Опознание динамиков, АС
до меня не доходит!на фига производителям нужно писать на динах всякий бред!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :angry:
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
dr.minin бред ты имеешь ввиду мощность ложную?ну если так то это веть очевидно,чтоб не опытный покупатель выпучив глаза покупал думая что в них правд 350ватт
Odissey010 чёт я не подумав написал ну вообще 75гдн-1-4 ну можно ещё 75гдн-1л-4
когда я покупал я как то сразу не поверилл что это правда !!!!!!!!!!за такую маленькую цену такие мощные динамики!!!!!!!!!!!1 :angry:
15 ГДШ. 25 см- диаметр. 2-е катушки, четыре вывода, год выпуска- восьмидесятые...unsure.gif
Интересно, где и как они звучали?
Интересная штука.и как звучат,в разных комбинациях-4,8,16 ом?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Привет земляк. Ищи в сети 15ГД-12 и этого достаточно. Глянь здесь: http://audioportal.su/showthread.php?t=30790
Землячок!
Просил корешок подобрать ему в УАЗик охотничий (таблетка) динамики. Проканают?
Я в девятку ставил,4 штуки 4гд38 вроде.каждую к своему каналу магнитолы.звучало прилично,и по нч,но Ниже 40гц нифига не было,и по вч завал с 12кгц,хотя хозяину девятки понравилось больше чем овалы.
Землячок!
В УАЗ, да и вообще в авто не пойдёт. Им нужен большой объём. Тонкая бумага диффузора умрёт довольно быстро. Если их только врезать в перегородку между салоном и водительской кабиной. С обязательной защитой как с передней,так и с задней стороны. Тогда ещё походят какое-то время.
Катушка у динамиков очень мала для такого диаметра диф-ра. Точно не помню, но от 20 до 25 мм. Не больше. Каркас бумажный. Не всепогодный динамик. Его в щит, да под ненапряжную музычку. Доставит удовольствие.
Ребят подскажите что за динамик,и если можно характеристики:
http://www45.zippyshare.com/v/21756827/file.html
http://www45.zippyshare.com/v/87689423/file.html
http://www45.zippyshare.com/v/55276788/file.html
D: otverstiya diffyzora - 310mm
D: magnita - 135mm
h: magnita - 20mm
m: 3-4 kg
Отечественный широкополосный динамик 30ГД-301.
Сопр. - 12Ом
Полоса - 63...12000Гц
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Доброго времени суток!! подскажите плз что за динамик, мне он от друга достался, послушал...звук вроди норм..и бас норм играет...характеристик кроме тех что на магните не знаю
и обьясните мне пожалуйста как добавлять фото....а то одно только могу отправить а осталные не грузятся:Загрузка пропущена (Ошибка IO) - чо оно такое??
Изменено пользователем KAMIKAZE
ОРФОГРАФИЯ
не большой нч дин,можете назвать его хоть Вася))характеристики не изменятся,а название на нём же и написано сверху,что вы хотите сделать с него?АС?ну для него нужен второй а второго я так понимаю у вас нет,или вы хотели просто так узнать его название перед тем как положить в ящик?
ну это естественно что нет,его в каком нить подвале сделали китайцы,ну вообще можно ну только думаю имеет смысл делать с него БП 4 или 6 порядка,китайские сабы делаю и на более маленьких динах,ну для этого требуется очень точные TS параметры,думаю для подзвучки компа пойдёт,какой у него хоть диаметр?сантиметров 12?
ну если с 25гдн делают то и с этого тоже можно,ну для БП нужны точные параметры его,я так понимаю опыта в измерение TС параметров у вас нет?
да опыта нет... но можно же и научится это делать...я уже с фтп прогу скачал и схемку "приспособления для измерения" но не очень понял что куда подключать......
если я его подключу к тда 2005 которая в мостовом варианте Вт 15-20 выдает то думаю какраз норм будет, вот только размеры ящика трудновато будет разщитать...
этот тянет 2 Ом, нууу думаю вратли ктото поможет с ящиком...сам попробую както
инфы по этому вроди как хватает в инете... просто сабы еще не делал, практика вообще никакой...
а 15-20вт этой при какой нагрузке?если при 4 Ом то на 2 Ом будет 30-40вт и сгорит динамик быстрее чем скажите "ой"
ну вообще есть добрые люди которые расчитывают например блек мур,ну если сами разберётесь в проге то будет чудесно глядишь пригодится ещё
P.S не надо цитировать предыдущее сообщение если оно адресовано вам(модераторы такого не любят)
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
  • Похожий контент
