Высококачественный предусилитель
Воот! И именно тогда, за счёт изменения усиления канала в целом, а не только в режиме обхода, всё будет работать как следует.
Хотя, при условии применения 1% резисторов - не знаю, в чём цимус данной регулировки, если не выводить баланс на панель.
Именно! Очень приятно, serzhant808, что Вы меня правильно поняли :) Получается единственный путь при двух платах - подстрочник на каждой плате. А если регулятор на передней панели, то как предлагает waso сдвоенный.
Цимус в том, что если речь идет о высококачественном воспроизведении, то отличие усиления каналов должно быть не более 0,2 дБ (для экспертизы не более 0,1 дБ). Проблемы рассогласованности в регуляторе громкости - это проблемы регулятора громкости как отдельного узла. Можно и подбирать сопротивления с 1% допуском или менее, а можно и одним подстроеничком (наверняка не у всех есть возможность/желание подбирать 1%).
Всем спасибо за советы, рекомендации и обсуждение! :thank_you2:
Изменено пользователем Electro_Alex
Сергей, вот так делать не стоит - получится подмешивание одного канала в другой, ухудшится переходное затухание.
Так резик то надо выбирать без фанатизма! 100-200ом.При общем 47К-это ни о чем.
Я сделал у себя проще,ввел рег баланса в цепь ОС УМ.Правда у меня сейчас Преда нет :)
С уважением,Сергей.
Всем здрасте!
Обнаружилась ошибка в маркировке ПП преда в разводке Лепехина.
Резисторы R4 и R5 попутаны местами!
Собираю ЦАП aD1853+усилитель для наушников Вадима (WASO)/ Пока столкнулся с проблемой, на обоих выходах имею постоянку +11В, Усилитель в такой связке: OPA2134- 2n5551/5401-BD139/140
На отрицательном входе ОУ1 +3,8В, на отрицательном входе второй ОУ -11,8В Помогите советом, что может быть...Спасибо!!!
Все нормально запустилось, на выходах практически 0В. Мой косяк был, не был впаян резистор R11 и в панель вставлял одинарную ОУ вместо сдвоенной, сейчас стоит OPA2132
Ребята, как выставить ток покоя? Какие радиаторы нужны на оконечники? Защиту наушников нужно делать?
Спасибо!
Спасибо!
Про ток покоя читай начало темы. Радики большие, можно и ток поднять. Всё взаимосвязано.
С уважением ВВ.
Коллеги, присоединяюсь к вопросу по LMЕ49860....
В закромах (и в ближайшей округе по разумной цене) не оказалось OPA2132/134
Есть в наличии AD797, AD843, AD8065/8066, LM833, LME49860, наконец OPA2134 - все это можно применить?
sergei_sms о какой ПП идёт речь? Опера указанные тобой и для сдвоенной, и для одиночной ПП. Из перечисленных я пробовал AD8065, хорошо звучит, но нужно корректировать(возбудик устранять) и менять питание на 12v, и - если корпус его не смущает, то вперёд.
С уважением ВВ.
Поэтому и спрашиваю, чтобы определиться какую версию делать... SO-шный корпус - это мелочи, плату переразведу, в крайнем (если не будет времени) - поставлю на переходник so-dip. Есть все необходимое для изготовления преда, кроме изначально указанных ОУ...
Да, возбуд чем корректировали? Скорр между 2 - 6 ногами ОУ? В каких пределах?
Посмотрел, есть версия ПП на smd.... похоже придется всю тему лопатить и разбираться...
Изменено пользователем sergei_sms
Начни именно с этого, а делать можно и под панельку, с послед. использованием переходников.
С уважением ВВ.
Так всё это отражено в первом посте темы...
Она делалась для заводских плат, в свободном доступе её нет.
Я ничего не имею против Аналог Девайса, но не единожды уже было-ставили и NE5532, и NJM4558 даже, и потом гордо писали, что они собрали!У них получилось!
Понимаете, в чём дело...Замена ОУ влияет на оттенок и детали в звучании конструкции. Поэтому использование ОРАшек и рекомендации по замене ОУ подразумевают некую общность в получаемом звуке. Ещё раз подчеркну: ничего не имею против AD, но звучание конструкции с ними будет отличаться от задуманного. Хорошо это или плохо - я не могу решать ни за кого. Технически работать будет. Однако почему, например, знатоки вин точно знают, какие годы были лучше с позиции букета, а какие-хуже, хотя вряд ли отличие в содержании спирта.
Нда... это я про возбуд и то, что надо начинать читать тему с первой страницы, а не с конца...
Про окрас звука при применении ОУ разных производителей/типов наслышан/начитан, я больше про то, что они (ОУ) сильно различаются по параметрам (напр. разница входных токов, напр. смещения у указанных 1 - 2 порядка), соответственно я про те ОУ, при установке которых не нужно будет изменять номиналы R и C в обвеске... а получается ставить тупо на слух (у меня он не особо музыкальный)?
В плане питания на 317/337 БП ни кто не делал?, по шуму они лучшЕе, чем примененные нерегулируемые...
Оч. жаль, что нет картинок с smd-шными платами... Я понимаю и согласен, что затраченные время и труд должны компенсироваться... По факту - "предложенный форумчанами альтернативный вариант односторонней разводки ПП на сдвоенных ОУ типа ОРА2132", у GORA кстати отличные платы... сам у него для УМЗЧ ВВ брал...
Уважаемый waso, в качестве просьбы/предложения - если у вас есть время, то может быть накидаете что-то аля мануала или FAQ (жутко не красивое буквосочетание) сведя сведения о примененных ОУ, транзисторах (у меня валяются 2sa1360/2sc3423 - говорят под аудио они оч. хорошо заточены), резисторах, конденсаторах (смотрю наш КСО использован и "ихи" Epcosы, а wimу и к73-16 не пробовали?) и т.д. и на первую страничку бросите... Много глупых (типа моих) вопросов отметутся
А про вино - получилось по взрослому (в плане дегустации, не злоупотребления) в Испании, Венгрии много чего попробовать - настоящие токайское или медвежья кровь - это супер (кстати у производителя токай начинается где то от 25, если на евры..) и это не то г..., что нам слали в Союз (кто помнит). Но убейте меня, не чую разницы какого оно (вино) 1999 или 2003 года (при прочих равных - производитель, марка, склон, виноградник...) Черт его знает как сомелье чуют...
Прошу прощения за флуд и американизмы...
Да не, я не хочу ограничить кого-либо в просторе экспериментов, тем более, что всё равно не получится это сделать :D
Делали БП и на 317\337, делал Stas_Box.
Файл с журнальной статьёй из РадиоХобби присутствует в первом посте :)
А вообще заходим сюда http://luch-elec.ru/ , там как в Греции ...
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Заканчиваю предусилитель. Трансформатор ТА-28 127/220. Двойное моно (земля на ТБ разделена). Питание +-30 и +-15В. Блоки питания на LM317/337. Конденсаторов перед стабилизаторами только поставил поболее :crazy: . Ну и диодных мостов по 2шт на БП.
ОУ - LME49710. На выходе каждого буфера по 0,3. Кстати, очень полезный совет был от Waso - это промывать место пайки ОУ ацетоном. LME49710 Постоянка была на выходе ПУ 1,1мВ, после протирки снизилась до 0,3мВ!
Собственно плата с smd крупным планом :)
Ну и творческий процесс:
Пока что ТБ не подключен. Для регулировки ВЧ будет альпс, а для переключения реле будет логина на к561ЛА9 :).
Транзисторы BD139/140. Ток покоя установил 20мА в первом и 22 мА во втором буферах.
Баланс "вырезан", вместо R51,52,49 запаяны постоянные 10к+20к.
Скорр (по схеме из первого поста) = 12пФ - уменьшать не пробовал. Соответственно параллельно R28/68 ничего не запаяно.
Прогнал на меандре и синусе. Чисто.
Как то даже...скучно стало :crazy: , всё заработало сразу.
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Как то даже...скучно стало , всё заработало сразу.
Так и должно быть, автор же ни лажу выкладывает. Он за нас всё продумал и предложил :thank_you2: , ПП то же делает ни глупый чел :thank_you2: . Наша задача без косяков запустить и :dance2: :dance2:
С уважением ВВ.
А смысл? Кнопочками переключать?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Мою платы всегда - спирт 95 + бензин для зажигалок 1:1 + мягкая зубная щетка, либо очистителем для полиуретановой (монтажной) пены (они разные бывают, больше нравится TYTAN eco) особенно если плата оч. грязная
С вероятностью 37,4% плюну и оставлю галетник :)
И это правильно!Такие галетники довольно неплохого качества.Я их измерял в тракте,на предмет КНИ-достойно.А логика-ну хрен его знает,все равно там есть какое-то внутреннее сопротивление.Или само переключение через реле будет?
С уважением,Сергей.
