Опознание динамиков, АС
Суть не авто/бытовая/про головка, а в её ПТС. Подбор дина с нужными ПТС под конкретное АО конкретного объема это надевание штанов через голову.
Все нормальные бошки имеют паспорт, в котором расписаны все ПТС. (Правда эти росписи не совпадают с реально измеренными. Степень несовпадения зависит от производителя и качества работы его отдела контроля. Клоны, копии и явные подделки не в счёт.) А какой то там китаец ваще без паспорта.
Здравствуйте, кому то встречались данные колонки? В интернете о них ничего не нашел. Знаю что корейские. Высота 50 см.
Изменено пользователем MUSTANGG
Не встречал, но итак видно, что это ширик, включен через конденсатор как средне- высокочастотник. Обычный бюджетник, ничего выдающегося из себя не представляет.
4 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Спасибо, уже распознал, редкая корейская акустика, и ничего выдающегося. Наверное лучше в эти короба поставить что  то поудачнее и радоваться, больше с ними делать нечего.
Прежде чем ставить в короба советую снять ПТС (достаточно узнать Fs, Vas, Qts и будет ясно с чем этого корейца едят)
П.С. может статься эти короба ему ''не по плечу"
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
С этим проблемы, генератора нет для вычисления. :)
22 минуты назад, MUSTANGG сказал:
А зачем оное вам ?
Для измерения ПТС вам понадобиться "коробуська" и прога Арта
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/52980-измерение-параметров-тиля-смолла/
Изменено пользователем TLY
@MUSTANGG
Обязательно почитайте ещё и ссылку в самом  начале(статья по измерениям от серого хомячка),что-то доступнее для понимания в самой теме , а что-то там.
Всем приветы, прошу опознать динамик 12":
Магнит 22 см, катушка по всей видимости 100мм, мультик показывает 6.9 Ом
Изменено пользователем Azaza09
14 минут назад, Azaza09 сказал:
динамик 12": 12 дюймов равно 30,48см. На фотографии видно, что диаметр динамика равен 12см, это равно 4,7 см.
1 минуту назад, Андрей Борисович сказал:
Это ДЮЙМОВАЯ шкала, обычная - на обратной стороне линейки )))))
2 минуты назад, Андрей Борисович сказал:
:unsure:
Нашёл, может кому тоже пригодится: это динамик M1201 Record Leningrad, в таблице снятые параметры 4-х экземпляров
M1201..........№1...............№2............№3.............№4
Ro Om.........6,7................6,71...........6,61............6,8
Fs Hz...........48,8..............45,0...........43,4............52,9
Qms ...........5,22...............3,28...........4,78...........4,83
Qts ............0,304.............0,255.........0,272...........0,301
Qes ...........0,3222...........0,277..........0,272..........0,301
Vas L ..........60,0.............73,5............76,0............52,2
SPL dB ........95,3..............95,5............95,3...........95,8
Вес =10кГ; диаметр диф.эфф.=260мм; габарит: D=310mm, H=105mm; магнит: D=220mm, H=20mm.
Проф динамики, продавец утверждает, что Питерской фирмы MARK-V. Калибр 8". Параметры двух головок, хочется использовать как мидбасс в четырёх полосной АС. Юнибокс подсказывает объём ЗЯ около 10л.
Изменено пользователем SAB 2
Подскажите в опознании динамиков EVM 18. Это B284C26 или B184C26. Снять магнитную систему и померить высоту катушки продавец отказывается. Взвесить тоже.
1 динамик
2 динамик
Ошибся, торопился, конечно B184C19. В прайсе EVM их уже нет, но ранее они наклепали их много. Я пытаюсь понять (особенно динамик 2) как внешне без разборки понять это динамики  B184C19, B284C26 или Октава B1804? Учитывая, что в разные годы устанавливались немного отличные комплектующие.
Зачем гадать, снимите ПТС и узнаете "ху из ху"
Не так уж и много наклепали. В 2006 EVM прекратила свое существование и по этому бренду шлепают динамики, как выразился бывший хозяин, два казачка.  http://forum.show-master.ru/topic5797.html/page__st__140
А это вам для информации. https://ds-proaudio.ru/company/istoriya-brenda/
Уважаемый     @ FonSchtirlitz. Историю компании EVM я прекрасно знаю и глубоко преклоняюсь перед Виталием Ененко, но вопрос не в этом. Дело в том, что я хочу купить именно B254C26 или Октаву B1804M, для БП4, но продавец данных динамиков находится в другом городе. Со слов продавца это киловатные питерские динамики, но подтвердить это нечем. Шильдики раньше не EVM не Октава для внутреннего рынка, не устанавливали. Открутить магнит и померить высоту намотки катушки - продавец отказывается. То, что это питер это понятно - съемная магнитная система. Такая была у Октавы, Актона и EVM. У актона всегда были шильдики он отпадает. У EVM была очень похожая модель B184C19, а у Октава B1804 (без буквы М, но тоже с катушкой 19мм). Вот я и пытаюсь выяснить можно ли как-то по толщине магнита, толщине верхнего фланца понять катушка 19 или 26 мм в данных динамиках.
По магниту никак. Знаете сколько моделей головок с магнитами такого размера? Сотни. Как бы не тысячи. Лучше попросите продавца снять ПТС. Так можно точно определить а) что это за головка б) степень убитости, то бишь отклонения от паспортных данных. И вообще, покупать кота в мешке не советую.
  • 6 месяцев спустя...
Колонки АК Ocean SSII-МКII 8 Oм
Здравствуйте,у меня вышел из строя высокочастотник,скажите пожалуйста на сколько он ватт,какой купить взамен.
