два монстра смущают, что на них написанно? Изменено пользователем Eldrich
Не ну нормально!!! Сам дал ссылку на статью по которой строил,а теперь спрашиваешь за блокировочный?Я не доглядел описание,но авторы подтвердили мои слова и рекомендации..вот часть копии описания по ТВОЕЙ же ССЫЛКЕ:
Между плюсои и минусом питания(параллельно батарейки) советую поставить конденсатор ескостью 0.01 мк. Катушка имеет 5-6 вит. проводом диаметром 0.5мм на оправке диаметром 4-5 мм (возьмите стержень от гелевой ручки) Питание от 4.5в до 9в. Антенна – кусок провода, длиной 40 см. Микрофон от китайского магнитофона, или вообще любой китайский
...значит не работает...и ты внимательно прочел все рекомендации,прошел все шаги в настройке(ссылки давали),знаешь значение напряжений,потребляемый ток,проверил генерацию(замкнув пинцетом катушку) или наблюдая показания по волномеру,проверил монтаж,все номиналы деталей перед установкой,не ошибся в нанофарадах и пикофарадах обозначенных на корпусах конденсаторов????Ты какую то информативную инфу дашь?Это ж не форум экстрасенсов)))Что "приборы" говорят?Что показывают?
Я и на новых фотах ничё не вижу(((...хай молодый смотрят--они по-глазастей....может попутали номиналы деталюх?Бывает случайно влепишь 1М,а надо 1 К илоома)))...давай конкретно что у тебя...Р1=шо написанно и что показывает тестер...особенно конденсаторы,там ноны с пиками запросто попутать...режимы,хотя б потребляемый ток и его изменение при шунтировании катушки...
...да и детали,желтенькие,красненькие...страрые и не рабочие приемники,блоки телевизоров,особенно селекторы каналов,СКВ.СКМ.СКД...блоки компьютеров,старые и б\у просто даром отдают...автомагнитолы,там приемник в несколько раз лучше чем эти "китайцы-мыльницы"...мильён путей))),а можно и на рынке и в магазинах или у знакомых электронщиков...а мобилки?а...щас могу написать 3 страницы)))...кто исчет--тот находит...было бы желание)
Не мудри!Оставь кт368 в генераторе,а 3102 в усилителе.Может нч кондёры в вч цепи поставил по ошибке.
КТ361 - это p-n-p транзистор и может заменить КТ315 если поменять полярность питания.
КТ312 для ВЧ генераторов в жучках не пойдет, только в НЧ цепях.
