диффузор
Опознание Динамиков, Ас
Я по этому и спрашиваю, все что читается на магните, это 8Ом. Получается 2 по 8Ом в паралель это 4Ом так? А усилитель 8-16Ом. Плохо ему не будет? Никогда не имел дела с ламповиками, но греется он как утюг, может так и должно быть?
Спасибо за помощь!
Да будет 4ом.Но вы смотрите на большие ,как они соединены-именно они будут определять сопротивление акустики.
Ламовику будет пофиг на сопротивление(он не сгорит,не бойтесь)-не будет только правильного согласования.
Любой ламповый усь это утюг,а что вы хотите-лампы только греются до 250гр.+ ещё греющиеся элементы.так что всё норм.
Edited by TLY
А по сабжу, кто ни будь определит,что за головы стоят? Просто если покупать ВЧ из современного чего то, то нужно как то все это хозяйство согласовать.
Зарегистрироваться
От китайских колонок. На будущее прикладывай линейку к динамику,будет легче ориентироваться
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Понятно. Что ты от них хочешь?
Edited by Andrey 69
Это мидбасовик, ставят в АС МЦ/ДК /мультимедиа типа Майкролаб/Свен/ВВК...мультимедиа более вероятнее т.к они стоят близко к монитору и МС экранирована, у современных экранировку делать перестали т.к ЭЛТ мониторы давно заменили на ЛЕД... а акустика ДК стоит от ЭЛТ экрана довольно далеко и магн.поле головок не влияет.
Edited by FonSchtirlitz
Доброго времени суток!Кто нибудь с ними знаком?) Стояли в старом Пежо в передних дверях.Размер сейчас сказать не могу,но похоже 16
Edited by dimon122111
В 15.11.2016 в 22:57, *DER* сказал:
Ни чего про них и не найдете, это я сообщил по личному опыту, я с про динамиками уже около 15 лет
Про этот конструктив, что скажете?   https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/68004-Куплю-Такую-раму?p=1067062&highlight=#post1067062
Название, производитель и тд.?   Не попадался такой кому....?
Всем здрасти, знаю что писали на 52 или 25 странице, типа это mccauley b1540 или mark v, но все равно опять про тоже, очень схожи с ними, смущают наклейки Peavey BlackWidow, таких фотографий динов ни где не видел, реальные ПИВИ другие, может реально обляпали для понта? Кто отдал мне его утверждал что это 100% Peavey. Вес 11,2 кг., 15 дюймов. Колпак клеен, видно. Сопротивление 5,4 Ом., высота 135 мм., диаметр магнита по резине 230 мм., 220 без резины. Помогите кто чем может...
шикарные рупорные мидбасы , мощи 300 вт синуса держат как и положено  , параметры следующие
Частота механического резонансаFs40 Гц
Сопротивление постоянному токуRe6,4 Ом
Диаметр диффузора (эффективный)D330 мм
Механическая добротностьQms8,2
Электрическая добротностьQes0,25
Полная добротностьQts0,24
Эквивалентный объёмVas198 л
Масса подвижной системыMms81 г
Коэф. электромеханической связиBL23 Тл*м
Макс. смещение звуковой катушкиXmax4 мм
производили такие  евм , маккоули ,рекорд, Vmark , актон и много кто ещё , содраны они были с старых jbl
p.s в конкретно вашем случае на фото евм
Пришёл,увидел,разобрал!
Спасибо, я так и предпологал. Peavey такого найти несмог, а вот похожие отечественные схожи по виду как две капли воды находил!!! Еще раз спасибо.
Не обязательно "рупорные", Qts не привязывает головку к типу АО. Для мидбаса низкодобротные головки не обязатнльно оформлять в рупор. Диаметр устья и длинна рупора пропорциональны лямбда частоты резонанса. Для кикбаса 85гц диаметр устья будет 2.05м а это не кислые габариты корпуса. Те же 85гц с уровнем -3дб получаются в 36литрах ФИ с резонанкой 68гц. Подобное решение часто применяется в эстрадных АС в силу достаточной эффективности компактных габаритов.
С ростом частоты растёт направленность и интерференция со всеми вытекающими. Для предотвращения артефактов головки просто ограничивают по частоте 172/Dэкв... начинать резать можно уже на частоте 115/Dэкв (зависит от типа и порядка фильтра)
Посоветуйте дешевые твиттеры с Али.  Качество звука - это пятое(это не для дома и не для себя).  Ставиться будут в колонки 3-х полоску. усилитель будет давать 100-120Вт на 8 Ом. Главное что бы "цыкало" на пьянке и не сразу вылетали когда микрофон "засвистит" на полной дури.
Подогнали пару динов неизвестного происхождения. !8 дюйм, 8 Ом. Судя по сообщению несколькими постами ниже, это Trifonik. Ваше мнение?
А что, кроме как в поднебесной в Белорусии негде купить твитеры?
И учтите, дюймовые 4омные твитеры 30вт быть не могут. Это написана подводимая мощность с подключенным фвч N порядка. Любой твитер от 30вт сгорит не успеете сказать мама.
Вам шашечки или ехать? Наше мнение о названии параметров T&S не предоставит. Их надо измерить, тогда будет понятно, что с этими динами можно сделать, не взирая как они называются. Ну допустим Трифоник, и что это меняет?
Плиз, как измерить мощность? Меньше 500Вт не интересуют, проще на цветняк.
Edited by VDIJ
30 минут назад, VDIJ сказал:
Вдувать им (с повышением) пока не пыхнет катуха,на какой мощности сгорят та и будет:D
А по серьёзному-вкрытие покажет: по  диаметру провода на катушке и Ом ности-можно будет "прикинуть" мощность.
Вы думаете всё в динах ваттами определяется ?! Таки нет.B)
Китаёзы вон на пластмассовых балалайках легко могут и киловаты рисовать, и что ?
Вы же не воспримете всерьёз,что это клоп реально 350вт ? :)
Edited by TLY
Спасибо, вдую.:D
Таки нет, не думаю.:rolleyes:
Цитата
А по серьёзному-вскрытие покажет
Это уж слишком серьезно.
1.Рад,что шутку оценили.
2.Это правильно думаете,что "не думаете"
3.А нет другого способа узнать мощность,не зная точно что  у вас в руках.
Даже на одной и той же корзине могут быть очень разные дины,в смысле- разной мощности\параметров\...
Edited by TLY
1 час назад, TLY сказал:
Спасибо.
Та вроде нашел -250Вт, 30Гц. Маловато будет, для стационара в кабаке тудым, сюдым пойдет, для выездных корпоративов тяжеловатые сабы получатся однако. Попытаюсь обменять на бирже на 1 15дюйм. дин. Судя по мнению тов. Гугля динамики клепались каким то украинским кооперативом, х.з., что они там ставили.
    • Да, по принципу работы это тот-же трёхфазник. Зря купил.
    • Еще тут проскакивало мнение что стенку напротив динамика МОЖНО/НУЖНО уменьшить... Как это повлияет на ВСЕ расчеты? Габариты?
    • Ну как двухтактная однотактная только с 2-мя транзисторами ..  Цитата от Тимвала. Схема№6 это так же прямоходовый однотактный преобразователь но только с двумя ключами и без третьей обмотки. Не думайте что два ключа значит двухтакт. Ключи открываются и закрываются синхронно! Такое схемное решение позволило избавится от высоковольтных выбросов и дало возможность применять относительно низковольтные ключи. Эту схему ещё назавают "косой мост" и часто применяют в недорогих сварочных инверторах благодаря простоте и надёжности. А так же значительно меньшей стоимости ключей. Также косой мост может быть использован и в обратноходовом преобразователе. Преобразователи будут отличатся только фазировкой подключения вторичной обмотки и принципом накопления энергии. (не в дросселе а трансформаторе)и соответственно другой выходной частью.
    • надо было и те не выбрасывать. Лишний размагничиватель в хозяйстве не повредит. Оптимально иметь их пять. Четыре по сторонам света (причем строго ориентированных с точностью до сотых долей градуса!!!) и один над головой закрепить. Так вы полностью исключите влияние магнитного поля земли на процесс. Ну и за одно можно всегда включить верхний, если есть подозрение, что на планете магнитная буря
    • чето не подключил. Ругается на типы
    • @Falconist Я использовал реле МКУ-48 на 220 Вольт.  Разобрал и удалил контактные группы. Тоже прекрасно справлялось с поставленной задачей. Было время и я болел вопросом размагничивания. Все реле переменного тока на 220 вольт собирал и снимал контактные группы. На базе МКУ-48 понравилось больше всего. Практически не греется. Его и оставил. Все остальные выбросил. Чуть позже купил УР-1. Пользуюсь и тем и другим, но чаще УР-1.
    • Электроникс что серьёзно, лайк за видео клоуна. Ты ждёшь квантовый компьютер и веришь в том что будет какая станция будет в будущем, при этом когда будит что будет в том видео не сказано. .. Того клоуна нужно на РенТВ местным по ушам ездить пойдёт..  "Только вот сотовые телефоны могут делать гораздо большее количество стран, чем парогенераторы для АЭС" . Даже это большая ложь, микроэлектроника позволяющая построить современный телефон есть в лучше случаи у 6 стран, у остальных заводов для выпуска микропроцессоров современного уровня нет, даже в Китае тоже с этим проблемы, но у них ситуация лучше чем у нас, а самое смешное что именно эти же страны могут построить АЭС и они там есть. Да болванчики могут слепить типа свой продукт из чужих комплектующих, но также и аборигены могут достаточно быстро из готовых блоков собрать АЭС, но это не полный цикл производства.
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • By Siberian Tamagotchi
      Нет нижней платы. 3.5 выпаян. Цвет корпуса голубой.
    • By strelok12700
      Необходимо создать аттенюатор с ослаблением в 5-6дб для вч драйвера Magnetikum MHD-272  частота среза 1500гц фильтр 3 порядка батерворта
    • By Сергей32
      Помогите понять что с магнитолой. Есть китайская магнитола для форд фокус 3, название незнаю. Суть проблемы - купил бу магнитолу, отработала 2 недели потом сожгла 1 динамик (так то он рабочий но что то произошло с обмоткой и он стал очень тихо играть). На магнитоле максимум громкость 30 и если ставить больше 15 то звук искажается что то хрипит и звук на всех динамиках убавляется. Попробовал отключить этот динамик но и без него так же начинает хрипеть, возможно какомоту динамику тоже приходит  конец. И магнитола очень горячая можно запросто обжечься. И на задней плате магнитола маленько потемнела.
    • By admin
      Самодельный динамик в виде раскрытой книги или журнала.
      Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic113.php
      Автор статьи: http://cxem.net/profile/3840
      Видео работы:
