Опознание динамиков, АС
было бы рядом со мной уже бы забрал :D Главное МС есть, все остальное можно купить за копейки и сделать самому.
Изменено пользователем zSADAMz
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Динамики похожи на самопальные, кооперативные. Перестроечных времён, когда ничего не было и всего не хватало. С миру по нитке короче. Сделаны в Украине. Я видел подобные, на выброс, в хоз.блоке диско-бара. Своё отыграли бедолаги!
Mosfet@, а у тебя возможность приобрести запчасти для динов есть? если есть,то динамики можно переделать,для начала смыть всю краску с рам и отчистить МС от ржавчины,а потом уже и подвижку менять. потенциал в этих динах есть.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Всем доброго времени суток, нашел у себя такой лапух:
Что это такое, это не гитарный случайно никакой?
Изменено пользователем Ёла
БС
Размеры дина(диаметр, глубина, вес, диаметр магнита), сопротивление?
Мож гитарный, мож просто МИД БАС/ СЧ. На нем хоть какието надписи есь?
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
вес - килограмм ровно..
размер диффузора - 8 дюймов, примерно,
размеры 210*210*80 мм.
сопротивление 4 ома,
диаметр магнита - 85 мм
этикетка с данными оторвана, остался обрывок, на нем написано только сопротивление 4 ома и обывок надписи (.В 1021), больше ничего нет
Изменено пользователем ЛЕХА
Доброго всем дня! Вот появилась у меня такая байда FIRST FA4281.О нем вообще ничего не знаю,решил спросить чего с ним можно сделать?
post-81628-1239207752_thumb.jpg,post-81628-1239207767_thumb.jpg,post-81628-1239207775_thumb.jpg,post-81628-1239207782_thumb.jpg.
Техник123
Ты видеш там написано ПМПО 400 ватт так пишут тока китайцы
это следовательно китайский дин
А так размеры давай массу и фото а то чтото не понятно что нам у него в центре дифа
Толи это коаксидник толи....
угу эт тоже нравиться
его надо в концертную аккустику :lol:
А так меряй параметры и смотри куда он тянет
если он у тебя 1 то не парься если 2 то поставь в машину
Изменено пользователем Winta
Вуферами кличут НЧ динамики (мидбассы), а сабвуферы, это уже собственно "ПодНЧ", сабвуферные динамики.
Так что тут всё верно.
Там ему и место.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Фотки по-лучше не могу сделать - цифровика нема , фоткал на телефон.
Габариты такие :диаметр дифузора-180
диаметр магнита-100
высота-90
толщина магнита-17
Вес-около 1 кило
То,что оон китайский "тяжело" не догадаться)
Вы не думайте ,что я спец в динамиках так ,что по-проще объясните ЧЕГО С НИМ МОЖНО СДЕЛАТЬ? (а машины у меня нету и динамик только один).
Мда твой дин ЛЕХА это тяжолый случай
Видно что он не супербассовый
Это СЧ -мид басс
посмотри из чего сделан подвес
если резина то это более МИД бас
если бумага то СЧ
если остальное то надо смотреть
рама похожа на СОВ но у нас почти не красили
Магнит тож похож на сов
если можеш посмотри что за проводки выходят с обмотки
и сколька он ОМ -по этим хар-кам узнаеш о мощности
Думал на калужские похож, но нет и рядом не стояло.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Всем Здрасте! Нашел статью на сайте по расчету параметров динамика-вот буду считать.
А вопрос у меня такой :с моим "китайским динамиком" ,в общем ,можно собрать саб ,конечно не самый совершенный,но всетаки можно или нет?
Изменено пользователем Техник123
Саб можно собрать из любого динамика, ведь у каждого разное понимание sub низкой частоты, если есть огромное желание пожалуйсто пробуйте, тем более я всегда ЗА!, то что бы все пробовали и иногда не ординарные выходки. Пробуйте а вдруг именно вы заставите китайского ленивого динамика играть в диапазоне 20Гц -3дБ.
P.S Снимите характеристики TS потом подумаем
