диффузор
Опознание динамиков, АС
23.02.2020 в 03:23, Anastasy Popelskaya сказал:
kenwood
Ну да. Простецкий кстати. Начало 80-х похоже или что то такое. А на фейсе ничего не написано разве?
28.02.2020 в 06:13, Andrey 69 сказал:
только kenwood
Edited by Anastasy Popelskaya
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Любопытства ради.
Как склеиваются штатные двойные\тройные магниты (не дополнительные !!! ) на динах - в смысле одноимёнными или разными полюсами ?
И имеет ли значение каким полюсом к корзине ? (на картинках что находил - где как)
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
32 минуты назад, TLY сказал:
Нарисуйте картинку, как будет выглядеть суммарное внешнее поле в интересующем вас месте (в зазоре, например), и все вопросы отпадут. :)
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Ответ:  разными был-бы намного короче;)
А по поводу каким полюсом к корзине ? (понятно что от этого зависит где будет +и- у динамика,но на производстве то ведь выставляют одинаково)
Есть какая то обоснованная зависимость ?
1 минуту назад, TLY сказал:
Не факт. :)
Ведь пока сам не подумаешь, так и будешь спрашивать:
46 минут назад, TLY сказал:
И тут видимо самый полезный ответ, - как на первый вопрос. :)
6 минут назад, Lexter сказал:
Не вижу зависимости :huh:(смена плюса на минус у динамика не критична),но... на заводе делают же определённым полюсом - почему ?
20 минут назад, TLY сказал:
Потому что так написано в документации. Должно соответствовать. Иначе ОТК не пропустит.
А в документации определено однозначно, чтобы у всех выпускаемых динамиков "плюс" был единообразно там, где должен, какой бы "дядя Вася" этот динамик ни собирал. :)
А у всех динамиков одной марки "плюс" всегда там, где должен быть по документации для того, чтобы потом на другом заводе другой "дядя Вася" собирал колонки тупо по другой документации, а не определяя тестером, где "плюс" у очередного динамика...
Ну и т.д., принцип вы поняли.
Edited by Lexter
Я немного не о том.
Понятно что все дины(одной марки) должны быть одинаково по+ и - ,но почему... скажем к корзине стоит северным а не южным полюсом ?
Ну ставили бы южным и и всё - на всех динах шла бы маркировка + скажем слева а не справа,и дядя Вася на другом заводе собирал бы колонки соответственно этой маркировке динамиков.
Встречал динамики у которых плюс справа,а у других по марке\ назначению слева - вот и возник вопрос: чем обусловлено,что у разных динов(условно скажем нч\сч\вч) по разному стоят магниты и соответственно выводы по разному.
Про тех.документацию понятно ,но ведь она чем то же обоснованна.
Edited by TLY
01.03.2020 в 03:30, TLY сказал:
Потому, при подаче плюнуса на клемму катушки, обозначенной "+", диффузор должен двигаться вперёд, наружу, к морде с ушами(нужное подчеркнуть). И не вздумай спрашивать, почему некоторые динамики в многополоске включаются наибарот относительно основного пыхточка - ты опять расстроишь мой чуйвствителный орган . ^_^
18 минут назад, Black-мур сказал:
Да не про то я.
Представим - условно магнит ставят южным(а не северным) полюсом к корзине и .... плюсом становится бывший минус, но ведь почему то ставят определённо.
Вот прямо сейчас глянул дины за которыми лезть далеко не нужно: 10ГД-30Е плюс слева,4А-32 плюс справа - почему....!!!???
Когда составляется технологическая карта изделия - прописываются\расписываются все операции,в том числе и полярность установки магнита.Вот меня и заинтересовало - почему в разном модельном ряде по разному ?
Edited by TLY
И по барабану. Определил где (+), чего же ещё надо?  У 15" НЧ от JBL, у некоторых моделей черный (+), красный (-). Ну и что? Изменить то ничего не удастся. Нафиг лобик морщить зря!
При одинаково намагниченных МС, направление намотки катушек отличаются. Один завод наматывает на себя, другой от себя. Соответственно и клеммы расположены по разному.
Либо при одинаковом направлении намотки, МС намагничены по разному. Ну вот так индуктор расположен или подключен.
1 минуту назад, Meshin сказал:
Во...о
Тоже было предположение по направлению намотки.По намагниченности(индуктору) МС не думаю - ферриты то намагниченные уже собирают в МС.
Остановимся на направлении намотки - думаю это правильный ответ.
А то я уже весь лобик себе изморщил :D
1 час назад, TLY сказал:
Да Вы что?! Как проще собрать МС? Намагниченную или нет? На конвейере, бывает, что динамик собирают полностью, а перед упаковкой в коробку, намагничивают. Весь путь гарантированно без всякой, случайной "грязи" в зазоре.
Сунул в индуктор МС корзиной вверх хоть робот, хоть рукой рабочего, кнопку нажал....   Шесть сек и вот он, свежеиспечённый в пакет и в коробку.
Это при частном ремонте никуда не деться от манипуляций с уже намагниченной МС. А у того, у кого есть намагничивалка с достаточной мощностью, вообще не парится. Хоть размагнитить, хоть намагнитить. Лишь бы индуктор соответствующий имелся.
34 минуты назад, Meshin сказал:
Вы серьёзно ?
По моему ферриты намагничивают на заводе изготовителе МАГНИТОВ,а не динамиков. МС в сборе(без корзины ) магнитили  Алнико.А собирать намагниченный феррит в МС на заводе динамиков при соответствующей оснастке - да без проблем.Проблемы только при ручной переборке МС с какой нибудь 18ки\с дурным магнитом- тут да... пальцы береги.
Edited by TLY
Нифига - намагничивают уже после сборки.
Юрий. cxem.net
@zuboka
После сборки всего дина ?
А откуда берутся магниты отдельно ? Да и видео с трубы показывает "как магнитят" на заводе в Челябинске,а там" динамиковых" заводов нет - только металлургия.
Нужно завязывать,а то ушли от темы "опознание"
Edited by TLY
Понятно.Меня собственно и интересовало то - почему магниты разными полюсами на разных динамиках стоят.
Интерес удовлетворён , и... как говорится - вопросов больше не имею(пока\наверное\может быть)
02.03.2020 в 22:55, zuboka сказал:
Мог бы хотя бы улыбочку состроить. :)
@TLY , вообще-то  всё просто - правило буравчиков ещё никто не отменял. Разница лишь в том, что "буравчики" сами двигаются относительно какого-то неподвижного магнитного поля. ;)
Edited by Black-мур
42 минуты назад, Black-мур сказал:
Енто моя панимать :umnik2:
Меня "удивляет" другое - нафига на разные модели динов мотать катушки в разные стороны\соответственно лепить магниты разными полюсами ?
Если взять какие нибудь однотипные , их же выпускали разные заводы и всех выводы + - делались одинаково(гост однако),а вот у другого типа наоборот и тоже на всех заводах одинаково.
Стоп.Наверное моя не всё понимать.:huh:
Если катушка намотана в другую сторону или магнит стоит другим полюсом - соответственно и выводы будут по разному .
Так ответ правильнее :rolleyes: будет  ?
Edited by TLY
8 минут назад, TLY сказал:
Ну... :umnik2:
Видишь ли, какая штука - сусликов много, и каждый из них считает себя агрономом. :D
А Физика-то, матьеё, одна.
Edited by Black-мур
    • By Krokodil007
      Продам
      Динамики 3ГДШ-2-8
      Новые, с хранения.
      Состояние на фото.
      В наличии около 80шт.
      Цена 400 руб/шт.
      г. Энгельс.
      Возможна отправка почтой или транспортной компанией.
    • By Olga Kovin
      Динамик 3ГДШ-2 4 Ом. С хранения, в упаковке. В наличии: 100шт по 400р/шт.
      Ваттметр М3-56. Комплект: Я2М-66 + преобразователь радиаторный. Отличное состояние. В наличии:  1шт. Цена:  50000р
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву на Митино  - привезем сами.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Olga Kovin
      Тумблер МТ-1.  С хранения, 91г.в.  В наличии:  260шт по 55р/шт.
      Динамик широкополосный 0,25ГДШ-2-50. С хранения, групповая упаковка. В наличии: 450 шт по 90р/шт.
      Реле РЭС-8.  Аккуратный демонтаж. Паспорт 050. В наличии: 270 шт. по 120р/шт.
      Лампа 6Ф6С. С хранения, новые.  Две партии: 02.62 г.в. - 11 шт. и 11. 61 г. в. - 1шт. Цена: 420р/шт.
      Акустооптический затвор (Модулятор) МЗ-301Б.  К лазерным установкам для сварки и резки типа КВАНТ-12 и подобным. С хранения. В наличии: 1шт. Цена: 2500р.
      Головка звукоснимателя ГЗП-310 . С хранения, в упаковке.  1992 г. в.
      В наличии: 40шт по 350р/шт.
      Осциллограф С1-83. В отличном состоянии. В эксплуатации был очень мало. 2005 г.  Цена: 10300р
      Источник питания "Калибр" ИПС.  С хранения. В упаковке. Выходное напряжение 3 … 15 В. Максимальный ток нагрузки 1А. Ток срабатывания электронной защиты 1.1 … 1.4 А. Питание от сети пер. тока 220 В / 50 Гц. Габариты 250/90/140мм. Масса 2.3кг. В наличии: 1шт. Цена: 3600р
      Измеритель полупроводниковых приборов Л2-23. В хорошем состоянии. В комплекте ничего нет. В наличии: 1шт. Цена: 2700р
      Вольтметр Щ1312. В комплекте ничего нет. В наличии:  1шт. Цена: 3500р.
      Измеритель ЦР0200. В отличном состоянии. В комплекте ничего нет. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Вольтметр В7-15. В комплекте ничего нет. В наличии: 1шт. Цена: 1700р.
      Фото - по запросу, пришлю на эл.почту. Много весят и не загружаются на сайт( проводить какие-либо манипуляции с ними, я к сожалению, не умею) . Пишите на: olgalosewa86@mail.ru
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Ольга
    • By Olga Kovin
      ПРОДАМ:
      Динамик широкополосный 5ГДШ-4 (3ГД-45).  С хранения.  Одной партии. На некоторых динамиках, могут присутствовать незначительные следы коррозии, на работоспособность никак не влияет. В наличии: 120шт*400р
      Преобразователь манометрический ПМТ-6-3.  85-89 г. вып. С хранения. В индивидуальных упаковках. В наличии: 250шт*850р
      Трансформатор тока УТТ-6М2. 1991 г. вып.  С хранения, в упаковках. В наличии: 4шт*2000р.
      Усилитель измерительный У4-28. В хорошем состоянии. Без ЗИП и ТО. В наличии: 2шт*8000р.
      Вентиль коаксиальный Э6-34. Б/у, в рабочем состоянии. В наличии: 1шт*3800р.
      Циркулятор коаксиальный ферритовый ФЦК3-37. С хранения. В наличии: 5шт*1000р.
      Вентиль коаксиальный ферритовый ФВК2-33А.  С хранения. В наличии: 1шт 1700р.
      Контакты:
      Ольга
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
