Высококачественный предусилитель
Еще хотел спросить совет сообщества. Стоит ли дорисовать на плату блок питания стабилизатор? Или все же на отдельную пп вынести? Что скажут знающие про это?
Я бы дорисовал, по крайней мере для себя, мне было бы удобнее. Только с возможностью отключить БП от остальной части (перемычки или соплей пятаки замыкать). И радиаторы к плате лучше прикрепить как-нибудь, негоже им на выводах транзисторов болтаться...
Изменено пользователем Hamburger
39 минут назад, Hamburger сказал:
Дело в том, что я пока точно не знаю какие будут у меня радиаторы и по этому пока так нарисовано... Но постараюсь придумать что-нить.
41 минуту назад, Hamburger сказал:
Я так и хотел. Еще думал заказать фрезеровку, чтобы можно было отломать БП от всей платы, мало ли. Я просто буду делать платы на заводе партией и излишки продам потом и хочется некоей универсальности...
Всем привет! Принимайте в ряды. Прикупил собранные платы предусилителя КИТ, темброблок сам спаял, даже два, один Матюшкина с регулировкой переменными резисторами, второй просто мостовой. Попробую, какой больше понравится. А так же весь набор Antecom переключатель входов и регулятор громкости плюс пульт. Все это хозяйство в китайский корпус предусилителя хочу установить. Места там навалом. Посоветуйте, как лучше все это разместить.photo_2020-06-22_23-51-04.jpg.d8446ab43d52c3c1c6bebd1d0d9bb600.jpg
Не знаю, как скажут более опытные, но я бы подвинул платы ПУ ближе к заду, вернее к рг (или то селектор). Стабилизатор поближе к платам ПУ, дежурку и тор к морде по той же стороне что сейчас. Таким образом мне кажется трансы будут дальше всего от плат ВПУ. Дежурку в самый перед можно, чтобы шлейф короче был...
6 часов назад, IDIOT сказал:
феррит сразу приготовьте на шлейфа цифры контроллера до плат реленых РГ Никитина
Зачем? У меня не меньшие длины шлейфов и проблем с ложными срабатываниями или не срабатываниями нет. Просто прокладывать их надо подальше от трансов.
10 часов назад, IDIOT сказал:
Вы имеете ввиду ферритовое колечко?
17 часов назад, Magnum_45 сказал:
тут как найти компромисс длиной кабелей к регуляторам тембра, которые будут на передней панели?
Я их по старинке спланировал как обычные переменные резисторы.
Изменено пользователем AlexX45
Может тогда переменники на штангах ближе все таки к плате ВПУ? По крайней мере так делают в промышленных аппаратах, а у Вас должно получиться не хуже, а даже лучше. Так что мне кажется нельзя тянуть сигнальные провода к морде, а потом обратно к плате. Подумайте над гибким тросом от шуруповерта, продается в хоз строймагах и не очень дорого.
Чтобы наводки от контроллера не гуляли по корпусу, еще лучше в итоге сам контроллер еще заэкранировать, если "будет плохо себя вести"
Но шлейфа обязательно надо через кольца ферритовые или через раземные фильтры пропустить - лишним не будет
Мужики, помогите, не могу запустить купленные платы преда. Обе платы ведут себя одинаково. Вход первого каскада посадил на землю. Нагрузки нет.
1. Напряжения БП привел к норме. +-30В +-15В и +12В.
2. На выходе 1 каскада (на коллекторах выходных транзисторов) 0.9В
3. На выходе 2 каскада 1,3В
4. На 6 ноге выхода обоих ОУ -15В.
5. Ток покоя тоже маловат 11,3мА. по падению на 15 ом резисторе. Одинаково почти в обоих каскадах.
ОУ OPA134 с промэлектроники вроде не подделка.
Не думаю, купил тут на форуме готовые платы, вроде рабочие и настроенные были, так продавец сказал. Обе ведут себя одинаково. Вот я и думаю, может я что упустил?
Питание проверил, есть, в норме. Вход закоротил на землю. Ток покоя есть, но невелик, можно добавить, не беда. Но постоянка на выходе (на коллекторах выходных транзисторов) 1-1,5В не нормально. Стоят резисторы балансировки, но от них эффекта нет, крутил.
А может попробовать запустить ступени по очереди? Посмотрите по схеме, что нужно отпаять, чтобы отключить пока вторую или первую ступень. Таким образом будет понятней, где косяк. На цангах стоят резисторы задающие ТП? Если так то их тоже припаять к цангам,  но так чтобы снять потом можно было.  Были у меня приколы с цангами, когда ЭА2014 настраивал.  С продавцом согласовывали, на какое питание настроены платы? И не мешало бы тогда проверить все пассивные элементы, их там не на столько много. Может действительно отвалилось что-то пока платки ехали.... Тем более если заявлено, что оно работало.... На возбудин не похоже вроде... глянуть бы осликом....
Кто продавал платы?
я знаю не так уж много народу, кто их в таком виде предлагал в толкучке.
А то тут наш дойчеукраинен партнёр возбуждается.
Не надо устраивать коллективных гаданий. Карта напряжений, включая все питающие ОУ - вот то, что наглядно всё покажет. Опять окажется или неподключенная земля, или перепутанный провод питания.
Вообще в первую очередь надо бы обратиться к продавцу плат. Полагаю платы же были налажены и отслушаны перед отправкой продавцом...или нет? По сути тот кто их монтировал и настраивал и должен в первую очередь помочь разобраться. Как бы тех. поддержка, гарантия и все такое.
А если продавец идет в отказ, то просьба обозначить этого продавца как недобросовестного, чтобы другим не напороться на него!
Если же уже что-то натворили паяльником по неопытности, не спрашивая помощи у продавца, то тогда все понятно и это уже получается ремонт. И правильно Вадим сказал - карта напряжений в помощь.
