Высококачественный предусилитель
54 минуты назад, Signus сказал:
Выброс на НЧ - какой из четырех?
Любой. На меандре - начало полки слева - ВЧ, конец полки справа - НЧ.
16 часов назад, serglobo сказал:
Как минимум поставить реле для переключения между выходами.
Зачем? Если надо ОДНОВРЕМЕННО. Автор схемы, WASO, мне уже отписал по этому поводу. Можно, но могут быть варианты с шумами.
18 часов назад, Signus сказал:
С последними ступенями НЧ и ВЧ у меня тоже вопросы. Главный - что делать с коэффициентом усиления.
Сижу слушаю Никитина+ с ПУ+ТБ. Что сказать, звук просто шикарный! Очень понравилось, как ТБ Матюшкина аккуратно поднимает НЧ, без бубнежа, ВЧ тоже отлично. Но на моей домашней акустике действительно последняя ступень явно лишняя, можно динамики выплюнуть :) , особенно учитывая и так хорошие басы Никитина+.  Вторая для коррекции плохих записей подойдет, первая в качестве тон-компенсации.  Пока ПУ питается от одного БП, запитанного от БП УМ. Это конечно временное безобразие, но даже в таком варианте никакого фона нет. Так что боюсь измерения затянутся, надо наслушаться сначала :).
Изменение схемы коммутации реле себя оправдало. Никаких щелчков при переключении не слышно, даже если увеличивать/уменьшать во всем диапазон НЧ/ВЧ в режиме автоповтора на пульте, т.е очень быстро.
Теперь о том, что бы сделал по другому. Для себя решил, что буду подгонять КУ так, чтобы вход был равен выходу. Но надо будет городить лимитер.  Наверно сначала попробую поймать клип контроллером на выходе УМ и просто не давать увеличивать громкость, чтобы не удлинять путь сигнала.  И реле директа я бы поставил между входом и выходом ПУ, это более "директно" :)
Спасибо Вадиму @waso за замечательную схему!
В 24 января 2019 г. в 15:09, Signus сказал:
Провел измерения платки. Самое основное:
КГ и спектр шумов практически повторяет измерения карты на себя, что говорит о практически прозрачном поведении предварительного усилителя с включенным темброблоком.  Дополнительные гармоники в спектре практически отсутствуют, значит ПУ ничего не приукрашивает. Прозрачность данного ПУ подтверждается и субъективными тестами, при прослушивании УМ, у которого один канал был подключен к входу через ПУ, другой канал напрямую.
Отдельно хочется отметить отличную повторяемость ПУ Вадима @waso. При сборке никакие транзисторы не подбирались в пары, не менялась штатная коррекция. Все просто собрано по схеме автора, настроен ток покоя. И этого достаточно для получения высоких качественных характеристик,  которые Вадим указывает в шапке темы.
Результаты измерений выложил в ветке Ctrl-Amp, т.к именно под его модифицированный ТБ Матюшкина и делалась данная плата:
p.s. АЧХ ТБ выложу там-же.
Изменено пользователем Signus
добавил
подскажите из за чего могут грется резики R90-91 по 15 Ом, только в дном канале. во втором все нормально. Я только вчера это заметил.
у меня они 0,25ват
Греются - значит ток через них большой течет. Или в номиналах косяк или возбуд.
Чудес не бывает. Раз греется - значит ток большой через него. Где то косяк.
Бывает транзисторы перепутаны/ не так впаяны. Надо сверить напряжения например с нормально-рабочим каналом.
у меня был увеличен коэфицент усиления в 1,5 раза во втором каскаде, сейчас вернул все обратно. может по этой причине?! сегодня еще понаблюдаю.
Ток покоя больше чем в другом канале. Напряжение измерьте на этих резисторах что бы ток посчитать. Ну и номиналы сопротивлений в транзисторной части схемы проверить на верность. Впрочем, если не перегреваются то и не о чем беспокоится наверно.
18 часов назад, datchanin80 сказал:
у меня они 0,25ват
А почему 0,25Ватт, я у себя ставлю 1Ватт.
В 09.02.2019 в 07:26, klaid1971 сказал:
в размерность 1206  смд впаиваются нормально
можно подумать, что на площадки СМД 0805 минимельфы 0204 впаиваются ненормально :)
Понятное дело, что можно просто качественные тонкопленочные 0805 применить (хотя их доставание занятие не для слабонервных) но тогда рассеиваемой мощности 0,4 Вт как у 0204 не видать....
Насчёт комплементарности пары 2N5401/2N5551.
Посмотрите, что рисует Multisim по первому транзисторному каскаду.
Когда транзисторы меняю на виртуальные (некие идеальные, без маркировки), значения становятся одинаковыми (разумеется, с противоположным знаком).
Изменено пользователем innertoxic
Возьмите любую комплементарную пару, увидите то же самое. Что теперь, повеситься?
Насчёт Uбэ - гораздо лучше мерить его в макетном варианте и на реальных транзисторах, чем на моделях, которым до реальности как до Китая пешком. Можно использовать модели Корделла, но разброс между Uбэ в 30..40мВ для транзисторов разной проводимости никуда не денется.
В 17.02.2009 в 19:08, waso сказал:
Обязательно проверьте форму сигнала на выходе ПУ осциллографом, подавая на вход меандр.
А если нету осциллографа?
Собирать хочу КИТ на моноплате от Лучезара, тут писали что его кит отлично собирается без настроек... кроме тока покоя...
11 час назад, DJ_ANDREY сказал:
Если не хотите при наладке любых конструкций чувствовать себя слепым котёнком, то наличие осцилла необходимо. В противном случае - как вы сможете сказать, что у вас всё работает правильно?
Собирать конструкцию надо по схеме (!!!) а не по прАверИной пИчатГе. Хотя почти всегда конструктив играет очень важную роль.
Всем привет. Решил похвастаться. Пришли платы из Китая, которые я выкладывал некоторое время назад
А вот так они монтируются (в моем случае), хотя можно и отдельно:
8 часов назад, vimay сказал:
Над радиаторами нижнего этажа желательно оставить см два высоты до платы верхнего этажа. Или больше, если позволяет корпус.
Собрал ПУ, осталось доделать переднюю и заднюю панель. Долго немог понять откуда берется фон при полном выкручивании громкости, оказалось решение простым, соединить минус 12В с общим проводом питания ПУ и фон ищез, абсолютная тишина. С трансформатором немного накосячил, мотал сам и записи с расчетами затерялись, под нагрузкой идет просадка +/-30В до 28В, хотя на ХХ на вторичке 26В. Ток ХХ 2-3мА. IMG_4916.jpg.3e98ccc7ad646e4080758198aaa097ef.jpg
