Высококачественный предусилитель
Полигон тем и хорош и полезен, что земляные токи всех подключенных потребителей равномерно растекаются по всей площади, не создавая контуров и заметной разности потенциалов, как это было бы на земляных дорожках.
Т.е. по определению, петли в этом случае быть не может.
Изменено пользователем finn32
3 часа назад, finn32 сказал:
Это Вы загнули!..
В 03.10.2018 в 04:25, Vadia F сказал:
Корпус зачетный!:i-m_so_happy:
Спасибо.. Купил 100 вольтовый пред на барахолке.. Отремонтировал. И решил что будет лучше без него.. Натали на порядок моднее..)
20 часов назад, catch31181 сказал:
Подробности...
Это старый серийный пред.. По звуку не айс.. Брал под Натали..
Всем привет. Никто случаем не продает в сборе предусилитель + ТБ с этой темы? :)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
2 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
В продам- отдам, полистайте, кажется кто то продавал.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
@ruzinal Видимо Gora занят, раз не ответил... списывался - все норм. И кстати моно плат у него вроде как на данный момент нет, нужно заказывать. Советую просто подождать ответа. ;)
Всем привет. Ранее я выкладывал проект платы ПУ 100х100 для возможности заказа в Китае:
Сейчас в дополнение предлагаю плату ТБ Матюшкина с теми же размерами 100х100 для монтажа ТБ и ПУ в два этажа:
Крепление выполнено соосно для монтажа на стойки, разъемы подключения ПУ и ТБ между собой тоже соосны, так что можно на штыревые разъемы сажать для быстрого соединения. Предполагается установка ТБ снизу, а ПУ вторым этажом, поэтому в плате ПУ есть отверстия, чтобы вставить отвертку для регулировки подстроечников не разбирая этажерку:
Нравится человеку этажерки, кто ж запретит? Я выбрал моноплату, кто то выберет этажерку, кто то вообще по разным углам распихает. Главное, что бы звучало так как задумано.
16 часов назад, orsenty сказал:
Почему С2 правого канала никуда не подключен?
1 час назад, klaid1971 сказал:
Вадим, убери рисунки уж заодно печаток с косяком в правом канале. КОторые чуть выше :)
А если повнимательней смотреть? Вот так Подключен?
Плата отзеркалена.  Смотрим расположение подстроечников относительно верхних вырезов.
С уважением, Александр.
Добрый день. Собрал КИТ моноплаты, начинаю настраивать, но возник вопрос. почему в одном канале, на выходе со второго опера напряжение в 9В? В то время как на другом канале 0.8В? Что вдруг скрючило? И сигнал на выходе кривой. Померил постоянку 0,23В На резистор балансировки не реагирует.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Topa41
так надо
Монтаж перепроверил уже весь, опер один сдох таки, но замена ничего не решает. Постоянка всё равно прёт на выходе опера-(( Уже даже кровать выпаял, а под ней чисто всё. И транзисторы все перепроверил с выпаиванием. Все живы. Питание ровное в обоих каналах.
А рядом с балансировочными переменниками дорожка с промежутками, их надо оба коротить?
Спасибо за ответы. Нашёл я заразу эту. резистор 150Ом второго буфера внутри самого себя в обрыве был. Только если прижать щупом контачил, а как отпускаешь сразу в обрыве. Поменял и всё сразу на место встало.
Отдельное спасибо Лучезару за запасные элементы.
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Хочу применить реле Omron G6K- 2F (DPDT) в snd, нужно развести под них платку, не пойму по даташиту в какую сторону будут замкнуты контакты при питании и без (переключающий в центре). Очень нужно... :rolleyes:
И ещё вопросик. Есть ли аналог BD139-140 или 1837 в D2PAC корпусах?
Изменено пользователем Dielx
Насчёт транзисторов - можно попробовать MJD340\MJD350, это KSE340\350, только в другой корпусовке ( D2PAK).
Спасибо! Посмотрю.
А на счёт реле кто нибудь применял такие? Вот немного про них https://www.compel.ru/lib/ne/2008/9/7-miniatyurnoe-signalnoe-rele-serii-g6k-i-ego-bratya
Идея собрать пред на SMD. Вот набросок одиночного модуля преда (3.5х3.5см), разрываем шину питания на две части получаем +-15 и +-30. Применить бы ещё на D2PAC, и релюшки поставить по ссылке выше. Можно сделать малогабаритное одноплатное устройство. Ещё не понимаю зачем в темброблок люди ставят огромные "кирпичи" конденсаторы, когда есть Epcos на 63в. с расстоянием между выводов 5мм. ))
В информации на реле есть вот такая схема соответствующая выводам корпуса. Если исходить из стандартов, то получается что при подачи питания движок переключается в крайнее ПРАВОЕ положение? ПВерно ли я думаю? Реле в наличии нет что бы это проверить (планирую заказать с десяток), а пока идут платку обмозговать...
Я с некоторых пор, делаю платы только когда все детали лежат на столе и их можно померить, прозвонить итд.
@Dielx Контакты реле нарисованы правильно, при изготовлении печатки обратите внимание на полярность подключения катушки(обмотки) реле, для этих релюх она имеет значение.
2 часа назад, Dielx сказал:
Конденсаторы электролиты по питанию ОУ стоят в стороне. Разводка к ним неправильная. Дорожка питания должна проходить через вывод конденсатора.
Т.е. после резисторов проводите просто прямую к выводу конденсатора, а уж оттуда к левому в минусе и правому в плюсе (по рисунку) выводу С 0.1мкФ.
1 час назад, Dielx сказал:
Верно ли я думаю?
Да.
Потому, что это полипропилен. Если высоковольтный - габариты немаленькие. Он лучше, не вдаваясь в подробности.
Это лавсан. Он похуже.
Всё зависит от того, насколько точную характеристику вы хотите получить при регулировке.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
