Высококачественный предусилитель
Пусть это будет на совести у продавца, просто нет желания уже выслушивать, что SMD отпали при пересылке или частично отпаялись. Трансформатор (маленький тор), что шел в комплекте с предом, тоже не выдавал нужных напряжений для стабилизатора на 30В. Продавец предложил заменить стабилитроны на меньше вольтажом. Я пока использую свой трансформатор ТА-1, все нужные напряжения как раз есть.
Значит все же недобросовестный продавец попался. Раз говорил "вроде рабочие и проверенные", при этом плата до конца не допаяна. Судя по фото речи об отвале SMD при транспортировке не может быть. Их там не было! Прошу озвучить продавца, чтобы остальным быть осторожными при общении и заключении сделок. Предупрежден, значит вооружен.
@Дмитрий Викулов По трансу и номиналам, Надо бы тогда и первый пост править, если использовать так как указано, то фига с два  будет нормально 30В стаб себя чувствовать, то же самое повторялось и с моноплатами-Китами Луча , неточность вкралась как бы изначально, потому писалось многократно и вынужденность снижать напряжение стабилизации- это вынужденность. О моменте по заказу трансов писалось тоже многократно, лучше брать запас на стаб 30 В обмотки по переменке. По тому вопросу,что видно даже по фото отсутствие попыток паять те самые "отпавшие" смд говорит сам за себя, у меня нет коментариев :) . Прискорбно, но бывает и такое. Ошибки бывают ,бывают недогляды и недочеты пайки, но не до такой же степени.
Изменено пользователем IDIOT
Зеленые советские трансы ТА-1-127/220-50 и ТА-163-127/220-50 идеально по напряжениям подходят, там 4 обмотки по 28В при 220В входном (при 230 чуть выше), и 2 по 6В. Последний только великоват размером. Я подключил ТА-1, сразу получил на выходе стабилизатора нужные напряжения по 30В.
Хочу отдельный усилитель для наушников вставить в данный "пред." Будет-ли правильно с выхода преда подать сигнал на регулятор громкости Никитина от "antecom", а с него на вход усилителя для наушников и параллельно на вход УМ? Чтобы громкость регулировалась одним регулятором и УМ и наушников. Тогда нужно делать как-то кнопку включения наушников (отключения выхода на Усилитель Мощности). Пред. и УМ расположены в разных корпусах.
  • 5 недель спустя...
Всем привет. Собрал я наконец предусилитель! Но возникли сложности в настройке и требуется ваша помощь :)
- Собирал КИТ набор от Gora на моно плате. Все запустилось и заиграло сразу, без проблем.
Фото приложил:
CD8k0x8gx2k.jpg.c03977bf68a068f42175140d4156ccfd.jpgIMG_2983.thumb.jpg.e738d2fc2e2123c45b4420817ab85dc8.jpgIMG_2997.thumb.jpg.96cff57adf9cee2cafd2c4a32f859c36.jpgIMG_2985.thumb.jpg.086b767cccbf140f5cf96187e10a0ec7.jpgogBunirqFa4.thumb.jpg.1341a45fa77ce54271c313626ae1ec77.jpg
1). Балансировка ОУ - ОРА134PA. Не нашел нигде информации как балансировать и выставлять ноль на выходе. На плате возле каждой ОУ находится подстроечный резистор. Так вот как это настроить? Что нужно замыкать и где мерить?)
2). При переключениях галетника - регулятора НЧ частот, в колонках идут щелчки, можно повредить ВЧ динамики. Или переключать всегда при нулевой громкости... довольно неудобно. Как это исправить? В статье с 1-го поста читал, мол есть решение, Но ничего не понял, схемку бы что и куда соединять... Галетник у меня ПГ39-36В
3). Исходя из статьи, настроил уровень сигнала, с включенным темброблоком (ровной АЧХ), равным сигналу с выключенным темброблоком. Получилось что на выходе сигнал раза в 2 слабее чем на входе :blink: А как же усиление? Предусилитель же должен усиливать сигнал, или нет?... Или придется обратно подкрутить подстроечник, чтобы с выключенным темброблоком сигнал был выше? тогда при вкл/выкл ТБ - сигнал будет разный...
4). Как долго проживет стандартный китайский переменник регулятора ВЧ частот? Пока не шуршит вроде.. И что ставить на его замену? нигде не найду... в магазинах ничего нет нормального... Сюда бы Японский ALPS за косарь руб., но на такой номинал я не нашел...
DOC000223960.pdf
Изменено пользователем DJ_ANDREY
2. От щелчков помогает трехрелейная схема переключения НЧ, но это надо сильно плату покоцать, видимо...
3. Было такое у меня тоже. Нужно увеличить Ку звеньев. R56 в одном канале, R59 - в другом. Ставил по 33k, общий Ку стал 1,2. Если поставить такие же в первых звеньях - Ку станет 1,5-1,6, но в первых не рекомендуют, чтобы не увеличивать КНИ.
2 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
А сколько переменка? До 10 мВ как бы допустимо...
Восьмая нога подключена к переменнику?
56 минут назад, aleksolejn сказал:
Чуть подкрутил подстроечники. На одном канале 0 выставил, на другом 4,5 мВ.
57 минут назад, aleksolejn сказал:
Нет, но есть площадки для пайки...5 или 8 ноги можно подключить к подстроечному резистору, только непонятно зачем, если они и так регулируют сейчас... фото приложил.
1033207132_5355.png.dd1012d9c15e0fba28f03148fdc1ce9c.pngkj3q74Ms2uM.thumb.jpg.27a6aac2b9798269cbe9c652f3de50f1.jpg
Только что, DJ_ANDREY сказал:
Потому что надо подключить 8 ногу. Я не зря привел картинку из даташита... Производитель советует соединить, а чем вы руководствуетесь? "И так сойдет?"
Только что, aleksolejn сказал:
Кит набором) В даташите ничего не понятно, все на английском... Для этого и написал сюда, дабы поинтересоваться :)
Ок, подключу, проверю, отпишу..
ноль настроен, всё отлично, ровно 0 на обоих каналах)
5 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Тут я ошибся, все ровно! Сигнал на выходе ровно такой же как на входе :)  В прошлых тестах эквалайзер на компе был включен...
Осталось 2 и 4 проблемы решить и все гуд)
8 часов назад, vimay сказал:
Ничего там сильно коцать не надо.
Четырёхрелейка: нужная коммутация делается на выводах галетника.9980924_4.thumb.JPG.c1aef93304f001fbc5116cd1d62a91dc.JPG
Нашел только такой переменник, но он логарифмический, и цена... (
Есть еще линейный фирмы Bourns, цена 1100 руб., но многооборотный, 10 оборотов (
@Fer Спасибо за схему, но с такими сложностями проще так оставить) на средней громкости если переключать, почти не слышно..
Замерил сперва звуковуху (она конечно бюджетная). Потом ПУ с выключенным ТБ, включенным ТБ и с выкручеными на максимум регуляторами ТБ. Вообщем то выходит всё отлично) ПУ уж точно не хуже моей бюджетной звуковухи. Темброблок почти не вносит никакого мусора. Файлы замеров приложил ниже. (p.s. прога почему то только один канал замеряет...)
Спасибо @waso  и  Gora за отличную разработку! :)
Creative Audigy Fx.sav
Creative Audigy Fx - ПУ Натали (без ТБ).sav
Creative Audigy Fx - ПУ Натали (с ТБ).sav
Creative Audigy Fx - ПУ Натали (с активным ТБ).sav
Кстати, еще хорошая новость - При напряжении в сети 210 вольт, предусилитель отлично работает, при том что в нагрузке, на вторичках при этом по 23,1 вольта :)
Трансформатор выкладывал ТУТ.
@DJ_ANDREY Хорошо, что послушались совета не дырявить верхнюю крышку.
А сделать вентиляцию на днище и задней стенки.
Проект вышел огонь :mamba:, глаз, как всегда,  радуется.
Корпорация Mars
Вообщем прога Rmaa6 косячная, 1 канал только меряет. Сделал новые замеры  в проге Rmaa5, + подключил выход с ПУ на вход встроенной звуковухи. А подавал сигнал с другой.
Вышло следующее
 Без ТБ все отлично. А с ТБ какая то шляпа...
1652780131_3.png.d5e26808806168b0d4fb07314e86135c.png671671833_3.thumb.png.bbaba619f6ec930281520edd60552b28.png
Creative Audigy Fx - ПУ Натали (без ТБ).sav Creative Audigy Fx - ПУ Натали (с активным ТБ).sav Creative Audigy Fx - ПУ Натали (с ТБ).sav Creative Audigy Fx.sav
Перегружается звуковуха по входу из-за подьёма АЧХ в ТБ. Подьём ВЧ и НЧ навёрнут по полной потому что.
Подключил наконец изделие, для пробы, сделал замеры, все отлично. Замеры делал E-MU 0204. Характеристики, считаю очень даже. Темброблок сделал обычный мостовой с подбором элементов под свой вкус (он под предом бутербродом стоит). Собрал Матюшкина, для попробовать, не смог слушать, провал на СЧ ужасен.
Изменено пользователем AlexX45
Кстати, по поводу СЧ на Матюшкине. Можно ли как то добавить регулировку СЧ к имеющейся плате ТБ? Иногда не хватает, но не из-за ТБ, а просто запись такая.
Тут примерно так. Идеология подразумевала включение ТБ в разрыв между ступенями. Вплоть до инсерта - я так хотел сделать изначально, чтобы можно было включить эквалайзер. Но как пошло, так и пошло... Технически проблем для этого не существует. Единственное что придётся учитывать - затухание сигнала в блоке коррекции АЧХ.
достаточно просто. Если посмотреть на схему, то ТБ Матюшкина как раз и включен в то самое место, где первая ступень вносит какое-то усиление, а вторая компенсирует то, чего было нельзя сделать в первой ступени. По идее, усиление обоих ступеней вкупе с ослаблением от ТБ должно вывести нас на единичное усиление по СЧ.
А если мы врезаем эквалайзер, с Ку=1 (как правило), то нам придётся сперва ослабить сигнал, что идёт на него. Хотя, по идее, если он обладает единичным коэффициентом передачи, то тогда зачем нужен пред ?
