Высококачественный предусилитель
не выйдет ((
Тогда можно посмотреть на трёхполосный РТ типа того, что используется в пультах Behringer. Но он активный и будет ли нужен предусилитель вообще - вопрос, поскольку это становится бессмысленным.
Сие печально.-( А так не хочется городить что то дополнительно объёмное. Тем более моноплата и выкидывать часть ТБ как то не по хозяйски-)
Доброго дня! Waso скажите пожалуйста! Этот каскад можно использовать в качестве буферного, перед ум., без операционика и ТБ?
Изменено пользователем shulc002
Добрый вечер!
Без охвата общей ООС через ОУ - я бы не стал. Хотя, по сути, это предельно упрощённый ОУ с токовой ОС, но его параметры не настолько высоки, чтобы так поступить.
Спасибо за ответ! Все так же сейчас работает в связке: (ЦАП , РГ Антиком,+ПУ-без ТБ на АD825 + УМ ). В целом все нормально, но когда подключаю с ЦАП напрямую к УМ, сцена становиться шире и детальности  побольше. Хотел для согласования РГ с УМ-Зуева применить  эту схему без ОУ.  Теперь понял, что придется делать другой буфер.
@shulc002 попробуй со стороннего форума взять схемку , она на полевиках (если сможешь их достать оригиналы) http://audiohobby.ru/articles/kachestvennyi-diskretnyi-vyhlop-dlja-cap.html очень неплоха в звуке подскажу потом в ЛС как ее отладить , команда ОТКВ применяла ее в Буфер-лимитере ... кто слушал те БУЛКИ - подтвердят - звук очень мягкий, тонкий и хороший
Изменено пользователем IDIOT
12 часов назад, IDIOT сказал:
Спасибо! А такой вариант совсем ни о чем, как считаете?
Мне ИМХУется, что проще и лучше сделать инвертирующий повторитель на ОУ типа AD8066. Никакого головняка, очень компактно, параметры более чем, только питания надо +\-12В.
32 минуты назад, waso сказал:
Спасибо! Вот нашел схему? И будет ли 8066 красить звук по своему?
Это не совсем буферный усилитель, это преобразователь из симметрии в несимметрию. Зачастую такая сложность не имеет смысла, в фирменной аппаратуре обходятся более простыми решениями.
Сабсоник для виниловых проирывателей - обязательная штука, его необходимость объясняется самой физикой процесса воспроизведения с винила. Учитывая подъём НЧ, который вносит ТБ Матюшкина, я бы советовал сей девайс к внедрению в тракт.
Делали и на таких, здесь, помню. Если по параметрам подходят, то почему нет.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Доброго дня, друзья. Вот и я наконец собрал и можно сказать запустил ВПУ... Запуск прошёл в принципе без спецэффектов, если не считать взорванного электролита, который я по запарке впаял наоборот))). ОУ пока установлены те что были, но заказал еще пару ЛТ1122 для одинаковости. Прогнал тестовый меандр 1кГц квадратный-четкий (если ОРА134 в первом звене стоит), с ЛМЕ49990 есть небольшой выброс, но он затухает сразу же (без змейки)....  Транзисторы на выходе получились 1380/3502 (в ЭА 2014 не пошли они, а тут и не пискнуло даже). Мелкие же транзисторы 5551/5401 Из старых запасов подбирал с разбросом не более 5единиц по Ку...
Плату делал свою под проект Ctrl Amp, вернее взял,   как основу плату Михаила Signus и перериросовал, заново со своими изменениями и хотелками, прилепил туда БП.
По звуку первое впечатление с наушниками iGrado словами описать трудно... На столько все прозрачно и кристально... Но если поставить в первый каскад ОРА134 то уже не нравится звук, как то мягко слишком....
Фото Осциллограм сделаю немного позже. Надо допаять ТБ...
И само-собой выражаю слова благодарности:
Вадиму Waso За разработку такого хорошего и качественного устройства.  И разжевывание нюансов в этой теме.
Лучезару Gora за советы по трассировке и просто за приятное общение в ЛС.
Славе IDIOT спасибо за то что научил в этом разбираться более-менее.
Михаилу Signus благодарность за идею компоновки моноплаты и дельные советы.
Также спасибо и остальным участникам этой ветки за обсуждение конструкции.
Вообщем спасибо, друзья))) без вас не справился бы))).
Привет, Слава. трансформатор хотел сделать 4×28В 0.25А. Там на резисторах фильтрующих немного упадет + под 2 моста выпрямитель сделан и должно получиться по идее вольт 35-34 на входе стабилизатора 30В, чтобы он нормально стабилизировал. Как-то так я думал. Если что поправь))).
Нормуль. Про линии питания реле только коридор еще обеспечь на другой линии питания :)
Доброго дня, друзья. Снова я со своей конструкцией))). Как думаете на счет расположения такого? Бублик отодвинуть дальше, в угол или пусть там будет?
По платам: в стороне от всех это дежурное питание, в коробке корректор для винила, маленькая плата возле морды это стаб для питания реле. Самая большая плата собственно сам ВПУ, а на заду прикручен бутерброд из селектора и 2х РГ. Только не плюйтесь на примененные реле в РГ. С финансами у меня плохо все и реле применены те что были дома))).
Изменено пользователем Magnum_45
Отодвиньте его на максимально возможное расстояние от платы преда. Провода свейте.
23 часа назад, Magnum_45 сказал:
и в чём прикол гробы в ящике делать, пропуская сигнал под метр по разному шлаку? С предом Солнцева согласен, сделал его в 198х (вместе с стабом и узч) и потом повторял не раз.
https://aliexpress.ru/item/4000028458000.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5303be4fCQa6qE&algo_pvid=cf707a5e-928c-4e4e-af7e-268649aae783&algo_expid=cf707a5e-928c-4e4e-af7e-268649aae783-4&btsid=0b8b034a16029505022936942e1aaf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Изменено пользователем sergey bolloev
Часто данную конструкцию называют усовершенствованным ПУ Солнцева, хотя отличия между ними очень большие. В частности, транзисторный буфер после ОУ не что иное, как простейший ОУ с ТОС. В отличие от параллельного повторителя, он обладает усилением по напряжению и бОльшей нагрузочной способностью. Кроме того, линейность выше.
47 минут назад, sergey bolloev сказал:
А за $3 с али не шлак? :lol: СП3-30 по качеству будет на голову выше альпсо-подобного китайского мусора.
С уважением, Юрий.
