Высококачественный предусилитель
Здравствуйте ребята. Как то, уже давно собирал ваш пред по полной схеме, и он верой и правдой служит мне все эти годы , радуя слух. Но тут возникла необходимость в небольшом усилке  для полочных-компьютерных колонок,   в этот раз, решил попробовать урезанную схему от Shurika, В темброблоке я использовал второй уровень нч по оригинальной схеме, собирал из того, что под руку попало, и внимание операционики я поставил TL081- ни каких проблем, на выходе полный 0, пробовал ставить и NE5532 и (OPA-скорей всего не оригинал), но слишком большой разницы не услышал. Я не аудиофил и без каких либо претензий, но звук вполне нормальный.
 вот насколько фоток и замеры РМАА. Всем привет, и ни кому не болеть.
15 часов назад, garry911 сказал:
Скорее всего нет. :)
У меня есть точь такие и я точно знаю, что это перемаркер с LM358.
2 часа назад, 25602 сказал:
А как вы их меняли 081 одиночный опер, 5532 сдвоенный опер
панелька dip8 c перепаянными ногами, в нее вставляешь опер и уже всю эту конструкцию в панельку которая на плате. не нужные ноги откусываешь.
Изменено пользователем garry911
Доброго дня!
приобрел и собрал полную схему (ПУ + РТ). Приобретал из соображения (ПУ - предварительного усилителя), с целью предварительно усилить сигнал от микрофона или винила. Результат для меня печальный - это НЕ предварительный усилитель, а повторитель сигнала с возможностью РТ.
Может кто подскажет - как увеличить усиление, хотя бы для использования хоть чуть усиления (реально - что на входе, столько и на выходе (даже на милливольты меньше)). Буду благодарен за совет.
P.S В схемотехнике особо не соображаю - умею повторять.
Добрый день!
Примерно так он и был задуман, поскольку нынешние источники сигнала типа СД-плееров и ЦАПов дают более чем достаточный уровень сигнала для раскачки усилителей и часто хочется лишь "добавить перца в суп".
Подобные вопросы здесь звучали достаточно часто, самый простой вариант - увеличить номиналы резисторов в ООС R6 и R56.
Поставил в ООС R6 и R56 = 56 кОм. Усиление подросло (клип еще не возникает), но как микрофонный усилитель не работает (не хватает усиления). Смирился, надо собрать другой.
В виде вопроса - как и где можно использовать данный ПУ с РТ (ставил перед УМ, поигрался РТ. Честно - звук не понравился (и жене то же)). Слушал с компьютера "FLAC". Сам для себя определил, что данный ПУ с РТ нужен, либо для винила, магнитофона. Либо в старых записях изменить АЧХ? Где ошибка в моих рассуждениях? Подскажите пожалуйста, жаль в топку такое изделие...
5 минут назад, valeric сказал:
Не, ну для этого нужно совершенно другое усиление.
6 минут назад, valeric сказал:
Я несколько лет как перестал использовать темброблок, но с Вашими рассуждениями согласен. Для таких источников предусилитель с корректором АЧХ часто бывает нужен.
Добрый вечер. Собрал предварительный усилитель(  сх. в 1 пост)., с ТБ Матюшкина,. Сейчас на стадии настройки тока покоя каскадов. резисторы впаял уже на 75 Ом, а ток только 18 мА. Заказал резисторы на 82 оМ , жду. Но вопрос то в другом . Предполагается использовать ПУ  с УМ Ланзар и еще надо один выход на активный сабвуфер. Регулятор громкости без тонкомпенсации, оставить такой же (номинал переменного резистора) как в схеме из 1 поста? На сколько или до скольки вольт снижать сигнал на сабвуфер, сейчас с заниженным т.п. на выходе около 10В без нагрузки,  с отключенным ТБ. Я понимаю что с ТБ сигнал затухнет, но пока нет емкостей, ТБ не доделан. Спасибо.
Спаял. R9, 10 и им подобные 75 Ом. Ток 18мА, буду увеличивать. На выходе первого опера -32мВ, на выходе второго опера -39мВ. Постоянку на выходе буферов убрал подстроечниками. Жаль осцил на работе, а туда пока не пускают...
Так вот хотел спросить, на выходе самих оперов постоянка тоже близкая к нулю должна быть?
В одном канале -50мВ на одном из оперов есть, я так понимаю до 100-150мВ вообще норма. Ну тогда жду осцил )))как погоняю выложу картинки...
Вадим, спасибо за схему! Лучезару за кит! )))
Простите новичка, благодаря Вам сделал РТ Матюшкина,  весьма Вам благодарен. У меня "проблема" - Ваша плата не влезает в мой усь... Простите "подумал" перерисовать, но что то не хочется. Решил перейти на "буфера" (BUF634). Ждать конечно долго, но тогда влезет в мой корпус "Амфитон-002". Люблю я его...
Спасибо за РТ. С предом Солнцева из Радио 1985 №4 вроде пока "сносно".
P.S. Как уважаемый автор оценивает мс AD8037AN ?
Спасибо.
Изменено пользователем shoorlo
дополнение
02.05.2020 в 07:42, shoorlo сказал:
Это операционник для применения в видеотрактах. Имеет малое напряжение питания и для данной схемы непригоден.
6 часов назад, waso сказал:
Да, простите, что то на питание(+- 6,3В макс) и не глянул, а только на нагрузочную способность.
С  "буферами" (BUF634)(+- 18В макс) тоже параметры предусилителя "ухудшатся" по входной перегрузочной способности, но мало места буду делать на них.
Спасибо.
Так есть еще куча схем буферов с простым ОУ, кроме паралельника, с разным количеством транзисторов. Если готовы на эксперименты.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Хочу операционники поставить LME49720, одни без транзисторов. Места в усилителе мало, так все войдет. Скажите, сильно будет проигрывать авторскому варианту?
По искажениям проигрыша быть не должно, нагрузочной способности у этих ОУ хватает.
По шумовым характеристикам не хуже.
В чём будет слабое место: подключать наушники не стоит.
Буфер  с 2х полосным кроссовером, питание от Назара (рабочий). Как убрать провал на 300Гц?  Жду замечаний, это первая плата в спринте.
Изменено пользователем sergey bolloev
Замечено ... "Боде плоттер" в "Мультисиме" не дает "правильное" представление о характеристиках, тем более о звучании. Мое мнение...
P.S.
Это всего лишь "Математика". И да, порой что то просчитать можно, но не "звук"...
Длинные П-образные земли, нехорошо. Посмотрите в начале этой темы посты Владимира Лепёхина, как он делал это на однослойке.
