Высококачественный предусилитель
18 часов назад, мЫхалыч сказал:
Думаю тоже какой-нибудь типа этого поставить https://www.chipdip.ru/product0/9000614074
я похожий купил, и переделывал, у него корпус с землей замкнут, итог- все помехи с сетевой 220v земли будет идти в звук... ее нужно разрывать... корпус аудиоаппаратуры нельзя соединять с общей сетевой землей, разве что отдельно во дворе закапывать заземление :)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
всех приветствую! Не могу понять почему идет шум от преда. причину косвеную выявил, но проблему не уловил. Виноват селектор но как не понимаю. если вешаю вход на прямую просто к раземам у которых общий замкнут между собой а общие провода через 10Ом подключины то в колонках тишина! вроде и селектор также работает а шум с него слышен. печатку  слектора прилогаю. схемы нет но все просто реле управляеться через транзистор, общие контакты входа замкнуты меж собой а выход общего на пред также через 10Ом.
вот картинка подключения от руки. когда на 1 фход сигнал идет  2 других пустых входа замкнуты на землю
может с реле фон ползет?! если минус реле тоже на общий посадить?
Изменено пользователем datchanin80
фото забыл
8 часов назад, datchanin80 сказал:
Питание на реле должно быть соединено с землёй преда.
Смотря как сделан общий провод для обмоток у реле. Ну либо через конденсатор можно попробовать, на 0,1мкФ, главное связать земли по переменке, иначе от этого верещания сложно избавиться.
Народ, еще раз по регулировкам баса и высоких. :)
Я правильно понимаю что все регулировки идут только в плюс? Есть изначальное положение переменника и галетника в позиции "0", и от нее в минус нет регулировки, а только в плюс?
Вот два чертежа гравировки, Какой подойдет?
200783502_1.png.68063889d094aa9130344011eaefcc17.png1423381006_2.png.4feb4f0cb1e2b2f07d88e40d3d7aed8f.png
5 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Да
6 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Первый, только бас правильнее будет 0-1-2-3, имхо. И по громкости - такой вариант хорош для переменника, а если будет энкодер, то надо что-то типа -/+ или Down/Up. Тоже имхо.
Вот мой вариант
P.S. За качество фото извиняйте - в комнате темновато, снимал на телефон...
@vimay У вас регулятор Treble неправильно, выходит?))
Клиент все же настаивает на 2 варианте, для симметрии, придется так делать, а там уж как по удобству пользования - не мои проблемы, я уговаривал как мог))) Чуть поправил чертеж..
634326329_2.png.21b2baa96d448776f64b369a7fe1d016.png987096681_3.png.ab78cf0135586766d6691196c99d80e0.png
2 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
Хе-хе, да. Я тоже поначалу упустил этот момент, панель делал ещё до запуска преда. А потом когда уже посмотрел как себя ведёт АЧХ при регулировке ВЧ переделывать поздно было
3 минуты назад, vimay сказал:
Переделывать никогда не поздно. Я, бывало, и по 3...5 раз переделывал, пока не добивался желаемого.
Давайте считать ещё раз всё.
Выходное напряжение для СД-плеера - 2В на 0дБ (эффективное), для среднестатистического ЦАПа и звуковухи - такое же.
Но входное напряжение для усилителя типа ЭА2012\2014 можно посчитать, зная коэффициент деления в ООС и напряжения питания уся.
То есть - всё согласуется. Если усиления не хватает, то нужно просто увеличить Ку звеньев.
Вадим, у меня все тоже сходится. Выходное RMS напряжение моей карты ASUS Xonar DS составляет 1В, что собственно она на синусе и выдала. Я чего спросил... Запускаю усилитель (оконечники не Ваши, если что) и он играет значительно тише, чем это ожидалось. Ну начал сигнал проверять и выяснилось вот такое снижение амплитуды после ПУ. В общем, как поднять Ку предусилителя ну скажем на 2, чтобы выход с ПУ был 2В.
@vimay Добрый.
R56 в одном канале, R59 - в другом. Увеличение усиления еще на +6..+9 дБ не должно сказаться на КНИ, точнее, не должно произойти выхода количества искажений за расчётные.
PU_Virezki.doc PU_zametki.doc
Корпорация Mars
19 минут назад, Yanshun сказал:
Это во втором звене... В первом тоже увеличивать? В "заметках" пишут по 33k ставить. Тогда Ку1 будет 4,3, а Ку2 - 5,3. Общий Ку составит 4,3*5,3/14=1,6. Это нормально?
А я не знаю, зачем он в ООС ставил неполярный электролит, когда по схеме его нет. Там много что отличается от принципиальной схемы. Считайте это "исповедью на заданную тему".
