Опознание динамиков, АС
Добрый день, подскажите что это может быть за динамик, винтажная немецкая акустика GSE-M 40 / DCC, не родной был заменен не мной, возможно в Германии. Полный диаметр 25 см.
Тот который родной должен быть прикрепил, он с черным подвесом. Насколько замененный может быть хуже и стоит ли вообще искать родной? (его маркировку так же не удалось найти)
Спасибо за помощь.
Изменено пользователем gurinck
По фото ставит анамнез тока кашпировский. Остальные скажут "давайте ПТС обоих головок" и будут правы. Вы их менять собираетесь или слушать?
П.С. на Аллегро это единственный немецкий мамонт, всплывший после глубокой заморозки. Ванную что шильдик у них с этим номером.
FonSchtirlitz слушать конечно. Играют они в принципе не плохо, бас глубокий, проблем в работе нету, но нашел фото что динамик родной менялся и задался вопросом.. ДА шильдик такой вы правы...
Проще найти воду на Марсе чем родной мидбас или хотя бы его ПТС. Про эту контору в самой Германии давно никто не помнит. Всплыл этот мамонт после глубокой заморозки в Польше на Аллегро и оттуда через третие руки и замену мидбаса попал к вам.
Ну что вам сказать... В те годы на любом бюджетном скворечнике писали хай фай и лепили шильдик с АЧХ. Нечто похожее из дружественной тогда Югославии продавалось в СССР и называлось Ei HZK12031, которую волею случая в начале нулевых довелось поюзать и изучить до косточки.
Не похожи они на перестроечные, посмотри в каталоге АсаЛаб Калужских, если уверен, что они Российские, что не СССР - это точно.
4 часа назад, gurinck сказал:
С красным подвесом полнейшее Китайское Го..но, был у меня такой, на магните SG написано? Ищите любой другой 12 дюймов, или сколько он у Вас с аналогичным подвесом, и с магнитом побольше, чем у Китайского.
Как бы это не называлось, в любом случае снимать ПТС придётся. Допустим это питерский EVM, и что это даёт? Да ровным счётом ничего. А когда на руках будут его реальные Fs, Vas, Qts, Xmax, SPL,Re, Zo тогда будет ясно как его можно использовать как бы он не назывался.
Судя по внешнему виду это явно эстрадный мидбас. Об этом говорит двух волновых подвес. И скорее всего от гитарного комбика. И кстати, у EVМ фланец на трёх болтах.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Я тоже думаю, что это EVM, предположительно 200Вт. Но не могу найти модель конкретно этих динамиков.
Есть древняя акустика, пытаюсь понять, есть ли смысл её восстанавливать.
FonSchtirlitz нашел я своего динамика с очень большой долей вероятности.
 bass speaker
- Color: black with red foam surround - Load capacity: max.150W
- Frequency range: 39,5Hz - 2,8 kHz
- Efficiency: 89.4dB (1W / 1m)
- Impedance: 4 ohms - Dimensions outer diameter: approx. 250mm
- Installation depth: approx. 98mm
- Bolt circle: 230mm
- total weight: approx. 1,5kg
- all information according to manufacturer
https://www.highlight-led.de/en/bass-speaker-250-mm-replacement-speaker-o-250mm-mit-150w.html
Это фриэйрный Rockwood DYH1020 Fs39.5 Vas179 Qts1.47 подходит под ОАО а фазик ему противопоказан. Нашёл у немцев  https://lautsprecher-technik.com/HiFi-Boxenbau/Lautsprecher-Chassis/Tieftoener/Rockwood-DYH-1020-Ersatz-Lautsprecher.html?language=de
Вся серия DYH фриэйрная.
Изменено пользователем СЕРСАР
Приветствую всех! Помогите найти аналог или какие-то запасные части, попался брак а в производстве давно нет.
ЗЫ. Разобрал один "битый", диаметр катушки от 18 до 20 мм, общий диаметр диффузора 38-40 мм.
В 06.01.2022 в 03:38, СЕРСАР сказал:
И все эти  https://yandex.ru/images/search?text=купить колонки кервин вега на авито&stype=image&lr=77&source=wiz тоже? ^_^
Ну эти другая *весовая* категория :D Помнится от трехполосных Вег у меня в желудке начинал перемещаться обед и остатки роскоши на голове шевелились :D
Доброго дня! Помогите пожалуйста определить " неопознанный говорящий обьект" Двухполосная Ак. Сис.  Dеnon USC-110, динамик не имеет маркировки фирмы производителя. Данные и размеры приведены на фото. По видимому это очередной китайский клон. Посоветуйте, чем его можно заменить?
Всем спасибо
Стандартный 130мм динамик, т. е. 5 дюймовый, заменить можно любым авто НЧ/СЧ диапазонным из Авто 2-х полоски с большим магнитом, но я бы лучше подвес переклеил, судя по толщине Вашей корзины - это не Китайское дерьмо, а вполне сносный динамик с ППУ подвесом который живёт лет 15, потом требует ремонта. Зато по звуку мне эти подвесы нравятся больше всего.
Так родной динамик на 8 Ом, а все авто дины 4 Ом. Придётся переделывать фильтр. Лучше, конечно, подвес поменять, причём на обоих динамиках, т.е. в каждой АС. Подвесы доступны сейчас.
Подвесы делают две крупные конторы, одна НПК Диффузор в Питере, другая (емнип) в Новосибирске. Но Гугл рулит. Мы заказывали в Питере (качество/цена на уровне) На мидбас вместо вппу поставили бутиловый (разница в цене небольшая а по остальным параметрам лучше) а на мидрейндж тканевый двух волновый (по сравнению с вппу тканевый лучше держит осевой ход в плане перекоса и живучесть на порядок выше)
Спасибо за рекомендации. Подвесы могу заказать, но знаю что возникнет проблемка с центрированием дифузора. Отклеивать колпачек?!!!!!. Буду думать. Еще раз спасибо.
Знатоки, что это за производитель твитера? Может кто точно модель знает или встречал в Интернет такой? Под проводами скрыто число 8. AT, 8 Ом, 25 Вт. Диаметр диффузора 32-35 мм (точнее пока не померять, утоплен).
Кстати, очень похож на тот что два сообщения выше - такие же пропорции крышки и магнитов, и характерное углубление в центре с голубым контуром. Это должен быть крупный производитель динамиков.
Гы! Очень похожие задницы с голубеньким углублением точно такой же формы у динамиков... JBL. Но сомневаюсь чтобы этот был таким фирменным. Скорее всего китайская копия. У твитеро JBL всех я вижу 4-х точечное крепление, а тут 3-х точечное.
Изменено пользователем Gourmand
