Опознание динамиков, АС
Добрый вечер!
Может, кто сталкивался с такими динамиками?
Диаметр 200 мм , на краю подвеса маркировка WL-163B.
Гугла молчит по данному поводу...
Кетайпром похоже. Ну далее по азбуке снимать самому параметры. По запросу басурманы на похожую маркировку откликаются вдалеке...https://ru.aliexpress.com/item/32812215882.html
Изменено пользователем Andrey 69
Китай однозначно. Подобные дины ставят в бюджетные системы мультимедиа типа Свен, Майкролаб, Эдифер и тп. Поэтому стандартной маркировки на фланце магнитной системы и нет. Должен быть парт-номер (артикул) а его нет. А отсутствие парт-номера это признак копии ноунэйм.
Всем здрасте.Может кто сталкивался с подобными динами(AH59-02521A  12K050/4ом) Это от саба фирмы samsung модель ps-fw3-1. Короб (фазоинвертор) в плохом состоянии да и в лучшие годы был не очень.Решено сделать новый.Можно ли этот дин поставить в зя?Если можно то нужно как то  рассчитать обьём зя,зная обьем короба с фи и размеры трубы.Или может кто параметры динамика знает.
В любом случае их надо снимать, тому как а) в готовых изделиях птс динов производитель не указывает б) они могут не совпадать с паспортными в силу технических условий массового производства в) для точного расчёта акустического оформления конкретного дина нужны его конкретные данные, а они зависят от его технического состояния - упругость подвеса и цш, массы подвижки и силы В магнитной системы. А данный мидбас бэушный и никто не знает как его гоняли и как это отразилось на его птс.
Делать новый ЗЯ на базе старого ФИ бесполезняк. Я понимаю ход ваших мыслей, но Вы же не покупаете одежду/обувь без примерки, верно? Вот и акустическое оформление для динамика это тоже своего образа "костюмчик", тока деревянный :) . А в любом костюмчике главное что?.. Праильна, "главнон чтобы костюмчик сидел"! (С) (Чародеи). А чтобы сидел нужны мерки. А мерки конкретного дина  это его конкретные данные птс., которые нужно снять.
Ну я же не космический корабль строить собрался.)Вижу ситуацию примерно так-Попытка замерить параметры динамика без специального оборудования соразмерно по точности с методом *на глазок*.А если не видно разницы зачем платить больше? Руководствуясь  здравым смыслом и интуицией обьем зя принять в 1.4 раза больше обьема фи.
Акустика наука точная, как математика. АС хоть и не космолёт, но требует таки требует точности, иначе результат может вас разочаровать. Для измериловки достаточно компа и бесплатного по. В самом простом случае можно обойтись стрелочным авометром, резистором, источником звука с выходом не менее 10вольт и герметичным ящиком литров 20. Измерив резонанку дина в этом зя= Fc и в воздухе=Fs, то по простым формулам можно узнать недостающие Qts, Vas. Те же формулы заложены в проги. Разница лищь в визуализации данных компа и дедовского метода докопьютерных времён.
Акустика точная это точно)).Я работаю в институте технической акустики.Но восприятие музыки человеком отнюдь.Считаю что погрешность измерений в изложенных вами методиках (если это можно так назвать) может оказаться выше чем на глазок.Вы полагаете что фирмы производящие АС зря тратят деньги на разработку и создание целых комплексов для замера характеристик динамических головок?
Вы уж определитесь что вам нужно, параметры дина или восприятие музыки. Вторым занимается психоакустика. А измерениями приборы и метода. Кстати, изложенная выше описана в литературе и проверена на практике. Но если вы на слух определяете резонанку, добротность и эквивалентный объём, с погрешностью меньше приборной, то определяйте. А если таки нужна подходящая метода измерения параметров T&S- гугл в помощь.
Если для вас генератор синуса (софтовый или хардовый, без разницы), авометр и усилитель- спец приборы, то каждый второй директор спец лаборатории.
  • 4 недели спустя...
После 10 лет эксплуатации решил провести ревизию своим колонкам.
Претензий по зуку никогда не было,играют гораздо лучше,чем полочники сходных размеров,которые приходилось слушать,свои заявленные характеристики отрабатывают на все 100%.
К качеству изготовления претензий нет,сборка добротная,все соединения хорошо проклеены доп.герметизация не потребовалась,синтипоновый коврик толщиной 3см на задней стенке надет на трубу ФИ прикрывает плату фильтров.
Информацию по головкам в сети, к сожалению, не нашел,возможно кому то подобные попадались.
Информацию по материалам динамиков прочитал на сайте производителя давно,еще до покупки.
Раз разобрал, решил срисовать схему, ну и заодно померить ПТС динамиков, так же посетила идея состряпать модель АС...
Результаты измерений,схема и моделирования на фото.Частота раздела (на слух по генератору) 3кГц.С расчетами особо заморачиваться не стал,подставил номиналы в несколько программ и онлайн калькуляторов,везде разные значения получаются.
У кого есть динамики с подобными параметрами могут воспользоваться готовыми данными для самостоятельного изготовления.
Колонки АК Ocean SSII-МКII 8 Oм
Динамики:
НЧ-40-528300-40-49 8 Ом - Ddif=10,5cm,Sdif=87kv.cm
Материал-кевлар,Fs=73,9 Hz
ВЧ-40-048100-01-49 8 Ом - Ddif=3cm
Материал-шелк с покрытием,Fs=1076 Hz
Вутр.размеры:
Высота-32см
Ширина-16,2см
Глубина-21,7см
Внутр. объем-11,2л
Толщина стенок-2,2см
Материал МДФ
Труба ФИ:
Диаметр-4,8см
Длинна-8см
Частота настройки ФИ примерно 63Гц
Изменено пользователем dmitry287
Если Qts реально 0.6, Vas7.794, Fs73.9, то буржуи сэкономили, должно быть Vb16.13л и Fb 49.86гц.
А в фнч странная "экономия", вместо одной катушки поставили две последовательных.
Я тоже удивился двум катушкам на НЧ,такое первый раз встретил,ожидал бОльшей экономии,типа один неполярный электролит на ВЧ и весь фильтр,как многие, даже именитые производители делают.:D
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Насчет такой экономии не думаю,что с этим динамиком эти доп.литры ощутимо добавят бас.Поигрался немного с Vb,начиная с 15л разница можно сказать никакая.
По самому низу у меня им саб помогает,от этого же производителя.:rolleyes:
Дело не в самих литрах и добавке баса а в Qtc дина в оформлении. Сейчас оно выше Баттервортовского оптимума длч фи 0.707 и ачх имеет на резонансе ненужный выброс и нелинейность.
Изначально Qts была примерно 0.5 (отсюда Fb<Fs) Со времене из за потери магнитом силы "В" Qts увеличилась, что и привело к выше описанным последствиям. Лечить перемагничиванием либо новым корпусом.
@FonSchtirlitz Ну это мы уже вступаем в область догадок и предположений...Знать бы точно что это за динамики и какие у них параметры от рождения...
Я всего лишь прикинул в модели то что есть по факту,вполне допускаю,что немного ошибся при измерениях,хотя измерял несколько раз,все результаты были разные,но в пределах разумного.Еще немного подправила результаты сама прога ВВ6.Я до третьего знака после запятой Re точно не измерял.:)
От рождения нет смымла, есть смысл реального их состочния. Во вторых, я опираюсь на ваши данные Qts0.6. А если вы не в состоянии снять точные ПТС а) это не моя вина, б) неверные данные никакого интереса не представляют.
В таком случае параметры не новых динамиков вообще не имеет смысл снимать,если они уже в готовом ящике.Ибо со временем может еще и подвес с шайбой разболтаться и изменить свои начальные свойства,под которые рассчитывался ящик.
Я на практике не встречал людей,которые это делали (раз в какое-то время), тем более,если все работает и никаких претензий нет.
Другое дело,если что то случилось,например подвес лопнул(с сабом у меня такое было),тут уж без лечения никак.:)
И опять ошибаетесь. Это новые дины так сказать, не устаканились, т.е подвесная система ещё не разработана под нагрузкой (на поточном производстве дины не "тренируют", полагась, что со временем наработки птс придут в "рабочий режим", что и наблюдается на практике)и птс не соответствуют паспортным. А по прошествии большого количества времени механические детали "прирабатываются" и птс уже не изменяется, разве что кроме магнита. Стабильность его параметров зависит от качества материала и технологии изготовления. Феррит хоть и размагничивается дольше и медленнее ниодима/алнико но тоже боится нагрева и ударов. Так что нынешнее состояние птс ваших динов будет стабильным очень долго, на ваш век хватит. Поэтому есть смысл их снять вместе с афчх самих ас. Я вам уверенно могу заявить, что при Qts0.6 в данном объёме фи линейности афчх не будет.
А что касаемо двух катушек, то всё просто. Нафига мотать новые когда есть готовые от других моделей. Вот и поставили последовательно две маленьких, суммарной ёмкостью равной одной большой. Кстати, сможете измерить их сопротивление постоянному току Rg? Ссогласно теории оно не должно превышать 5%Re дина. Идеально когда Rg ближе к нулю, но медь не сверхпроводник... поэтому чем ниже тем для дина самый ништяк. Ведь любое сопротивление это потери полезного сигнала. И первыми теряются самые низкоамплитудные = тихие звуки, которых в любой музыке как пчёл в улье.
Претензий нет тому как вам сравнить не с чем, плюс привычка=адаптация мозга. Стоит сделать Qtc близким к 0.707 и сразу услышите разницу, словно акустика приобрела второе дыхание. Вот попробуйте намотать одну катушку той же индуктивности но с сопротивлением Rg хотя бы 0.4ома и сравните звучание. Такая же песня с катушкой фвч твитера.
Для расчёта нужны не фотки а параметры Тиля-Смолла головок. Как это сделать есть специальная тема. Есть и специализированное ПО, которое расчитает оформление согласно измеренным ПТС. Гугл вам в помощь и поиск по форуму.
А чем он должен был помочь? Без расчета очередной скворечник запилить? Почитай как сделать сабвуфер в умных инетах,как правильно подобрать акустическое оформление и остальную святотень..Если хочется хорошего результата,нужно хоть немного теории знать. Не торопись,все получится. Не стоит думать что эти вещи делаются по принципу *чихнул-и оно получилось* Удачи!
@Александр Пон В грубом приближении, динамики схожи по параметрам с советскими 10ГД-34-80. Можно ориентироваться на акустику S-30, даже просто вставить в те корпуса. Для двух динамиков объем в 2 раза больше. Сабовый динамик так себе, ориентир ЗЯ кубик 30 см (20-25 л), подойдет корпус от советских 10АС-203, 207, 403, 407.
