диффузор
Опознание динамиков, АС
Тот который убитый играет нормально вроде
и чё теперь, памятник ему за это поставить?
Что за зверь, кто знает, 15 дюймов, катушка 4, магнит неодимовый (много маленьких между фланцами, сверху резиновая накладка и не видно.
Остановите землю я сойду!
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Магнит там обычный не ниодимовый, просто наборной из мелких колец.
Производство скорее всего город Луганск (90-93хх) годах.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
На луганские не похож-магнит бОльшего диаметра и корзина хитрого литья с Т-образными спицами. Можно измерить Re, все данные катушки и мс, тогда по этим параметрам можно найти двойника или оригинал.
Стопэ..ёлы палы, так это походу "сборная россии"=корзина прикручена к не родной мс. Если присмотреться то на мс видны другие болты впотай а корзина их не закрывает/перекрывает, что и подозрительно, плюс прикручена явно новыми болтами и по головкам видно явно не импортными. Обычно мс и корзина приклёпаны/контактная сварка и оч редко когда прикручены. Лично не раз встречал когда у эстрадников с тонкими корзинами и тяжёлым магнитом корзина отламывалась по периметру приклёпанной посадочной площадки. Мастера рассверливали клёпки, нарезали резьбу и прикручивали новую корзину. Керны стандартизированы поэтому подобрать запчасти к мс не сложно. Давеча был у знакомого, у него 100гдш именно "сборная россии"=дифф от 100гдш33-16, корзина от 4а32"ушастик" и мс с тройным магнитом без дырки в керне от чего то из модификаций 4а32у4>30гд301/40гд/50гд...сам подбирал и ставил мс от 5" 25гдн3-8 с 110мм магнитом на 10гдш 8"...
Edited by FonSchtirlitz
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Динамик производства Луганск.
Магнит вовсе не похож на динамик от "RECORD" , там отверстие в магнитной системе больше по диаметру.
Насчет болтов в потай, то же не верно, все там Родное, те болты в потай, а точнее шестигранники они стягивают верхний и нижний фланец между собой, выполненны они из сплава латуния.
Я с про динамиками с 2003года тесно сотрудничаю.
Edited by *DER*
Ремонтировал их. Менял всю подвижку. Магниты там то ли феррит, то ли кобальт. Ничего особенного, обычные эстрадные НЧ.
Добрый вечер .
Подскажите что за модель динамика и мощность примерно какая у него . Снялии с магнитофона два штуки что за магнитофон неизвестно , двухкасетник какой то , искал в гугле по надписям , тишина .
мощность ватта 3. Пиковая около 20. Вряд-ли вы найдёте на него больше информации, чем можете измерить сами. Обыкновенный OEM.
Добрый вечер .
Добрый вечер .
Подскажите пожалуйста , микросхема TDA 7266 подойдет к этим динамикам ? Телевизор сломаный стоит , написано что там стоит либо TDA 7266 либо TDA 7297 , я почитал вторая если будет там то она даже помощнее первой .
Edited by AzureTiger
Пойдёт, в ней два мостовых вк по 7Вт каждый, 4ома нагрузки выдержит, усь мощнее не надо-зря порвёшь дины-громче играть всё одно не будут. 2-3Вт это рабочая мощность уся и этих динов.
Привет всем есть у меня такой динамик... вроде 10гд-80б. И ни как не могу найти про него инфу. Помогите пожалуйста. И фото, вдруг ошибаюсь с маркировкой.
<a href="http://smages.com/?v=cam001ivi.jpg"><img src="http://smages.com/thumbs/cam001ivi.jpg" border="0"></a>
ООО да это оно спасибо огромное:D
и ещё вопросик может кто знает где можно найти (не помню как называется) электро магнитную часть? Моя сгорела.
Edited by romanss
Катушку что-ли? Намотать самому. Или купить на НПП Диффузор.
И вы уверены что у вас катушка сгорела , а не просто до нее сигнал не доходит?
Edited by KoenCCXR
Помогите пожалуйста распознать два дина. С ушами на крепеж - более крупный, без опознавательных знаков.
На втором не могу буквы прочесть 3ГД -** 4ОМ
Думаю что это 3-ГД 45 или 3-ГД 28
Edited by capusha
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста опознать динамик. По слухам достат из железной акустики, возможно концертные
Спасибо за ответ, пол ночи в инете пытался похожий найти ну не в какую, "ломо" похожи были, но точ в точ не поподались. Ща ознакомлюсь с ним, а то ищу широкополосник в домашнюю акустику.
  • Пластиковые петли 40x40 мм
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • By Siberian Tamagotchi
      Нет нижней платы. 3.5 выпаян. Цвет корпуса голубой.
    • By strelok12700
      Необходимо создать аттенюатор с ослаблением в 5-6дб для вч драйвера Magnetikum MHD-272  частота среза 1500гц фильтр 3 порядка батерворта
    • By Сергей32
      Помогите понять что с магнитолой. Есть китайская магнитола для форд фокус 3, название незнаю. Суть проблемы - купил бу магнитолу, отработала 2 недели потом сожгла 1 динамик (так то он рабочий но что то произошло с обмоткой и он стал очень тихо играть). На магнитоле максимум громкость 30 и если ставить больше 15 то звук искажается что то хрипит и звук на всех динамиках убавляется. Попробовал отключить этот динамик но и без него так же начинает хрипеть, возможно какомоту динамику тоже приходит  конец. И магнитола очень горячая можно запросто обжечься. И на задней плате магнитола маленько потемнела.
    • By admin
      Самодельный динамик в виде раскрытой книги или журнала.
      Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic113.php
      Автор статьи: http://cxem.net/profile/3840
      Видео работы:
