Опознание динамиков, АС
Согласно данным с картинки при Qts0.22, Vas50.45 и Fs36.5 этому динамику требуется фи 14литров м резонанкой 67.1гц, а указанный Vb27 большой. И меня смущает параметр Sd227 (это экв.диаметр 17см) что для 8" многовато. Обычно 16см а с корзиной 208мм 16.5см.
Короче смоделированные 27литров фи для данного дина неоптимальны (при условии что 0.22, 36.5 и 50.45 верны)
10 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Все возможно, первые пробы, ещё и в малосигнальном режиме.  Измеренные параметры плавали  +/- 20% в двух разных программах.
Давайте будем считать всё  разминкой для мозгов. Спасибо за науку.
Это диаметр по вершинам подвеса, как показано в инструкции к проге. Размер корзины к сожалению не помню.
6 часов назад, blak566 сказал:
мидбасовый короткоход?
Вот не знаю, это старый японец с поролоновым подвесом, с диффузором из волокна. На пробу - ход норм, не большой и не маленький. Если считать что в паре с ним купольный СЧ с Fрез-723 Гц, по идее должен отыгрывать до 1500 как минимум.
1 час назад, Ahmb сказал:
FS/Qtc примерно 166
Такого ускорения можно достичь- легкий диф+ эпик Vas либо тягой двигателя-где самое простое высота намотки почти равна высоте верхней шайбы
То ход механический,а электрический немного другой (у ноэмы интерестная формула-подозреваю под 10% кни рассчёт)
Зато если материал дифа не подкачает при выше Fs/Qtc 100 шикарные ударные(50-150гц),нарастание громкости (удар) такое резкое неожиданное
Неважно что рисует график ачх с короткохода глубокого баса не будет,закончится ход на нескольких Вт и попрут только искажения
47 минут назад, blak566 сказал:
Все верно, помнится я аж подпрыгнул в финале "Болеро" Равеля...
41 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
В 27литрах КПД будет ниже чем в 14.
кпд смотря для какой частоты ну или диапазона частот
По птс то движок у него норм хватило бы хода и резонатор гельмгольца он расскачает,но между частотами фи и резонанса в корпусе  будет большая яма
В зоне резонанса. В чем смысл любого АО и заключается.
Чтоб сказать "раскачает/не раскачает" надо знать Xd и BL. Но судя по добротности и резонанке этот дин более мидбасовый и предпочитает нагрузку упругости, нежели массы. Вот будь у него резонанка ближе к 20(-) и эо поболе... Но, увы, и ах.
14  литров 67.1 Гц - зеленый, 27 л 50 Гц - красный. Графики SPL
10.11.2020 в 23:09, FonSchtirlitz сказал:
Ммда. Видимо инженеры "дотянули" до 50 Гц за счет некоторой неравномерности.
В любом случае ничего делаться не будет, как есть, так и останется. Да и от темы немного отклонились.
Ничего удивительного. Очередной пример неоптимального использования дг. Образно говоря, голову подожиди на плаху ради формального расширения диапазона вниз.
Что-то терзают сомнения. Не выдержал, собрал в кучу генератор, усилитель, осциллограф. Ток измерял на 10 Омном шунте, напряжение прям на динамике. Последовательное  сопротивение было 390 Ом. Сигнал старался давать поболее. В общем намерил: Fs-31,9; Qms-6,09; Qts-0,273; Vas-68 литров. Размялись что ли?  Или на компе размаху небыло? АРТА с моим компом не дружит. Аудио тестер с усилком не пошел.
ПС. Ткните если уже пора в другую тему
Разброс результирующих данных пропорционален отклонениям в системе измерения. Если пользовать всяко разно то и результат будет соответствующий. Если допустить, что подвес размялся и стал менее упругий, то да-  резонанка падает а ЭО (Vas) растёт. При этом ахтунг! ПД (Qts) расти не может.
С замером явный косяк.
22 часа назад, Ahmb сказал:
А мне субъективно думается, что какой то диверсант намеренно увеличивает частоту Фи чтоб получить горбатую ачх
Попробуйте понизить частоту Фи ,должна получится более-менее равномерно спадающая ачх
Бросьте намеки и почитайте справочник по акустике. Чем ниже загонять настройку фвч от оптимума тем хуже.
Посмотрите оптимумы фвч Бесселя, Баттерворта ну и Линквица-Райли. Чёбышева можно пропустить, если нет задачи собирать фвч ВВ4 (бумбокс 4 порядка).  Короче. С повышением Qts дина от оптимума настройка дина в оформлении двигается вниз от Fs и наоборот. Например для ФВЧ  аппроксимации Баттерворта В4 будет  Fb=Fs лишь при Qts 0.383. А объём Vb=0.7Vas. При 0.39-0.40 Vb=Vas.
Смотрим в букварь и видим, что с повышением Qts дина от оптимума настройка дина в оформлении двигается вниз от Fs и наоборот.
Простой пример. При оптимума Бесселя 0.316 настройка резонанса фвч с минимальной нелинейностью  в 1.55раза выше резонанса головки. А при имеющихся 0.22  повыситься в 1.68раз. Будь у данного дина (при той же резонанке) Баттервортовский оптимум  0.38, то настройка резонанса системы дин+ АО (фвч 4порядка (В4)) была бы равна собственному резонансу дина. С ростом Qts настройка системы поползёт ниже Fs. Пользуясь этим для отдачи баса ставят головки с Qts 0.5-0.7. При этом закрывают глаза на возникающую нелинейность АЧХ, увеличенный гвз и хреновую импульсную характеристику (импульс респонс) когда на одиночный импульс головка откликается длинным хвостом собственных гармоник. Что на слух определяется как затянутый бас и гудёж вплоть до автогенерации. Многие из вас это слышали, когда вместо четких ударов бас бочки бум-бум-бум слышно сплошное брррррр.
Здравствуйте,
Я получил этот динамик, но не могу его идентифицировать.
Я хотел бы спросить, есть ли у вас идея, какой это громкоговоритель
Похоже на ленинградский рекорд.
диаметр динамика составляет 12 дюймов / 30 сантиметров.
Большое спасибо!
Щупал такой у перемотчика Серёги лет 5назад. Да, это отечественный мидбас из эстрадной коротко рупорной АС а-ля- кинап. Только название данные ПТС не содержит. А без ПТС все дины одинаковы.
Всем привет! Помогите с опознанием динамиков из данного на фото набора. Известно что это EDIFIER, но гугл мне не помог.
Спасибо
Изменено пользователем russo-turisto
Никто вам не поможет... Кроме стандарной процедуры снятия параметров Тиля -Смолла(ПТС) Ну стояли эти бошки в каком то Эдифере 5.1, но даже в паспорте ПТС не пишут. А вам же нужно определиться не с названиями а в какой тип АО и какого объема их ставить, верно? Если нужны названия головок, спойлер можно не открывать.
Курите тему снятие ПТС при помощи АРТА, ставьте прогу (там есть ссылка), делайте "коробочку" и вперёд. Потом ставите любой симулятор, вводите ПТС головок и получаете результат. Если не в курсе какой симулятор ставить, смотрите темы расчета акустического оформления или спросите Гугл
Здравствуйте!
Помогите определить динамик. Маркировку на магните не могу идентифицировать.
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
Если смысл "определения" найти паспортные данные, то шанс не велик. Видно, что это буджетный мидбас акустики Пионер производства Китай. А как водится в этом сегменте, кроме общих данных на акустику никаких данных на головки производитель не даёт. А по парт номеру можно ничего не найти.
Так в чём проблема, сгорел и надо найти аналог или нужны ПТС?
Да суть простая. Предлагают данную головку к покупке по цене в 6 тысяч. Новая. Но данных на нее нет. Думал для самодельного активного саба в ЗЯ использовать дома, но данных-то нет никаких...
Значит не буду брать и все.
У меня корпус небольшой. Объем около 12 литров. С учетом начинки получается, думаю, около 10 литров плюс минус. По отверстиям можно поставить головку 8 дюймов. Пробовал ставить автомобильную головку JBL JTO-804. У нее для ЗЯ нужно 8,5 литров всего. Но звучание мне не понравилось. Все же автомобильные головки не годятся для домашней комнаты...
Может тогда посоветуете головку нормальную?
