Высококачественный предусилитель
В 16.06.2015 в 13:42, waso сказал:
Если температура транзисторов позволяет, можно и побольше.
Доброго всем времени. Собрал схему, ток покоя 18 мА (270/15) на всех выходных транзисторах(139,140) Температура радиаторов (S=30кв.см.на один транзистор), после часа работы, стабильно около 52-55 градусов. Стоит ли поднимать ток покоя до рекомендованного или уже будет слишком высокая температура? Какова предельная рабочая температура транзисторов в схеме? По даташиту до 150....но это , наверное, перебор.
У меня ток покоя во втором буфере 28 мА, радиаторы нагреваются до 70...75 градусов, иногда может и больше, руку держать неприятно, а порой вообще невозможно. И ничего, работает)
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
Всем привет! Буду лепить управление от МК, посему вопрос: если заменить резистор подстройки ВЧ в темброблоке на цифровой потенциометр (DS1868 например), то как это отразится на звуке? Есть ли у кого опыт применения подобных микросхем для аудио?
Я где то толи на вегалабе, видел, человек сделал и часть ВЧ на релюхах. Было бы логичнее.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Это я тоже видел, но электронный потенциометр все же дает больше возможностей для регулировок
В 28.04.2018 в 01:00, fastvasja сказал:
Красиво. И звучать будет, куда денется.
Особенно с электролитами по входу :rolleyes:
Всем добрый вечер, собрал ПУ на Лучезаровских платах, по схеме из первого поста. Баланс и тонкомпенсацию не использую. Ситуация следующая, на входе 1 вольт на выходе 719 мВ. Как увеличить амплитуду? R56,57 заменить на 2х10?
3 часа назад, Simplyman сказал:
Что те не обратил внимание на детали, сегодня посмотрел внимательно там промаркированы КТ818-819, не знаю что там в реале, но если они с ихними разбегами по параметрам все может быть. А так плата красивая.
Изменено пользователем fastvasja
Я как то собирал на таких резюках, через МК управлял. Были щелчки при регулировке. Которые так и не смог убрать. Щелчки были не сильными но чувствовались. Хотя резисторы были другие, но не суть, тоже электронные
Изменено пользователем zokir
В 09.05.2018 в 08:17, mezko сказал:
Руку держать невозможно уже при 60 градусах. При 65 рука сама отдергивается. Но это лирика. Просто вопрос о разумной достаточности. И ещё один вопрос. Никто не сталкивался с появлением фона после РТ Матюшкина? Сигнал в обход РТ идеальный, при подключении РТ идёт фон. Проверял РТ отдельно - идут искажения. Может нужна экранировка ТБ? Заранее спасибо за ответ.
У меня было, когда тестировал ТБ, и питание на реле прдавал с ЛБП. Помогло соединить землю питания реле с землёй ТБ.
А кто вливает? Пусть человек попробует соединить земли реле и тб, если это не сделано) у меня блок питания от Вадима, и соединение земли 12-вольтовой части с +/-15в очень помогло в борьбе с фоном
В теме было написано про соединение земли питания реле с землёй ПУ, а рисовать на телефоне я буду долго.
Или в теме ?
Да, опечатался, прошу прощения.
Думаю наш разговор скоро будет расценен как оффтоп. Я всего лишь хотел помогти человеку, так как у меня была очень похожая ситуация. Ждём более детальных сведений от вопрошающего)
4 часа назад, Simplyman сказал:
Бред или не?
Русским же языком человек объясняет, что он определяет и зачем.
А конденсатор держит рукой, чтобы наводка была побольше - так легче определить.
Если так и не поняли - оно вам и не надо. Забудьте. :)
13 часа назад, klaid1971 сказал:
Нужно скурпулезное понимание как соединять и на каком их хреновой тучи вариантов ПП и исполнений. :)
ПП двухсторонняя из первого поста. Правда, не заводская, а моего исполнения. При малом уровне сигнала (100мВ и менее) на меандре хорошо видно утолщение горизонтальной полочки. Я полагаю, что дело в именно в земляном соединении - у меня пока что всё в рассыпухе модулями. Буду собирать в корпус соединю все земли в  "мекку". Там поглядим. Спасибо всем за отклик.
В принципе не бред. На наших трубчатых КТ даже маркировка  была вывода внешней обкладки конденсатора.
Только это не фазировка.
Изменено пользователем caleb
16 часов назад, Lexter сказал:
ОООО! Да тут сам Капитан Очевидность снизошел к нам - простым смертным, дабы Истину истинную открыть!
Вообще-то суть вопроса моего была в том, какое это имеет влияние на звук, и имеет ли вообще. Да, понимаю, что телепатов здесь нет, и вопросы нужно задавать конкретнее,  и косяк мой, но это вряд ли есть поводом отвечать в таком тоне.
Изменено пользователем Simplyman
2 часа назад, Simplyman сказал:
Суть ответа в том, что да, имеет влияние. Как любая деталь, имеющая размеры, конденсатор "собирает" наводки с эфира (паразитная антенна) и с соседних деталей конструкции (паразитная ёмкость). Чем это плохо для звука, объяснять надо?
Как использовать знание о том, какой из выводов соединён с внешней обкладкой конденсатора?  Если, например, по схеме один из выводов конденсатора соединён с "корпусом",  то если подключить туда именно этот вывод, наводка на этот участок цепи будет гораздо меньше.
И хамить мне не надо. Уровень ваших знаний понятен по вашим вопросам. Ещё один заход объяснений требуется?
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
