диффузор
Опознание Динамиков, Ас
Эти динамики устанавливали в гитарные комбики производства СССР в 80х годах. Недавно ремонтировал такой, но название забыл..
Автомобильные широкополосники ....Мощность Ватт 30-40
Это не автомобильные головки . Головки с таким лого часто встречаются в забугровой дешевой акустике, ящики закрытые, размером примерно как  "Маяковские"   первых   вариантов, т.е не квадратные, часто с дополнительной ВЧ головкой включенной через фильтр второго порядка.
Edited by nikolai_kuzmenko
20Вт-нижняя строка. Китайский клон а ля англия т.к england её называют все кроме самих англичан, англичане называют свою страну юнайтед кингдом, поэтому на их изделиях написано made in UK(телик сони и микроволновка шарп ихней сборки работают до сих пор)
Доброго вечера всем
есть пара динов со следующими параметрами: Fs ~61 Гц, Qts 0.63, Vas 11.5 л
можно ли попробовать сделать на них домашние полочные АС? снизу частотного диапазона будут дополнены сабом, усилитель самодельный трифоник 2.1
Edited by Trisector
орфографическая ошибка
Доброго времени суток. Понимаю что нужны фото. Есть динамики 18 дюймов - точно русского производства. Но магнит интересный крестообразный. На них не написано ни марки, ни номинальной мощности. Скорее всего это НЧ или НЧ/СЧ. Может кто слышал про динамики с крестообразным магнитом? весь интернет перерыл. Ходят слухи что это типа "военное производство" и делали где-то в Самаре. Но в Самаре вроде как нет производства динамиков. А то охота их пустить в дело, а я даже рмс не знаю их. Не хочу спалить.
23 часа назад, SergeyKa сказал:
Это кооперативные динамики, только производства г Саратова. Мощность 300Вт.
Диаметр керна 99мм, толщина фланцев 10мм.
Динамики называются CROSS EP130 выпускал кооператив Inter Music.
По неофициальным данным, иногда кто-то их называет "Бокуны" или "Бокуновские" Вроде как их делали двое братьев.
там катушка 4 дюйма и мощность 300Вт при 18"? странно. Что-то я о них ничего вообще не нашёл
Ни чего про них и не найдете, это я сообщил по личному опыту, я с про динамиками уже около 15 лет
Ну должна же быть всё же по ним какая-либо документация или следы. В любом случае думаю для 4" дюймовой катушки ватт 500 должны держать спокойно в теории.
У меня сейчас в ремонте похожие динамики. Хозяин говорит, что из Самары. Каркас катушек - из кабельной бумаги, так, что 300вт для них - в самый раз.
5 часов назад, SergeyKa сказал:
пиковая наверное до 600 ватт будет, постараюсь фото сделать.
Смотря, что понимать под мошностью
Когда будет макс ход
Когда задымит катушка на определённной частоте (тут тож будет зависеть от частоты и хода дифа)
Можно на постоянном токе измерить ,так мало получится ,катушка не будет двигаться -охлаждения не будет
Можно измерить сколько выдержит в течении 1с , вот так хорошие цифры несколько киловат может получится
высота намотки и материал каркаса  тоже немало определяют тепловую мощность
Обычно на низах 20-40гц ход заканчивается раньше ,чем тепловая мощность катушки,если давить на 50гц+ с фи или БП то да катушка задымит быстрее ,чем кончится ход дифа
Пиковая -  она и есть пиковая (PMPO). Примерно на полтора порядка больше номинальной. А вообще мощности громкоговорителей отражены в стандартах. Почитайте хотя бы у И.Алдошиной или в сети.
10 часов назад, SergeyKa сказал:
"И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто кажное..." -  А.П. Чехов (Ванька).
2 часа назад, Витюшка сказал:
Есто то есть,только они либо устарели ,а часто производители используют свои стандарты
У нас вроде по КНИ стандарт на мощность был ,10% кни  номинальная и пофиг что катушка может в 10 раз больше выдержать и запас хода есть
Вообще последнее время не видел чтоб приизводитель кни указывал ,так что покупателям приходится определять мошность по запасу хода  и тепловой мошности катушки
Так что желательно определить высоту намотки и толщину фланца
Кстати мож есть инфа скока реально держат ноэма 600-800гдн14-8?  у меня просто на низах ход заканчивается на 200Вт
Возможно подвижные системы новые, а так похожи на НЧ динамики от колонок Союз или Estonia
В 30.06.2012 в 13:28, DEtoNator_91 сказал:
Привет. Посоветуйте подходящий динамик на замену.
Есть муз. центрэто Samsung MAX KD-100.
Случилось так, что одна колонка свалилалсь с полки и начала хрипеть, что не удивительно, так как от каркаса дифузора отошел магнит и саму рамку повело немного.
это второй (целый) динамик с маркировкой F52C-D296
Получится что-нибудь подобрать? Или менять сразу оба?
Приблизительно какой мощности? Сопротивление определять из даташита к усилителю?
Куплю если продаёшь! Очень нужны, но оба.
Здравствуйте! Несколько лет назад друг подарил пару НЧ динамиков на которых кроме 8P56 и серийного номера 20040602A ( номер одного из динамиков) не написано больше ничего. Хочу собрать из сабвуфер в машину а для этого мне нужно знать их характеристики. В интернете я сам найти ни чего не смог. Полный диаметр 218мм, диффузор до резинки 150 мм. Центр впуклый  72 мм. Магнит спрятан в металический кожух. На радиорынке говорят что это штатные динамики возможно с бмв но ни чего более.
Ни один экстрасенс не скажет точных данных по фотографии. Чтобы их знать надо измерить. Читай в теме -измерения-параметры Тиля-Смолла динамика. Поиск по сайту или гугл поможет.
Вангую по фото>>8"-ый мидбас, Dэкв160мм, отверстие в керне = длинноход, магнитное экранирование =домашняя акустика, бмв тут и не пахнет-для авто экранирование не нужно, магнитную систему автодинов "одевают" в резиновый "пиджак"...
Edited by FonSchtirlitz
    • By admin
      Самодельный динамик в виде раскрытой книги или журнала.
      Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic113.php
      Автор статьи: http://cxem.net/profile/3840
      Видео работы:
    • Guest haoting
      By Guest haoting
      Здравствуйте! Можно ли установить в корпус динамики так близко друг к другу, не создат
      ли это серьезных помех при их работе. Спасибо!
    • By blackdog75
      Динамик 1ГДШ-6 8Ом, не использовались, в наличии 7 штук
    • By Liccan
      Нужна помощь, есть плата (с трансформатором) от колонок Genius SP-Q10, собрал деревянный корпус, добавил динамики аналогичными, в итоге получилось  4Ω 5W *4 динамика.
      Вопрос в следующем: при использовании 4 динамиков перегорает чип TEA2025, что нужно изменить в схеме для долгой и хорошей работы; хочу вывести трансформатор из коробки и заменить его бп, вопрос какой мощности он должен быть; еще одна не задача, есть подозрение на избыток тепла внутри колонки стоит ли туда добавить кулер?
    • By Звукач
      Куплю один динамик Jensen DELTA, модель DL-120. Вдруг у кого лежит не парный, как и у меня.
    • Не-не-не, ни в коем случае ! Результат работы "двухфазного" электрика мы уже видим, боюсь даже предположить, что будет с этой розеткой, когда за работу возьмётся "трёхфазный" электрик !
    • Само собой. И должен быть трёхфазный электрик, обслуживающий электроустановку.
    • Там "гореть" нечему. А вот проводящее напыление контактов на стекле сгнить могло запросто, особенно, если действительно заливали. Не подлежит ремонту.
    • То соответственно должен стоять трёхфазный счётчик.
    • Если проводник защитной земли явно определяется (обычно имеет желто - зелёную расцветку), то его сажать на заземляющий контакт розетки. Оставшиеся два провода - неважно, на какие контакты, фазировка ноль - фаза в стандартной розетке не предусмотрена. Двух фаз в жилых помещениях не бывает и бытовых потребителей на две фазы 400 Вольт - тоже. Безо всяких "допустим". Если вышенаписанное непонятно или помещение имеет трёхфазный ввод - вызвать электрика, пусть он разбирается.
    • Даже более того - будет срабатывать от любого, достаточно мощного источника. Например, от сварочной дуги, света автомобильных ксеноновых / светодиодных фар, уличного фонарного столба или лампочки с ШИМ драйвером. И по этой причине о надёжной и многоканальной системе управления на базе этого убожества можно забыть. Про ограниченную дальнобойность инфракрасного канала (особенно на улице и в непогоду) я уже говорил? А вот детектор для проверки исправности пультов из этой схемы получится хороший. Если уж так чешутся руки сделать самому, я бы смотрел в сторону систем радиоуправления для моделей. В старой литературе полно подобных схем на рассыпухе.   - всё это решаемо. Как, по вашему, организовано уличное освещение и, допустим, в банях и душевых? Причём, делается один раз и на всю жизнь. И не нужно каждый год покупать аккумуляторы. Для сравнения: 1 метр двужильного кабеля СИП 2х16 (для воздушной линии) стоит около 30 рублей. А сколько вы потратили на аккумуляторы? А сколько потратите в следующем году?
    • В чём геморрой-то ? Подстанцию реконструировать - так подстанция не относится к архитектурному наследию. Особенно её трансформатор.    Если линейное 127, то сколько ж тогда фазное было ?  73.4 Вольта , получается  ? Что это за стандарт ?
  • Покупай!
