Высококачественный предусилитель
@DJ_ANDREY Андрей, надо было чуть выше заказать обмотки ..не на 25 ,а на 26-27 В.
Побольше коридорчик на стабы 30В...
Думаю и R1\R2 в схеме БП придется уменьшить до 1-3 Ома
Изменено пользователем IDIOT
Хороший трансик, на маркировке не указано что 2-обмотки на 25, а  на фото  их таки 2х25.
Изменено пользователем Smailes
смотрел на маркировку, а не на выводы их таки 2х25
1) 25 В - это ПОСТОЯННОГО напряжения. А после выпрямления будет уже целых 35 В!
2) https://forum.cxem.net/index.php?/topic/203560-двухполярный-бп-на-трансформаторе-без-среднего-отвода/
1 hour ago, Smailes said:
Хороший трансик
тут 4 обмотки по 25 в, так то...
переменного вроде) на схеме видно,... не пойму в чем проблема...
@serglobo 4 обмотки, 8 выводов, я то и без фото могу на самом трансформаторе посчитать)) флуд развели...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
12 hours ago, DJ_ANDREY said:
@IDIOT Не понял... Сам автор советует 25 вольт, какие еще 27, откуда вы их взяли?
Ну тут Вячеслав прав, 25 минус падение на диодах, после выпрямления будет 33-33,5 в. Минус падение на стабе, 2.5 в по даташиту, вот и получаем почти впритык... Если напруга в розетке просядет до 220 то для стабов по линии 30В уже будет маловато...
Плюс пара вольт по переменке были бы нелишними.
ЗЫ а орбитовские трансы хороши собой, заявленные параметры держат, надежные, сам 13 штук заказывал у них. Мотают только долго, теребить их приходится периодически )))
Изменено пользователем Hamburger
Ну значит выброшу в мусорное ведро этот трансформатор...-_-
On 17.02.2009 at 19:08, waso said:
Трансформатор для питания ПУ - http://www.chipdip.ru/product/ttp-30-2x25v/
Спасибо за правильную информация!
4 обмотки по 25 вольт 400 мА, предусилитель потребляет на порядок меньший ток при задействовании всех 4 обмоток, напряжение х.х. у такого транса вероятнее всего будет вольт эдак 28-30 и примерно таким и останется с нагрузкой в виде предусилителя.
@serzhant808 Исключительно из практики, не теории, выше написал Ахтунг.... напряжение,действительно может быть порядка 33 Вольт выпрямленное, и если оставлять все как есть, приходилось изголяться , уменьшать напряжение на линии 30В стабов до значения около 28 В. Лучезар в свое время поставлял в моноплатный предвак 10 Ом резисторы (домостовые) , затем уменьшил их значение. Все будет зависеть от качества трансика у Андрея и по факту полученного напряжения постоянки на заданных токах линий 25В переменки. Стабилизаторы 78...\79... очень не любят маленький коридор напряжения, потому и написал - лучше бы побольше коридорчик. Если не впишется - трагедии особой не будет, можно понизить напряжения на стабах. ВОт и всё что хотелось сказать.
Если так, то хорошо :) . В расчетах завод,видимо по настоянию заказчика, ставил первичку на 230В , это еще сминусует часть напряжения на выходе, если сеть первички по факту меньше. Причина заказа понятна на 230В, но при этом рекомендуется и поднять напряжение вторичек :)
3 hours ago, IDIOT said:
230В
230 сейчас стандарт так то... у меня дома вовсе напруга от 235 до 248в, но у клиента хер знает...Печально что снова в очередной раз попадаю на бабки из за лживой информации...
И сейчас R1/ R2 по 10 Ом
Померил от дельно ТОР, без подключенной нагрузки: при 235 вольт, на выходе 26в
Рвботай по факту, R1/2 можно уменьшить, стабилитроны в случае просадки поменять на мЕньшие по напряжению стабилизации (vd1/2) схемы БП. Соберешь платы, увидишь , рано в панику бросаться. :)
Ну просто не вставлял ОУ в кроватки. Подал напругу, проверил питание на кроватках - +/-15, все ОК. Ну и начал настраивать ТП по очереди в буферах. Сначала 1 ЛК выставил ровно по 300мВ на резисторе. Потом 1 ПК - и тут ОПА! на обоих резисторах - 0 и не регулируется. Потом 2 буфер ЛК - там на 1 резисторе 350мВ, на втором - 0. И наконец 2 буфер ПК - там на одном 320, а на втором 28В - полное напряжение питания. Как-то так.
2 минуты назад, IDIOT сказал:
ЧуднАя она
Это из-за тех кондеров? Все остальное вроде ж без изменений...
