KoenCCXR Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 OFF. Значит он не убитый. Он зомби 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Тот который убитый играет нормально вроде и чё теперь, памятник ему за это поставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Что за зверь, кто знает, 15 дюймов, катушка 4, магнит неодимовый (много маленьких между фланцами, сверху резиновая накладка и не видно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*DER* Опубликовано 30 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Магнит там обычный не ниодимовый, просто наборной из мелких колец. Производство скорее всего город Луганск (90-93хх) годах. 1 Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 30 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 (изменено) На луганские не похож-магнит бОльшего диаметра и корзина хитрого литья с Т-образными спицами. Можно измерить Re, все данные катушки и мс, тогда по этим параметрам можно найти двойника или оригинал. Стопэ..ёлы палы, так это походу "сборная россии"=корзина прикручена к не родной мс. Если присмотреться то на мс видны другие болты впотай а корзина их не закрывает/перекрывает, что и подозрительно, плюс прикручена явно новыми болтами и по головкам видно явно не импортными. Обычно мс и корзина приклёпаны/контактная сварка и оч редко когда прикручены. Лично не раз встречал когда у эстрадников с тонкими корзинами и тяжёлым магнитом корзина отламывалась по периметру приклёпанной посадочной площадки. Мастера рассверливали клёпки, нарезали резьбу и прикручивали новую корзину. Керны стандартизированы поэтому подобрать запчасти к мс не сложно. Давеча был у знакомого, у него 100гдш именно "сборная россии"=дифф от 100гдш33-16, корзина от 4а32"ушастик" и мс с тройным магнитом без дырки в керне от чего то из модификаций 4а32у4>30гд301/40гд/50гд...сам подбирал и ставил мс от 5" 25гдн3-8 с 110мм магнитом на 10гдш 8"... Изменено 30 июля, 2016 пользователем FonSchtirlitz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 30 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Магнит на "Рекорд" похож.... 1 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*DER* Опубликовано 31 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 (изменено) Динамик производства Луганск. Магнит вовсе не похож на динамик от "RECORD" , там отверстие в магнитной системе больше по диаметру. Насчет болтов в потай, то же не верно, все там Родное, те болты в потай, а точнее шестигранники они стягивают верхний и нижний фланец между собой, выполненны они из сплава латуния. Я с про динамиками с 2003года тесно сотрудничаю. Изменено 31 июля, 2016 пользователем *DER* 2 Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kvadro Опубликовано 31 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 Ремонтировал их. Менял всю подвижку. Магниты там то ли феррит, то ли кобальт. Ничего особенного, обычные эстрадные НЧ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Всем спасибо за ответы! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzureTiger Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Добрый вечер . Подскажите что за модель динамика и мощность примерно какая у него . Снялии с магнитофона два штуки что за магнитофон неизвестно , двухкасетник какой то , искал в гугле по надписям , тишина . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoenCCXR Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 мощность ватта 3. Пиковая около 20. Вряд-ли вы найдёте на него больше информации, чем можете измерить сами. Обыкновенный OEM. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Добавлю, Fs80-120, Qts>1 для оао. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzureTiger Опубликовано 21 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 (изменено) Добрый вечер . Подскажите что за модель динамика и мощность примерно какая у него . Снялии с магнитофона два штуки что за магнитофон неизвестно , двухкасетник какой то , искал в гугле по надписям , тишина . Добрый вечер . Подскажите пожалуйста , микросхема TDA 7266 подойдет к этим динамикам ? Телевизор сломаный стоит , написано что там стоит либо TDA 7266 либо TDA 7297 , я почитал вторая если будет там то она даже помощнее первой . Изменено 21 августа, 2016 пользователем AzureTiger 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 (изменено) Пойдёт, в ней два мостовых вк по 7Вт каждый, 4ома нагрузки выдержит, усь мощнее не надо-зря порвёшь дины-громче играть всё одно не будут. 2-3Вт это рабочая мощность уся и этих динов. Изменено 22 августа, 2016 пользователем FonSchtirlitz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzureTiger Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Спасибо . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanss Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Привет всем есть у меня такой динамик... вроде 10гд-80б. И ни как не могу найти про него инфу. Помогите пожалуйста. И фото, вдруг ошибаюсь с маркировкой. <a href="http://smages.com/?v=cam001ivi.jpg"><img src="http://smages.com/thumbs/cam001ivi.jpg" border="0"></a> 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*DER* Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 10ГД-30Б Там троечка замазанна. 0 Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanss Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 (изменено) ООО да это оно спасибо огромное и ещё вопросик может кто знает где можно найти (не помню как называется) электро магнитную часть? Моя сгорела. Изменено 3 сентября, 2016 пользователем romanss 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoenCCXR Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 (изменено) Катушку что-ли? Намотать самому. Или купить на НПП Диффузор. И вы уверены что у вас катушка сгорела , а не просто до нее сигнал не доходит? Изменено 5 сентября, 2016 пользователем KoenCCXR 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
capusha Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 (изменено) Помогите пожалуйста распознать два дина. С ушами на крепеж - более крупный, без опознавательных знаков. На втором не могу буквы прочесть 3ГД -** 4ОМ Думаю что это 3-ГД 45 или 3-ГД 28 Изменено 8 сентября, 2016 пользователем capusha 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Второй похоже 3гд-38е 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steeler1889 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Первый-4ГД-35(36) нижний- 3ГД-38. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван453 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Доброго времени суток. Помогите пожалуйста опознать динамик. По слухам достат из железной акустики, возможно концертные 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*DER* Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Да концертный из прошлого СССР марка динамика 25 ГД-18-22 0 Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван453 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Спасибо за ответ, пол ночи в инете пытался похожий найти ну не в какую, "ломо" похожи были, но точ в точ не поподались. Ща ознакомлюсь с ним, а то ищу широкополосник в домашнюю акустику. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
