диффузор
Опознание Динамиков, Ас
Блин, сразу не заметил bq1 как я понял вроде как пьезо элемент... Статью нашел, про ЭПОС. Понятно все но интересно как на радио технике все это выглядит, заранее извиняюсь что может и не туда написал....
Edited by AlexM
ЭМОС, ЭБОС,ЭАОС - электромеханическая, электробарометрическая, электроакустическая обратная связь. Если хотите узнать больше наберите в гугле - ЭМОС в сабвуфере. Не пожалеете. А у Гавриленко скорее всего не ЭМОС т.к. его АС с фазоинверторами/две трубы/. Писал это сообщение под музыку с сабом с ЭМОС по ускорению диффузора.
post-126885-0-62574200-1418491870_thumb.jpgКоллеги, нужна помощь-консультация.
Отдали сегодня динамики, автомобильные.
Конструкция(для меня) интересная и нова. Понял что оные 125 мм, 20 ватт, конечно 4 Ohms.
И вроде Форд, Англия...что говорит, что они очень древние.
К примеру сегодня на Лендроверы ставят динамики от Украины...то есть даже не Китай.
Вопрос,- встречали такие, и как они? И разборка-сборка...ну не могу понять как это делается. Одноразовые?
Почему-же. Так же, как и любые другие динамики собираются и разбираются.
И что за "динамики от Украины"? Чем это плохо?
Edited by KoenCCXR
Да это на днях читал в иннете... захрипел звук и хлопцы разобрали дверцу в Лендровере...а там на динамиках написано, Украина.
Плохо, не писал вроде этого... даже гордость какая то , динамики да в Лендровере! Ну и наверное они из Знаменки.
Здесь как бы смысл фразы, что мои динамики древние , может из прошлого века.
Привет всем.
Кто нибудь встречал такие динамики, где можно добыть параметры и характеристики на них.
Хочу для хом синема саб сделать.
Для этого динамика размеры "кубика" Салтыкова прокатят:-. 240х240х160мм(размеры внутри).
А про Салтыкова где можно посмотреть?
Здравствуйте, подскажите название твитера(размеры рамки 130х70), стоял в колонке вместе с Актон 15D01 и Magnetikum MHD-144E, все внутри к хренам поплавилось нужно искать замену.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
помогите опознать этот динамик , это на нем написано P52c-D249 30204! откуда он понятия не имею, но может какието характеристики хоть есть?
Возможно от акустики 5.1 для домашних кинотеатров фирмы BBK у них одно время шли динамики с синими подвесами.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
а как вы думаете саб на них реально сделать для дома? послушал без короба их, вполне неплохо играют, но в какой короб их вставить и на сколько литров объемом! не знаю, так как снять параметры нечем!
ну сабик да согласен)) так что посоветуете, если поставить оба в один короб?
какое оформление и объем как вы думаете? (понимаю что это бред, но по другому никак)
Edited by vadzen
Если по другому никак - то ЗЯ литров 10-12 (приблизительный ВНУТРЕННИЙ размер 25х25х16 см) и вариант "сдвоенной" головки. Ну а для правильного ящика . только измерение ТС. Чего автор вряд ли может сделать.
Edited by steeler1889
Я толком не понял это 165 или 130 мм, пачка сигарет 90 мм на глаз это все-таки 130 мм, ну так 10-12 много, оба можно в 15 литров ЗЯ затолкать без перегородки, ну это даже не сабик будет, так мидбасик, размер смешной, резонанс у них наверно под 70 Гц будет примерно, совет вообще не заморачиваться и если середину хорошо играют оставить на будущее как СЧ звено!
Остановите землю я сойду!
размер по подвесу равен 120мм! а почему именно в ЗЯ? ФИ будет разве плохо, тем более если делать в ЗЯ то его уже не настроишь никак на 15Л! если сравнивать с домашней акустикой многих производителей то я думаю это будет не хуже, так как сейчас многие домашние сабы делаются на подобных размерах! как бы и 35гц выжимал я еще с меньшего дина, в оформлении ФИ!
Добротность скорее всего высокая,вот и ЗЯ
Саб не знаю ,а вот сабик можно :)
Полусабик ))))
Для кукольного домика...
Для дома никак.
Ну.если с меньшего размера и с ФИ и с 35 Гц- Значица параметры ТС могем снимать и ФИ строить..... тады какие к нам вопросы ? :bye:
собственно сабж, динамик без маркировок и надписей. может знает кто, чего за существоpost-70236-0-62879900-1423553264_thumb.jpgpost-70236-0-89770100-1423553284_thumb.jpgpost-70236-0-45576400-1423553341_thumb.jpgpost-70236-0-02071000-1423553356_thumb.jpg
