Высококачественный предусилитель
с TL071 ни шумов,ни возбуда нет,играет нормально.плату сам не разводил, взял с форума, резисторы в плечах подбирал,с точностью,чуть ли не до ом, транзисторы 5551 и 5401,кондеры пленка и слюда
Подскажи где печатную плату нашел хочу попробовать спаять РГ
Хочу взять на ебее ещё один РГ.
У меня такой стоит в преде - очень хорошо работает, Никитинский отдыхает (сравнивал в лоб).
Там как раз 2 раздельных регулятора.
Ща даже фотку выложу - как раз пред открыт.
Вот это один канал.
А можно ссылку на ебее ?
Вот это один канал.
ТЫЦ
По цене как и Никитинский
Всем привет. Всех С наступившем Новым Годам.
Скоро приедут ПП ОМ2 от Gora, задумал к нему собрать это пред. Т.к. опыта собирать таких сложных плат не было, хотел бы задать "пару вопросов"
Пб купил еще летом ~28-30 вольт подойдет ли он?
В чем разница между "2_pred_Nataly_FR" и "1_pred_Nataly_FR"?
"РТ Матюшкина 1сторонка" это один канал и нет реле, их надо делать на отдельной плате или достаточно перемычек?
Спасибо за поздравления, присоединяюсь к ним и передаю всем остальным :)
Ну а теперь к вопросам и ответам.
На это был ответ в самом первом посте - разница в разводке под разные реле.
Можно переключать секции РТ Матюшкина и галетником, без реле вообще. Но это не лучшее решение - качественные галетники очень дороги и удлиняют сигнальные цепи.
ЗЫ. Лучше до кучи возьмите заводскую плату РТ Матюшкина. Они есть у того же Gora.
Собрал пред. все по схеме.Получил возбуд.Установил кондеры по 10пф, возбуд пропал.Стал выставлять ТП до рекомендованного, в одном канале появился опять возбуд.Что делать?
Транзисторы и все остальное - согласно схемы, опер - OPA2132,
Zahar9, фотографии монтажа покажите. И попробуйте отвязать щуп осцилла от выхода ПУ резистором ом на 50...100 ( чтобы не грузить на ёмкость кабеля напрямую).
Сделал как рекомендовано.Возбуд остался.Интересный факт - возбуд только в одном(первом) каскаде и появился после того как увеличил ток(т.е.U-280mv выставил).
Плату брал здесь не помню в каком посте.Cфотаю позже
Всем доброго здоровья!
Наконец то запустил (в прошлом году) пару каналов SMD версии на одном ОУ, ПП от Gora. Питание 15В. Отличный продукт, превосходно оживил мощник. Ничто не возбуждается, не фонит. Работают с парой таких таких УНЧ вместо самодельной ПП hi-fi preamp(а).
Прекрасно звучит с с90ф, правда эксплуатироваться будет с какими то Филипсами (сестричкины полочники 90какогото г.). Думаю прикрутить OUT (кит от Георгия). Накидал ПП, устал проверять, подскажите, где может подправить ошибки.
Совершенству нет предела...
Вот это один канал.
А что подразумевалось под "Никитинский"?
tsf54? а что товарищ trett сам не умеет овечать? или вы за него?
Никитинский от antecom и правда так плох и дорог, как пишут? На сколько я знаю, то trett даже ручками не пощупал антекомовский регулятор, только фыркнул на SMD детали в оригинальной теме автора. А тут пишет "сравнивал в лоб". trett постеснялись бы что ли ;)
Ну не любит человек СМД...
Не хотелось бы дискуссии в стиле "вот, пришёл МР3 и т.п"... Но в аппаратуре 80х - середины 90х - "золотого века" Hi-Fi практически не было СМД-компонентов. Хотя сложно спорить и с другим: прогресс не стоит на месте, были придуманы другие материалы для токопроводных слоёв, улучшены технологии. Вот только у уменьшения габаритов есть оборотная сторона медали, как тепловая модуляция параметров....
И уши у звукорежей нынешнего поколения уже не вернут звука Пинк Флойда 70х-80х, Dire Straits и т.п. Они просто слышат иначе, что ли...
Так что где-то я его понимаю...
Давайте не будем об этом.
waso да, согласен.
Только хотелось бы, чтобы trett был поаакуратнее в выражениях. Беспочвенный поклеп, знаете-ли, приводит к различного рода ненужным дебатам...
И что бы товарищу trett стало стыдно, процитирую его ответ из основной темы про РГ Никитина.
Очень жаль, что сделано на СМД компонентах.
Ненавижу СМД - на работе задолбали.
Неужели нельзя было сделать и на обычных выводных элементах?
Эх, придётся опять заказывать вот это.
http://www.ebay.com/itm/99-step-attenuator-volume-control-remote-Potentiometer-/250514471708?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3a53d37b1c
Хотя и в 2 раза дороже выходит и компоновка неудачная - селектор входов приходится отдельно выносить - будто сразу не могли платку селектора отдельно сделать..
ТЫЦ
Если присмотреться повнимательнее, то станет ясно, что: ебеевский вариант вместе с доствкой будет стоить около 4600 рублей, а antecom'овский вариант РГ Никитна в собранном виде (максимальный фарш для конфигурации стерео) обойдется по цене менее 3000 рублей (+ ко всему имеется качественная техподдержка).
Товарищи, будте внимательнее, дабы избежать неприятной клеветы и возможных последствий.
Изменено пользователем chagoo
Стал заказывать у Gora пред с ТБ, у меня возникло не до понимания, хочу собрать 1_pred_Nataly_FR и ТБ Матюшкина(2ух сторонний)совместимы ли они или мне надо другой пред?
Изменено пользователем STopKraH
Добрый день! Никто не сталкивался с разводкой земель в таком варианте-антекомовский РГ+селектор входов+ПУ+темброблок Матюшкина+2WP2006.
Или хотя бы до WP.Waso смотрел Вашу структурную схему, не образуется ли там петель при присоединении ПУ к темроблоку? Ведь земля на темброблоке-в виде сплошной металлизации,да еще с блока питания на каждый ПУ идет по проводу.Я так понял, по схеме, провода соединяющие ПУ с темброблоком в экране. Куда его цеплять? Может в моем случае его не надо? Платы рядом.Провода к ВЧ регулятору тоже в экран? Прикрепляю фото для наглядности.Подскажите пожалуйста ,может у кого то были такие же вопросы.post-118322-0-34855700-1326264131_thumb.jpg
Всем привет и с Новым годом!
Вадим вопросик. Сейчас доделываю кит ПУ,РТ,БП. единственное,что проверил по напряжениям выходным БП. Все в норме. Кстати на стабилизаторы и транзисторы в БП радиаторы нужно ставить?
Еще хочу заказать тороидальный трансформатор, но не знаю какой мощности. 30-50вт? Какой мощности нужен посоветуйте плиз?
Изменено пользователем shulc002
Не так давно отвечал на подобный вопрос в переписке.
В общем, идеи были следующие: земляной полигон ТБ соединить отдельным проводом с блоком питания, а экраны сигнальных вводов-выводов подпаять только к платам ПУ. На стороне ТБ экраны оставить в воздухе, либо через резисторы 3...10 Ом соединить с клеммами.
Насчёт разводки выходных цепей. Когда я рисовал ту структурную схему, то у меня на руках просто не было РГ Никитина, чтобы понять, как оно устроено. Сейчас оно есть перед глазами. Поэтому землю для выхода берём с плат ПУ, она проходит через РГ и далее идёт на земляные клеммы разьёмов.
В случае, если расстояние между РТ и платами ПУ мало, как в Вашем случае, экран на провода необязателен. Но вообще - удобно для регулятора ВЧ поступить следующим образом: взять трехпроводной шлейф, подпаять его к плате и к переменнику, защитив от наводок чулком-экраном, соединив последний с землёй на Мекку БП.
Замечание по конструктиву. Советую разделить тор и пространство ПУ стальной перегородкой, чтобы прикрыть платы от магнитного поля трансформатора.
Сейчас доделываю кит ПУ,РТ,БП. единственное,что проверил по напряжением БП. Все в норме.
Хочу заказать тороидальный трансформатор, но не знаю какой мощности. 30-50вт? Какой мощности посоветуйте плиз?
Большой мощности здесь не нужно, ватт на 15-20 будет более чем достаточно.
Можно поставить их все на одну алюминиевую пластину, изолировав ЕНки "Номаконом", если они в неизолированных корпусах.
Всё совместимо. Могут быть мелкие нестыковки в порядке проводов между платами ПУ и ТБ. Ничего сложного там нет.
Добрый вечер.
Дорисовал, наконец, OUT Nat.
Пните, если что проморгал. Наднях отутюжу, да в затравку.
Конденсаторы С20, С22 целесообразны, когда уровень постоянки на выходе ПУ превышает 10 мВ. Насколько я располагаю статистикой, с оригинальными микросхемами до такого не доходит никогда. Поэтому данные ёмкости есть смысл исключить из тракта, заменив перемычкой.
В остальном особо пинать и нечего.:)
Waso большое спасибо! Многое прояснилось.Про перегородку я тоже думал (возможно даже о кольце)-еще не поздно.Еще один вопрос.На галетнике темброблока есть кроме положения обхода ТБ еще один контакт.Хочу сделать обход всего ПУ. 4 реле РЭС 55 будут стоять где-то между селектором входов и РГ и перекидывать контакты с входа и выхода ПУ грубо говоря на перемычку. Вопрос в том что выход и вход ПУ осаются свободными.Ничего страшного?
В книге Атаева и Болотникова "Функциональные узлы..." в принципе все так и построено.
Это обзывалось Source Direct :rolleyes:
Можно, галетник пусть управляет релюшкой, которая будет перебрасывать входные\выходные разьёмы либо напрямую, либо на пред.
Абсолютно.
Книги этой у меня нет, но в журнале "Радио" была хорошая статья по поводу земель в аппаратуре, их авторства.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
