Опознание динамиков, АС
сильно не ругаться история как у многих: приобрел по случаю систему кенвуд естно по халяве почти а там динамик тоз-0658-05 в нерабочем состоянии по инету лазил но ттх не нашел диаметр измерил где то 6.5 см один провод оторван часть мембраны вырвана с корнем может кто подскажет откуда плясать заменить ? починить хотя что то сомневаюсь спасибо за участие :thank_you2:
Дойди до того, у кого приобрёл эти колонки, и торжественно одень их ему на голову (это если ты за них хоть сколько то отдал, не бесплатно достались). Если бесплатно, то дойди до ближайшей мусорки и положи их там, лучше конечно это делать зимой, глядишь бомжам пользу принесёшь (они их по назначению в костре используют, им теплее будет). Потом зайди на сайт, выбери проект, закажи детали и сделай его.
Изменено пользователем KoenCCXR
благодарствую но это через чур сложный и опасный( торжественно одень их ему на голову)путь ,для меня :umnik2: не буду вас гневить но я даже не знаю как определиться если я правильно понял это:Трёхполосная акустическая система, Версия 4.0,Cопротивление 4 Ом.,исходя из этого сопротивление моего динамика должно составлять= Cопротивление 8 Ом. и он СЧ :unknw:
Исходя из чего там 8 ом? Не страдайте фигней. Соберите нормальные АС и радуйтесь. Например: http://www.asalab.net/node/252 Или, если вам так уж хочется трёхполоску: http://www.asalab.net/node/163
Если хотите что-то с именно с этими АС сделать, то воткните туда первый попавшийся динамик, который подойдёт по размеру и по сопротивлению.
P.s.: Блин, что за люди пошли! Хотя бы полное название АС написали. 4 омных трёхполосок с СЧ 8 ом тонны.
да нет полное название kenwood rxd-500 а это Трёхполосная акустическая система, Версия 4.0,Cопротивление 4 Ом.я отсюда взял: http://www.asalab.ne...ode/248 есть у меня старый динамик лезет туда но он на 16 ом че будет :umnik2:
Изменено пользователем alekc vavilov
Из-за такой фигни заморачиваться?
А почему вы решили что этот 8 ом? на нём написано? Или вы померили?
да нет не мерил да и нечем, да еще один конец провода испарился а написано на нем только вот тоз 0658-05 вот и не могу определиться
А второй колонки что, нет? отсоединить динамик в ней (предварительно запомнив куда какой провод шёл), ткнуть мультиком в клеммы и всё.
Я вообще не понимаю вас. Как вы собрались ремонтировать их, если даже простые операции не можете сделать? И ссылку на АсаЛаб я вам давал для того, чтобы вы посмотрели и выбрали проект для повторения, а это мультимедийное Г выбросили. По какой логике вы вырвали фразу из описания Дельты и вставили её сюда, написав что вам нужен 8 омный дин, я в упор не пойму. Хрень какую то вы несёте. Засуньте в эту колонку тот динамик что у вас есть, и забудьте. Дальше это Г уже не испортишь.
кое что нарыл Номинальная выходная мощность (RXD-550/500)
стереорежиме
70 Вт на минимальных RMS каналов, работают оба канала, на
6 Ω, 1 кГц с не более чем 10% общего гармонического искажения.
(DIN) 1 кГц при 6 Ω, 0,7% T.H.D. ................................ 50 Вт + 50 Вт
Входная чувствительность / импеданс
AUX ................................................. ....................... 200 мВ / 30 K.OM как вы и советовали замерил сопротивление на втором =4 Ом(с другой колонки) но вот в мануале к сожалению не не нашел маркировку этого динамика да и в инете что то похожего с такими хар-иками не вижу ни одной тонны :unknw:
6-ти омные динамики часто идут в штатных системах американских авто... проедь по разборкам, там возьмешь их за шапку сухарей... больше тратить не стОит
Я люблю людей (с) Dolphin
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго вечера! Нашел в журнале Радио за 1987 год, №10, стр. 47-48 одну интересную конструкцию. Насколько я понимаю это 3-х полосная АС с ЭМОС, высокие частоты отыгрывает пара 10 ГИ. В описании мало что сказано, автор Гавриленко Федор Борисович, г. Бахчисарай. Адрес вроде как нашел, но связи через интернет пока нету. Может кто видел данную АС в более подробном описании или знает как связатся с автором по электронной почте или хоть как то - буду очень признателен. Прилагаю фото данной АС и описание.
  • 4 недели спустя...
Всех приветствую!
Занимаемся реставрацией самолета Ту-104, в Новосибирске.
Руки дошли до системы СГУ (самолетное громкоговорящее устройство), система состоит из 5 динамиков в салоне и усилителя.
Динамики все как один приведены в негодность, требуется найти им замену. На снятых динамиках невозможно прочитать маркировки, и в документации по самолету тип динамиков не указан.
Остается опознать )
Снятый динамик в сборе с переходной шайбой. Рядом фрагмент диафрагмы с катушкой ( катушка повреждена, придется спаять разрывы, чтобы узнать сопротивление динамика).
Диаметр динамика наружный - 150 мм, наибольшая высота - 55 мм.
Если верить этой таблице - то динамик 2ГД-4
И вдогонку вопрос, где таких взять 5 штук.
Если историческая точность не обязательна, то:
Можно взять любые другие подходящие по размеру, например автомобильные. Но неизвестно, что за усилитель.
Усилитель транзисторный, размером с половину компьютерного БП, к сожалению сейчас не могу сказать его названия ни сфотографировать внутренности, ибо он в самолете лежит.
Достоверность важна, но не до фанатизма, пойдет любой подходящий по геометрии и сопротивлению советский динамик.
http://takeoffrules.livejournal.com/3339.html
Всех приветствую!
Динамики возможно 2ГД-19 а искать на Авито.
Изменено пользователем zuboka
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Возьмите [/url=http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_dinamikov_i_as/shirokopolosnye/shirokopolosnyj_dinamik_3gd_45_5gdsh_4/7-1-0-75]3гд45 (5гдш4)[/url], их полно, можно даже за бесплатно найти (старые телевизоры). Будет ничуть не хуже, а может даже лучше.
Единственно, у них чуть больше диаметр (160 против 152 мм).
сопротивление катушки 5 Ом
и это действительно 2ГД-4
диаметр и высота, к сожалению, критичны - не влезут, если больше будут
Изменено пользователем Alien627
это действительно 2ГД-19
2ГД-4 выглядят иначе
можно 5ГДШ рассмотреть, если оригиналы не найдете.
Изменено пользователем MArkel77
На радио технике s 70 стоит ЭПОС. Есть ли у кого нибудь фотографии или возможность сделать фото ?? Интересно как устроена конструкция. На схеме на плате эпоса, только пара резисторов и полевый транзистор ( кп 303 вроде). Взаимодействовать нечем с динамиком если посмотреть...
Изменено пользователем AlexM
