Опознание динамиков, АС
Что за зверь, кто знает, 15 дюймов, катушка 4, магнит неодимовый (много маленьких между фланцами, сверху резиновая накладка и не видно.
Магнит там обычный не ниодимовый, просто наборной из мелких колец.
Производство скорее всего город Луганск (90-93хх) годах.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
На луганские не похож-магнит бОльшего диаметра и корзина хитрого литья с Т-образными спицами. Можно измерить Re, все данные катушки и мс, тогда по этим параметрам можно найти двойника или оригинал.
Стопэ..ёлы палы, так это походу "сборная россии"=корзина прикручена к не родной мс. Если присмотреться то на мс видны другие болты впотай а корзина их не закрывает/перекрывает, что и подозрительно, плюс прикручена явно новыми болтами и по головкам видно явно не импортными. Обычно мс и корзина приклёпаны/контактная сварка и оч редко когда прикручены. Лично не раз встречал когда у эстрадников с тонкими корзинами и тяжёлым магнитом корзина отламывалась по периметру приклёпанной посадочной площадки. Мастера рассверливали клёпки, нарезали резьбу и прикручивали новую корзину. Керны стандартизированы поэтому подобрать запчасти к мс не сложно. Давеча был у знакомого, у него 100гдш именно "сборная россии"=дифф от 100гдш33-16, корзина от 4а32"ушастик" и мс с тройным магнитом без дырки в керне от чего то из модификаций 4а32у4>30гд301/40гд/50гд...сам подбирал и ставил мс от 5" 25гдн3-8 с 110мм магнитом на 10гдш 8"...
Динамик производства Луганск.
Магнит вовсе не похож на динамик от "RECORD" , там отверстие в магнитной системе больше по диаметру.
Насчет болтов в потай, то же не верно, все там Родное, те болты в потай, а точнее шестигранники они стягивают верхний и нижний фланец между собой, выполненны они из сплава латуния.
Я с про динамиками с 2003года тесно сотрудничаю.
Изменено пользователем *DER*
Добрый вечер .
Подскажите что за модель динамика и мощность примерно какая у него . Снялии с магнитофона два штуки что за магнитофон неизвестно , двухкасетник какой то , искал в гугле по надписям , тишина .
Добрый вечер .
Добрый вечер .
Подскажите пожалуйста , микросхема TDA 7266 подойдет к этим динамикам ? Телевизор сломаный стоит , написано что там стоит либо TDA 7266 либо TDA 7297 , я почитал вторая если будет там то она даже помощнее первой .
Изменено пользователем AzureTiger
Пойдёт, в ней два мостовых вк по 7Вт каждый, 4ома нагрузки выдержит, усь мощнее не надо-зря порвёшь дины-громче играть всё одно не будут. 2-3Вт это рабочая мощность уся и этих динов.
Привет всем есть у меня такой динамик... вроде 10гд-80б. И ни как не могу найти про него инфу. Помогите пожалуйста. И фото, вдруг ошибаюсь с маркировкой.
<a href="http://smages.com/?v=cam001ivi.jpg"><img src="http://smages.com/thumbs/cam001ivi.jpg" border="0"></a>
ООО да это оно спасибо огромное:D
и ещё вопросик может кто знает где можно найти (не помню как называется) электро магнитную часть? Моя сгорела.
Изменено пользователем romanss
Катушку что-ли? Намотать самому. Или купить на НПП Диффузор.
И вы уверены что у вас катушка сгорела , а не просто до нее сигнал не доходит?
Изменено пользователем KoenCCXR
Помогите пожалуйста распознать два дина. С ушами на крепеж - более крупный, без опознавательных знаков.
На втором не могу буквы прочесть 3ГД -** 4ОМ
Думаю что это 3-ГД 45 или 3-ГД 28
Изменено пользователем capusha
Да концертный из прошлого СССР марка динамика 25 ГД-18-22
Спасибо за ответ, пол ночи в инете пытался похожий найти ну не в какую, "ломо" похожи были, но точ в точ не поподались. Ща ознакомлюсь с ним, а то ищу широкополосник в домашнюю акустику.
