Высококачественный предусилитель
а то по рогам заработаешь мигом.
По рогам мне давать лично приедешь или онлайн?
Я задал простой вопрос - "Полипропиленовые конденсаторы, что, не металлопленочные"?
они самые, успокойся уже. А Полистирольные это какие кондеры- можешь дать ответ? Че-то по моему ты как то сегментарно фильтруешь вопрос-ответ, корона НЕ ЖМЕТ?, а то по рогам заработаешь мигом. ВЫПЕНДРОНЫ_ это не ко мне- могу послать далеко и оооочень далеким лесом. Конструктив в обсуждении- всегда пожалуйста.... а за то что ты через ЖОПУ читаешь ответ на непонятный для тебя вопрос- Я не психолог, я только учусь. ВПРЕТЬ поспокойней реагируй, а то язву желудка заработаешь, не стоит оно того :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: , боксер ты наш комнатный. СЛЕНГ мой хоть и поганый, но я считаю- справедливый.
С тобой все понятно - хамло, чайник и пустобрех.
Слабоваты. Надо, как и в усилителях мощности, ставить транзисторы с обратным напряжением не менее удвоенного питания плеча.
прошу помощи в проверке разводки платы под одну ступень предварительного усилителя Натали + регулятора громкости Никитина (управление на другой плате) , здоровая критика приветствуется
post-166767-0-58030100-1454235843_thumb.jpgpost-166767-0-02431800-1454235849_thumb.jpg
Предварительный усилитель.lay6
LehaMospinchanin Добрый день.
На счет разводки Преда не знаю, а вот зачем делать "гитару" без управления реле на самой плате, место вагон. При таком варианте реле лучше поперек поставить в два ряда по 3 штуки.
Недостатком такого подключения реле, сигнала, во время включения в сеть будет максимальная громкость, учтите это. Максим последнее реле разворачивал на 180 градусов для разрыва сигнала физически.
Корпорация Mars
Не обязательно, можно и весь пред запитать от +/- 15 В. У Вадима на схеме специально указано два значения номиналов R19, R20 (и подобн.).
На ПУ обязательно иметь +-15 и +-30В? Неужели нельзя выходную часть запитать тем же источником, что и ОУ?
конечно же можно , но в этом случае перегрузочная способность будет ниже , что имеет значение только при использовании преда в связке с винилом , следовательно по скольку я планирую в перспективе переходить на винил мне это нужно
А чем не устраивают существующие разводки, приведенные в 1 посте, или от Buzzin-а, недавно приведенные? Имхо, лучше на двухсторонке... Брал тут в этой теме одну разводку для ушника, но, пока её не переразвёл на 2 стороны, не смог победить фон. Сейчас фона нет... вспоминаю круглые глаза у друга, когда я нажал на паузу, а там тишина!!! :buba: Двухсторонку технологически дома трудновато сделать (трудно найти принтер, чтоб распечатанные негативы на свет легли один в один).
На вашей печатке длинноватые проводники от электролитов и тонковатые, к тому же без блокировочных конденсаторов в 0,1 мкФ... Lexus в теме про "земляные петли" писал об этом...
внес небольшие коррективы согласно некоторым замечаниям + благодаря им же заметил недостающие дорожки
Изменено пользователем LehaMospinchanin
Меня лучше на "ты"
Конденсаторы, шунтирующие питание ОУ можно ещё ближе к нему подвинуть. Земляные проводники электролитов очень длинные. Лучше бы было бы развести одностороннюю плату на двухстороннем тесктолите, отдав вторую сторону под земляной полигон.
Только как я понял по рисунку ПП РГ будет располагаться после ПУ??? Лучше сделать наоборот: сначала РГ, а потом схема ПУ.
Антон. Блог
почему ?
Зачем реле повернул верни на место, иначе громкость без питания будет максимальная и меньше слушай а сам смотри внимательно.
почему ?
Ну как, в каких пределах меняется выходное сопротивление никитинского регулятора???
А нам нужно сделать так, чтобы выходное сопротивление ПУ было минимальным.
Антон. Блог
Реле включены правильно при выключенном питании как раз минимальная громкость. Смотрите внимательно реле.
Согласен с Pryanic, регулятор должен стоять ДО предваря, хотя будет правильно делать двух каскад Вход-Усь-Регулятор(тембр)-Усь.. Хотя это дело каждого, будет лишний геморой с фоном.
Плата разведено безобразно, радиатор под 139,140 вобще предполагается. Резисторы 0805, по выходу предваря? уважаемый минимум 1206 а то и в параллель пару, не заметил ни одного диода возле реле от обр.эдс. Рекомендую применить два радиатора по отдельности для каждого канала, и таким образом избавиться от термопрокладки на радиаторе. Почему не повернуть электролиты возле транзисторов на 90 градусов и не уменьшить длину линии? Эмиттерные резисторы возле выходников будут мешать установке радиатора.. Дорожки между ног резистора 0805 очень неудачное решение тем более зазор 0,15мм, для лута, это очень сложно сделать(непротрав) да и кз очень вероятно, как выход поставить 1206.
п.с. Для начала необходимо продумать как всё будет компоноватся в корпусе и как будет производится теплоотвод, соответственно и какой нужен радиатор. Не нужно думать что листа ал. 2*2см хватит. Не забудьте о крепеже радиатора к плате. Рекомендую делать двухсторонку и не ломать голову. На одной стороне земля + питалово, на другой сигнальные, это будет макс правильно.
отдельно скажу. ОЧЕНЬ правильно установлены конденсаторы в цепи оос операционника и корпус 1206 позволит без проблем установить качественный NPO конд.
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Какие именно резисторы Вы имете ввиду ? Которые R23 , R28 по схеме ? Диоды я пролюбил самым безсовестным образом . Радиатор планируется один и большой , крепление его будет в точках крепления платы , он же будет служить экраном , термопрокладок небудет ввиду полностью изолированного корпуса транзисторов
Если нет необходимости в ТБ, то вполне достаточно РГ-Буфер, т.к. входное сопротивление у РГ постоянное 10 кОм, что не представляет каких-либо трудностей для источника сигнала.
Антон. Блог
Какие именно резисторы Вы имеете ввиду ?
Резисторы в рег громкости, посчитайте какое кол-во тепла на них выделится при амплитуде 30В, И на мин.сопротивлении. Не забудьте о том что с прогревом параметры резисторов плывут, поэтому должен быть запас по мощности хотя-б в 2 раза.
Это как? снизу платы типа параллельного монтажа на стойках. Если так то где отверстия в плате для прикручивания винтов крепления транзисторов? Какая площадь радиатора? От чего экранировать?
БД139/140 не изолированы, или будете применять другие? тогда сразу заложите на всякий случай посадочное место для конден. шунта базы выходников (на всякий случай).
Почему не повернуть реле на 90 градусов, места насколько меньше займет?
выделение тепла на резисторах обязательно пересчитаю , радиатор будет над платой по площади равен плате+отбортовка и отгиб к транзисторам , экранировать от теоретически возможных наводок от чего не знаю (паранойя) , BD139/140 от Fairchild выпускаются в полностью изолированых корпусах , разворачивать реле не хочу чтоб не крутить змейку сигнальными проводниками , но думаю всеже попробую покрутить , возможно и выйдет чтото интересное
выделение тепла на резисторах обязательно пересчитаю ,экранировать от теоретически возможных наводок от чего не знаю (паранойя) ,
из того что я понял то накроешь всё алюминиевой крышкой? И какой экран от помех, если снизу все цепи? если говоришь "экранрую" значит предполагаешь помеху КАКУЮ "экранировать от теоретически возможных наводок от чего не знаю" это вобще не подход!
помоему ты ошибаешься и там и там корпус то-126. сначала достань транзисторы
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
