Пиратская Связь На 800 Мгц
lc433
Добрый день, товарищи!
Есть два модема, простые 56 кбайт, с двумя проводами для телефонной линии. Также в наличии две радиостанции на 800 мГц.
Можно ли это использовать, чтобы связать нелегально два компьютера и на втором сделать интернет со скоростью не ниже 5 кбайт?
Первый компьютер подключен к интернету через LAN. Второй находится в пределах 5 км.
Кто делал пиратскую связь таким образом?
Приветствуется схема подключения и здоровые идеи.
Денег жалко, а интернет хочу. Хороший человек предлагает использовать его доступ, только нужна аппаратура. На 2.4 гГц отпадает - дорого и не дальше 300 метров.
Что можно сделать с модемами и рациями?
Благодарен всякому, кто ответит.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
OFF
Это не скорость будет, а один СТУПОР.
Сейчас скорость нужна, если не 1 Мбит, то хотя бы 0,5 Мбит, что бы это не вызывало раздражения
их можно продать и подключиться к кабельному или DSL провайдеру.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Не катит с провайдером. Дороговато выходит, батенька. Мне бы только почту пролистать иногда, когда у товарища включен комп. Пусть бы там было бы 5 кбайт и больше мне и не надо.
Слыхал я про радиомодемы. Но там ничего не понял толком. Теперь вот, может кто знает, делал?
? продай , купи вайфай , сделай направленную антенну и радуйся , возможны линки на 10 км, читай тему про вайфай
На 10 километров? Это не реально, говорят же что нельзя выше 300 метров сделать.
А у меня прямой видимости нету!
А разве антенны достаточно? Нужен же усилитель мощности сигнала. А на 2400 мГц я представления не имею, как сделать усилитель.
Может быть кто-то слышал про радиомодемы на 9600 бод в КВ и УКВ диапазонах?
200мвт с направленной антенной при прямой видимости легко 13км покроют :D
Радиостанции могут работать параллельно на приём и передачу?
Могут. Это стационарные радиостанции весом около 2 кг, ранее использованные в автобусном автопарке, они принимают и передают одновременного, полный дуплекс.
Но тогда наверное можно попробовать на модемах. Чуть позже напишу, как.
Буду с нетерпением ждать. Только вот не знаю, может мои модемы не подойдут. Один (Conexant 56 kb Kflex) поддерживает проводное соединение, там даже какой-то драйвер установился - "Communication cable betwen two computers", а второй не известно. Но идею попробую, если есть.
Я втыкал оба модема в один компьютер и соединял их линии вместе, пытался наладить свять на одном ПК, но ничего не вышло. Думал можно соединиться, как например, если делаешь www-сервер, то на него можно зайти с самого компьютера, на котором он установлен, а модемы не захотели соединяться. Или они так не могут работать или я неправильно пытался законектиться с помощью hyperterminal и Dial up connection, не известно. Я не разбираюсь в нюансах. Наверно нужно два копьютера и иммитатор телефонно линии.
Поистине, эти буржуи напридумывали такого, что теперь приходится разобраться в их хитронавороченной электронике.
Линейный вход отсутствует. Имеется только разъем для микрофона и громкоговорителя динамического. Допустимо также подключать наушники, но в оригинале использовалась громкая связь.
Микрофон подключается по симметричной линии либо по коаксиальному проводу? Если второе, то экран коаксиала соединён с общим проводом радиостанции?
Наушники подключаются относительно общего провода радиостанции?
  • 8 месяцев спустя...
Можно собрать акустические соединители.
Статья в помощь:
Acoustic coupler
Оценка: 3 балла
Цена: Сделать самому или найти у старьевщиков
Акустический соединитель был основным инструментом хакеров 80-90-х в США. В наши дни вымирающий девайс. Может быть полезен при взломе с таксофонов (зачем, есть же GPRS), либо для анонимной отправки факса.
Плюсы: ретродевайс, может служить атрибутом моды у фрикеров; позволяет вести соединения практически с любых телефонов; вместе с радиотелефоном образует радиомодем.
Минусы: необходимо специально хитро настраивать модем; очень низкая скорость соединения (скорее всего не удастся выжать больше 14400); занимает много места; требует дополнительного питания; морально устарел.
P.S Полная статья в прикреплённом файле
Паяльник хороший инструмент, что-то сломалось - поможет починить, возникли проблемы - поможет их решить! :)
Нужны две схемы подавления местного эффекта,хотябы из старых телефонов(трансформатор с обвязкой) или модемы разбирать и выводить приём -передачю разными проводами.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Извиняюсь. Забыл прикрепить файл. :)
Чемоданчик_фрикера.zip
  • 4 недели спустя...
