Опознание динамиков, АС
А вот такие сабики реально могут иметь место? :crazy:
И где им применение можно найти?
Головка кстати не очень. Привлекательный только внешний вид.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
А что у них сзади написано? А то магнитка больно похожа на магнитку от 30гд-1. Если так, то скорее всего самодел. Пока можно сказать только то, что это ширики, ход получается маленький, да и мощность небольшая.
Наклейку то можно было по подробней снять?
Ни для масштаба ничего не положено, ни диаметр не указан, ни сопротивление катушки.
О параметрах динамика только Господь Бог знает, да и то если ему это интересно.
Их у меня пока нет, нашел в продаже и думаю, что это и стоит ли взять. Порылся и похоже, что это от Вермоны Регент 30.
regent30c.jpg Но параметров никаких не нашел
Если увлекаешься лампами и цена приемлемая, думаю стоит брать!
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Кто подскажет что за головка, какие параметры?
Немецкие динамики 12" модель RFT L3060PB. Использовались для комплектующего муз. аппаратуры VERMONA.
8Ом, 15Вт.
Динамики в "оригинале" интересные.
У вас на фото у динамиков "по моему" диффузоры не родные.
Изменено пользователем *DER*
Абсолютно согласен, сразу в глаза бросилась эта "синтетическая" фактура диффузора.
Слишком в хорошем состоянии он для своего возраста :)
BR, Alexander.
Эстрадные ширики, при этом старые очень. Хотя могут быть и не эстрадные, а например из какого-нибудь древнего приёмника-радиолы. Сделай фото с другой стороны, и если есть какие-либо надписи, их обязательно сфоткай крупно.
В любом случае, сабвуфер на них сделать не получится, даже не смотря на их размер: 10".
Изменено пользователем KoenCCXR
А что такое "колодки 10гдш"? Здесь форум по радиоэлектроники, а по автомобилям в другое место.
А если серьёзно, то что мешает? подключай.
Во 1х-сайт очень полезен во всем где протекают какие либо процессы, во 2х думаю есть чему поучиться!
а проблема в том можно ли такие вещи подключать между собой подойдут ли они по сопротивлению?
чуть какой динамик в гараже найдут - так сабвуфер... что за народ :unknw:
10-гдШ - широкополосные динамики, о чём собственно говорит буква "Ш" в названии! Это означает, что он призван работать в широком диапазоне частот, захватывая (частично конечно) диапазоны низких средних и высоких частот. Что бы сделать сабвуфер - нужен низкочастотный динамик (75ГДН-1 например). У таких динамиков и мощность выше и конструктивно они выполнены по другому.
BR, Alexander.
Конечно можно, при условии, что они рабочие, просто прозвони их тестером (мулитиметром) он должен показать сопротивление 4-8 Ом.
BR, Alexander.
