Опознание динамиков, АС
4 часа назад, Леонид Леонидович сказал:
Помогите опознать динамик
Восемнашка кооперативная, производство Луганск. Ни чего особо из себя малопредставляющий динамик.
катушка по памяти 3"
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
  • 4 недели спустя...
Я уже рассказывал. Человек бывший лабух уезжал на ПМЖ в другую страну. Я много чего хорошего за копейки урвал. Многое просто за бесплатно получил. Вот теперь разбираю то что притянул.  Вот эти колонки я взял за 160$.
Вот это что за дин?
Это дин Шнура :D! Без искажений воспроизводит русский мат. Полоса как раз позволяет, без перегруза ...
Изменено пользователем tilarids
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые знатоки предлагаю Вашему вниманию сей неопознаный дин ,магнит 185+22 ,размер 382,высота 160,высота магнита с креплением 38,колпак примерно 110, Что за зверь?Мощность?Думаю нч-сч
Сопротивление не мерял,Хочу подружить его с 4А32 в этом ящике    ,может еще добавлю вч 30вт (на фото) НЧ часть ящика 460+620+350, 2 ФИ 10+12
Размер ящика 840+670+420
Хочу запитать  китайским усьем на IRS2092,китаезы пишут 500-1000 вт,как считаете потянет этот чип такой комплект
Обычный бюджетный класс. Об этом говорит штампованная корзина и фланцы магнитной системы, картонный коннектор и небрежные следы клея. Маркировка А8-80 говорит о 8" размере и максимальной мощности 80вт. Судя по двойным контактам колодки это мидбас от двух полоски муз.центра или мультимедиа. В любом случае придёться снимать параметры ТС, тогда можно будет точно понять в какое оформление какого объёма пойдёт эта башка.
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Маркировка А8-80
Там не 80, а 08
может А-8-08  говорит о 8" и 8 ом? Сопротивление замерял, так и есть.
двойные контакты есть и у этого динамика из той же кладовочки, но это совсем не мидбас...
Вы показали фото и задали вопрос. Вам ответили. А что ещё у вас в кладовке с двойными контактами дело десятое. Вообще двойные контакты ставят на бюджетные бошки для экономии проводов-сильно урезанный бивайринг.
8-омный импенданс Zo постоянному току будет определяться прибором как Re 6.4ом.
2 часа назад, Север сказал:
Как снять параметры подскажите
Измерение параметров ТС динамика
Ещё
Изменено пользователем TLY
03.07.2020 в 12:33, MaKsUtko сказал:
Динамики которые 15" это мид бас, должен быть на 4" катушке, но возможно Володя их делал и на 3" катушке,  мощность 200-300Вт максимум, рама там хорошая, крепкая и много алюминия, здесь он не экономил.  Производство Самара, делал их, да и кстати делает Владимир Треппель, торговая марка 3PL.
у него полностью свое производство от диффузородержателей до опрессовки диффузоров.
Те динамики маленькие которые 30Вт это Харьковский кооператив лидер их выпускал.
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня, форумчане!
К сожалению, поздновато нашёл этот форум.
А может и к лучшему - пришлось свой noname динамик прогнать на приборах.
Хотя в результатах не уверен на 100%, поэтому попрошу помощи у сообщества.
Вот такой неопознанный объект.  Катушка - 5,8 Ом, 2,27 мГ, диаметр - 12 дюймов. Частота резонанса в свободном поле 39 Гц.
Может кто знает фирму или модель?
Ноунейм и в Африке ноунейм. Для любого динамика важно не название а точные данные ПТС. Они куда лучше названия скажут какой костюмчик следует сшить.
27.10.2020 в 18:26, FonSchtirlitz сказал:
Спасибо за столь "содержательный" ответ. :i-m_so_happy: Особо отмечаю важность иметь "точные данные ПТС".
Ещё бы научиться внимательно читать чужие сообщения.
Ну, повторю для...... - "Хотя в результатах не уверен на 100%, поэтому попрошу помощи у сообщества."
Есть вероятность, что это JBL, которые не маркируются, для установки только в конкретный корпус.
Вот и хотелось проверить полученные результаты с паспортными данными, если бы таковые обнаружились.
Ибо по описанной в интернете методике получения параметров Тиля-Смолла кое-что показалось мне странным.
В корпусе ЗЯ я не обнаружил двух резонансных частот!
1 час назад, Oleg Mikhailevsky сказал:
Увы, и у меня верблюд появляется только с фазиком....
Если серьезно, то скорее всего для "Тилля-Смолла" надо было снимать два графика. Один свободном виде, и еще один в ЗЯ. В обоих графиках должно быть по одному горбу. Насколько я понял теорию.
А второй горб на графике появляется в частности в оформлении с ФИ.
Нет. Параметры ТС определены именно для голого динамика без оформления. Динамик это одна резонансная система (подвижная масса плюс упругость подвеса) поэтому резонансный пик у него один.
Никакой вероятности. Все оригинальные и лицензионные JBL маркируются. Данный ноунейм может быть похож на любой динамик, причём тут именно JBL? (вопрос риторический)
Измерив резонанку дина Fc в ЗЯ известного объема Vc по формуле считаем эквивалентный объём дина  Vas. График не нужен. Он лишь визуализация Fc и импеданса Zo, Zmin, Zmax, по которому считается добротность дина в оформлении Qtc и собственная Qts. Тому как все параметры друг с другом связаны.
 ПТС это данные а график всего лишь визуализация. Например по двугорбой кривой импеданса мы понимаем, что это фвч4порядка, что динамик стоит явно не в зя. А по высоте горбов понимаем маловат или большеват динамику этот обьем и как он себя ведёт в зоне резонанса.
30.10.2020 в 20:08, Ahmb сказал:
Прошу прощения, был неточен. Именно в ЗЯ я не обнаружил НИ ОДНОГО резонанса. Ну, или они были, но на пределе точности моих приборов.
Оверквотинг
Может вы не знаете критерий резонанса, по которому его можно определить? Или не был соблюдён режим измерения. Процедура описана в любом справочнике по акустике, ГОСТе и множестве форумов. Надо четко следовать процедуре и всё получится. На компе это делается довольно просто. Причём многие проги нарисуют все графики.
Смотрите. Снимаем резонанс голого Дина по импедансу. Максимум значения на частоте F это он. Втыкаем дин в герметичный ящик известного объема и проделываем ту же операцию. Значение импеданса будет другим и на другой частоте из за добавочной упругости воздуха. Осталось по формуле высчитать эквивалентный объём дина и остальное. Тож самое делают проги, но они чаще используют метод добавочной массы вместо добавочного объема. То есть вместо ящика к диффузору вокруг колпака прилепляют пластилиновое кольцо. Масса увеличивается, резонанс меняется и по соотношениям полученных данных без массы/с массой прога считает параметры.
31.10.2020 в 12:58, FonSchtirlitz сказал:
Вот примерные параметры моих.
При моделировании с этим динамиком: при увеличении объёма растет неравномерность, при снижении отодвигается граничная частота. В этом объеме и с таким фазоинвертором:
Как бы, это некий оптимум, при неодинаковости горбов. Так что же, большеват или маловат это не всегда однозначно?
