Опознание динамиков, АС
Под измерением имеется в виду снятие параметров Тиля&Смолла, что отражено в тексте как T&S. Одна мощность не даёт представления что из себя представляет головка, какое акустическое оформление будет оптимальным для использования потенциала головки. Ни одна АС не изготавливается опираясь лишь на мощность головки. Если вы считаете иначе- этот форум не для вас.
11 час назад, TLY сказал:
Вы же не воспримете всерьёз,что это клоп реально 350вт ? :)
Лично я дяде Ляо доверяю,просто не всегда понятно что имеется ввиду:)
Это пусковая мощность тр-ра+заряд кондёра, прибор типо флюка43B это покажет
трансформатор тут ни при чём. Смотрим что такое РМРО, которое написано под 350W. И гугл ответит, что это полная пиковая музыкальная мощность при кни10%. Переводя на понятные нам цифры разделите 350 на 2канала и ещё на 10-20. Это и будет мощность при которой этот агрегат извергает звуки с искажениями 10%. Грубо это 2×10вт с большими искажениями. Номинал 2×5вт
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
если посмотреть на формулы то мощность на пике синуса или меандра в 2 раза больше синусоидальной, а 10%,5%,20% кни промежуточные бессмысленные значения
Но 350 вт никак ни в каком виде на выходе этой бабалайки не получить, но дядя Ляо не может быть обманщиком:) поэтому думаю всё таки он имел ввиду пиковую потребляемую мощность
А так опознавай не опознавай дины всё равно нужно измерять
Дядя Ляо не обманывает. Просто он указывает мощность РМРО а не DIN в расчёте на буратин, готовые платить за большие цифры на шильдиках. На всей буржуйской брэа пишут мощность РМРО и ничего удивительного в этом нет- маркетинг. Цифры в названии наших усилков и акустики означали номинальну мощность а после смены ГОСТа максимальную. Например старые 50ас5 ном50 /макс100, а по новому госту s50  25/ 50, амфитон 25у202 ном 2×25/макс 2×50 пик 2×100), амфитон 50у202 ном 2×25 /макс 2×50 /пик 2×100) Китайцы оба усилка обозвали бы по суммарной пиковой мощности 200у202 и никакого обмана. Читайте мануалы, господа, а не надписи на шильдиках, заборах и столбах...
Уважаемые , имеется передний щит с динамиками ;25ГД26,6ГД-Е(?) и 3ГД31. Размеры щита 270ммХ460мм.
Динамики крепятся снаружи, герметик зелёного цвета. На 20-ом веке нашёл похожую 25АС126,но схемы нет.
Хочу просто заставить работать, а данные фильтров увы.
В 17.03.2019 в 03:06, shanta сказал:
6ГД-Е(?
6ГД-6.
Ищите схему "25АС-2" ту, которая выпускалась с электрофоном "Арктур-003". Там как раз этот набор динамиков.
Да, спасибо. Колонка называется 25АС-2,"Радио" 1979 №1.Еле нашёл на жёстком диске.Пока разобрал и собираю
25ГД26.
Изменено пользователем shanta
Забыл.
Приветствую!
Помогите опознать СЧ динамик. купол 2 дюйма (5 см), магнит 10 см., огромный, тяжелый, без какой либо маркировкки, DC сопротивление 6,2 Ом.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Кто знает название динамиков? Мне сказали, что редкие 10 дюймовые военные динамики на 200 Вт 4 Ом кобальт 130 мм и 66 катушка. Буду их перематывать на 2х стороннюю 4х слойную катушку 8 Ом плоским проводом и поставлю подвесы новые с пропиткой скс-60. Звучат круто....дальнобойные.
23 минуты назад, Alpatov сказал:
Вот того кто вам сказал и нужно спрашивать.
Военные..имеете ввиду что времён войны ? Тогда это звездёжь чистой воды-не было в те времена таки мощностей.
25 минут назад, Alpatov сказал:
Убить наверное неплохие дины ? Да кто же вам смеет мешать в этом "благородном " деле.:)
Военные - применялись на аэродромах.  Убить наверное неплохие дины? Вы здесь глубоко заблуждаетесь..... 4а -32, регенты, тесляки и др динамики переделанные в современные - звучат круто. Если вы купите за 2-3 тыс долларов новый дин в Китае, то он так же звучит как и мне переделали. Вот колонки с переделанными динамиками.
Изменено пользователем Alpatov
@Alpatov
Вполне себе симпатично(звук не обсуждаем),только металл сетка и пресс-шайбы всё портят.Может всё таки грили с тканью(сеткой),можно и съёмные.
20 часов назад, Alpatov сказал:
Это динамики 25ГД-18-22
Только не знаю в каком "месте " они военные.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
В 22.04.2019 в 12:00, *DER* сказал:
Это в каком же месте они 25ГД-18-22?
Эти динамики называются 50ГД-1, и стояли они в рупорах 100 ГРД-1 по 2шт.
Или 25ГРД-2 по 1шт.  У 25ГД-18-22 катушка 40мм, у этих 62мм.
У этих фланцы по 12мм толщиной и магнит больше размером.
Для сравнения, даю фото 25ГД-18.... Это разные динамики, совершенно разные.... .
В Tuesday, May 07, 2019 в 11:47, DXM сказал:
Здравствуйте. Помогите определить, что это за акустика, нигде не могу по ней найти информацию. ЛОМО 30А-108У
Данных нет даже в старой книжке Болотникова по акустике и динамикам Ломо Кинап. Там последняя модель 30а88.
Маркировка 30А говорит, что в этом акустическом агрегате может стоять 4а32, 2а9, рупорный средневысокий 1а16, 1а17, 1в22. Но я склоняюсь к 4а32у4.
108у4 говорит о более поздней модификации 4 серии под кинотеатральный комплект.
А почему так мкло вводной информации? Думаете одного шильдика достаточно? Равнозначно по пуговице определить весь костюм.
Если только короткий, так как у пищалки и так есть рупорок стандартной глубины и формы. Куполок излучателя у пищалки ни к чёрту даже для рупора средней длины . Мягкий. Шёлк или ткань какая.
16 часов назад, Alpatov сказал:
Помогите опознать пищалки
Тут остается надеяться только на того, у кого такие были.        Если я покажу Вам фото верхней фаланги любого пальца руки, кроме большого конечно же. Сможете определить его принадлежность?
Попробуйте пищалки  разделить первым порядком на 5000 Герц. Должно быть слышно Герц с 2500. Если понравится, то в зависимости от прилагаемой мощности, порядок фильтра можно увеличить при соответствующем снижении частоты раздела.
Изменено пользователем Meshin
Судя по  по отражению на куполе это полиамид, шёлк такого отблеска не даёт. Устье рупора начинается в твитере. Будь он безрупорный корпус был бы другой конструкции. А тут по фальцу и торчащим болтам понятно, что он прикручивается к фланцу металлического рупора а не с тыльной стороны баффла. У обычного твита фальц с обратной стороны для крепления снаружи баффла.
22.04.2019 в 17:22, Alpatov сказал:
 *DER* Спасибо, но УВЫ это и близко не они, хотя по внешнему виду похожи. Керн у 25ГД-18-22  диаметром 39,87 мм; У меня 60 мм.
Керн 60мм. Это размер для рупорной оралки.
Вот фото переделки данного конструктива на ШП динамики, с керном 40мм.
Керн расточен до 39.6мм, натянут медны шунт (КЗ виток). С шунтом, керн 40мм.
В фланец сделана впрессовка из стали Армко, с отверстием 42.1мм. Чтоб магнитный зазор получился 1,05мм.
Намотана катушка на 16ом. 2слоя, высота намотки 7мм. при толщине фланца 12мм, катушка всегда находится внутри магнитного зазора, и работает вся...
Корзина, родная низкая, поэтому использована от 25ГД-18, под дифы "ООО Диффузор".
При этом чуйка 98дб.
Это, труды моего приятеля, а я, как раз собираюсь повторять все это. Купил 2 динамика 50ГД-1, подвижки выкинул, остальное пойдет в дело...
Изменено пользователем ЧАК
Тут Xmax 5mm, у родного 2.2. Значит ЦШ и Подвес должны позволять такой ход т.е быть другими. В родной подвеске смысла нет. Ход увеличивают с понижением резонанки, при этом увеличивают высоту катушки, чтоб в зазоре было больше витков. Тут их может и столько же, но полюс шире. Отсюда для компенсации В и магнит мощнее. Этот ширик заточен эффективно  работать много выше резонанки тк керн обмеднён (басовику/мидбасу это не нужно) и катуха короткая.
Только катушку можно было сделать на 2мм выше. Это увеличит BL, SPL, чутка снизит резонанку и Хмах будет 3мм вместо родных 2.2. При том же диффе и 6мм полного хода объёмное смещение всё равно больше чем у родного. Но для ширика более не трэба.
