Опознание динамиков, АС
Приятель презентовал такие вот колоночки-
Что за динамики там стоят? Где-то была информация что "Динамики изготовлены на заказ специально для ASW фирмой Peerless."Больше ничего не нашел.
Про ПТС уже знаю.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Да без разницы. На звук или ПТС эта информация никак не влияет.
Немецкая фирма ASW акустику давно не выпускает тому как её основная специализация это мебель, а акустика была сопутствующим производством.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, уважаемые знатоки!!! У меня такая проблема: вышел из строя динамик PANASONIC EAS35HD06SA в эстрадной колонке, купить такой же не представляется возможным, кроме сопротивления динамика в 16 Ом больше ни каких характеристик я не нашел. (( Подскажите, если кто знает, чем его можно заменить? За ранее спасибо!!!1434775262_41y1BjwzkL.jpeg.10d6ef7cb40e28aa674e15a40f509cb9.jpeg
Изменено пользователем GLEN
А с чего Вы взяли, что у Вас Панасоник динамик?! ЗначОк не похож, больше похож на Митсубиси или Хитачи...
Извиняюсь, как раз Матсушита Электроникс, так что Техникс можно посмотреть Аналог
National ещё, но под этим брендом вроде динамики не делали
Цитата
под этим брендом
Суть не в брендовости а максимальной идентичности ПТС, которые и способствуют равнозначной замене головки.
Уважаемый FonSchtirlitz, подскажите, что такое ПТС? Из характеристик моего ВЧ драйвера мне удалось выяснить, что у него импеданс 16 Ом и мощность 30 W. Какие ещё необходимы характеристики? За ранее спасибо!
ПТС- Параметры Тиля-Смолла (гуглится) определяют характеристики ЭДГ как электро-акустический излучатель и способствуют расчёту Тиля-Смолла оптимального акустического оформления (АО).
Почитайте мой блог и многое станет понятно без долгого изучения справочников по акустике https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/blog/256-твори-выдумывай-пробуй/
Цитата
моего ВЧ драйвера
Какая модель и а какой АС планируется его использовать?
Доброго дня!
помогите опознать динамики.
По виду похожи на EVM, но смущают надписи на обозначениях - поиском такая модель не находится.
Не в названии суть (хотя модель указана) а ПТС (параметрах Тиля-Смолла) которые определяют что это за зверь такой невиданный. Все известные бренды ничего не скрывают а это походу какая-то реплика давно несуществующей конторы, про которую даже Гугл не знает.
Добрый день. Подскажите, правильно понимаю, этот динамик это евм 184с19 или я ошибаюсь? Магнит составной из трех частей, катушка высотой 19мм, фланец 8мм. И еще такой момент, на магните есть микротрещины с одной стороны не сквозные (последнее фото), сильно ли это будет влиять на характеристики?
Изменено пользователем DDL11
Добрый день!
Нужна Ваша помощь! Колонки Sansui S-900G.
Может быть кто-то знает, какие ВЧ динамики в них ставили с завода и можно ли такие где-то найти? Может кто знает где?
Ну или чем можно заменить?
Мне они достались уже с неродными ВЧ. И один не работает.
Буду очень признателен!
Изменено пользователем Sugl
В 26.08.2022 в 09:53, FonSchtirlitz сказал:
Не надо вводить людей в заблуждение. Параметры ТС позволяют рассчитать быстро и удобно некритичное, а вовсе не оптимальное оформление. Это не одно и тоже. Примерно как рассчитать автомобиль который просто гарантированно поедет в нужном направлении и всё. А ехать можно по разному, как на тракторе а можно как на мерседесе, но за это отвечают уже другие параметры
Доброго дня!
Лет 25 назад мне сделали на заказ две колонки: высота 1 метр, ширина 20 сантиметров, по три динамика в верхней части (50 верхних сантиметров корпуса), в нижней части щелевой фазоинвертор (нижние 50 см корпуса)
Динамики в каждой колонке: два одинаковых, без опознавательных знаков, диаметром 16 см внешний - максимальный диаметр внешней части, 14 см - посадочный размер - диаметр отверстия в корпусе колонки и диаметр корпуса динамика, и одна пищалка
Колонки работали с усилителем Rotel RA 1062.
Полагаю рассчитаны на мощность 40-50 ватт на канал. Усилитель выдает 60 ватт на канал, 8 ом выходное сопротивление.
Сын устроил вечеринку и взорвал все четыре динамика. Говорит, что усилитель на полную не выкручивал, а динамики сдохли от старости.
Пожалуйста, помогите подобрать замену этим динамикам. Полагаю тут на две колонки 4 одинаковых динамика российского или советского производства. Вроде бы только пищалки импортные.
Если что, я не аудиофил, медведь на ухо наступил...  :)
Спойлер
В 12.11.2022 в 20:01, panacorn сказал:
Тогда просто поставьте новые по размеру и всё.:D
Или проще - купите новые напольники. Толку будет больше. Даже бюджетка будет звучать лучше того, что вы с ними сделаете.
ОПТИ 327 как раз такие же по размеру будут..
В 13.11.2022 в 02:01, panacorn сказал:
я не аудиофил
Не ругайся так, здесь всё-таки приличные люди общаются. ;)
К твоим "колонкам" на Aliaxpress( это не реклама!) есть достаточно много динамиков: и 6,5-е 17-ые визатоны, и подобные им AIYMA, выдерживающие в пике до 100 Ватт дури, и СЧ-купольники, аналогичные Vifa - D75MX,  не уступающие по звучанию оригинальным, и отличные твитеры Vifa XT25TG30, и вполне годные для хоум эдишн шёлковые 60-ваттные Kasun-ы QA2101X-2101F, есть даже ленточники буквально за копейки. Ты просто ещё не  заглядывал в лавку Ali-бабы. :)
Логично. Только инфы по нему нет и похожих я не видел.
Проблема в том что на одной акустике он играет нормально, а в другой тише. Сопротивление у них одинаково. Там в них еще ферромагнитная жидкость может с этим это связано.
Изменено пользователем F.A.N
Именно с ней. Её прямая обязанность отводить тепло от катушки, не мешая её ходу. Но со временем и от рабочей температуры катушки ферромагнитная жидкость густеет и тормозит ход катушки. Отсюда падение УЗД, то бишь громкости. Выхода два- менять либо жидкость либо твиттер.
