Высококачественный предусилитель
1 час назад, waso сказал:
обладает усилением по напряжению и бОльшей нагрузочной способностью.
так у Солнцева 50кОм на входе квод и роль буфера просто разгрузить ОУ было (я бы однотакт применил, на кп303, но автор сделал так.)
1 час назад, Yurik_V сказал:
СП3-30 по качеству будет на голову
чем? смд резисторы обычные применили, до 1кОм и эти пойдут (не шумят от слова СОВСЕМ), смазка на месте, ножки не магнитятся. Да, я не против, никитин, зуев, ... алекс ещё на веге есть (у того, вообще, башню сорвало)... повторяйте, если руки чешутся - Кг и шум словить по кайфу.
16.10.2020 в 19:05, Magnum_45 сказал:
По платам: в стороне от всех это дежурное питание, в коробке корректор для винила, маленькая плата возле морды это стаб для питания реле. Самая большая плата собственно сам ВПУ, а на заду прикручен бутерброд из селектора и 2х РГ. Только не плюйтесь на примененные реле в РГ. С финансами у меня плохо все и реле применены те что были дома))).
не будем плеваться, Дим, Нормально. Раз финансы поют романсы :D
31.08.2020 в 05:58, IDIOT сказал:
если сможешь их достать оригиналы
74 джет не достанет ни когда, 170 в чип дипе годные к применению (хоть и дешман), строить дифф каскад это проблема (гора оригинала в настройку и на прогрев до суток), пушок дорогие компоненты применяет и по веткам советует (цап этот дома лежал на про слушке, ак 4493 с лме49860 без альтернативный оказался). Не вижу смысла на рассыпухе начинать, без достаточного опыта (желание не достаточно), у Семигора схемы - однотакт (как лучшее к применению), свой однотак ещё в "процессе" (пп Назара почта потеряла, пришли новые, строю...)
Сергей, давай скромнее, сборщики знают где брать детали, не можешь- уходи со сборок, без нытья и соплей
Изменено пользователем IDIOT
18.10.2020 в 17:59, IDIOT сказал:
так на ветку, к Андрею,... там и постоянка гуляет из за фейка (74) и лучше отказаться от такой схемы, оригинал или дорого (ебей) или нет его в продаже (до $10 шт). Пересчить, применяя др. джет... не каждый сможет (от отстроить по факту). Если рассыпуха, то Семигора повторять, а так на ОУ строить (и как у автора, повторители применяя)
Подскажите, захотелось собрать предварительный усилитель. Мне посоветовали Натали. Лучше собрать по схемам и платам из первого поста или в теме есть лучше? Платы лучше односторонние , сам буду делать.
Делов-то дорисовать, если нет... Пару резисторов да площадки для подключения разъема... Или же, коль облом подрисовывать сделать навесом прям на гнезде и придумать, как коммутировать. А самый бескомпромиссный и лучший вариант сделать ушник отдельно от преда, но в одном корпусе 2 устройства, запитать от отдельных обмоток транса... Т.к. Вадим не раз говорил, что подключение наушников, как доп. опция идет и на самом деле это именно пред и лучше его пользовать, как пред а не как ушник...
А вообще тему лучше прочитать таки от начала до конца ибо там много интересного обсуждалось, в том числе и подключение ушей, и рекомендации по ОУ и эксперименты с ТБ, и т.д. Хоть и базовая инфа, полная схема и несколько вариантов плат даны в первом посте... Вообщем изучайте и 99% вопросов отпадет...
У Лучезара платы и детали проверены, но косяков при сборке никто не отменял, поэтому запуск с лампой и приборами, настройка ТП под себя.
16 часов назад, vimay сказал:
 в плане удобства, имхо
и не только.
Просто есть еще особая каста людей которым полностью, физически надо полное двойное моно, как и моноблоки УМЗЧ ... тут тогда под себя точить отдельно
Услышал, что кто то применял в качестве регулятора громкости - регулятор громкости Никитина. Не по рекомендуете готовый вариант? В качестве усилителя мощности у меня оплеуха микрухам 2.7
Есть хороший проект по Регулятору громкости CtrlAmp,  в соседней ветке идет обсуждение. И более простой внешне, но не менее функциональный это РГ  Antecom с Вегалаба... Если надумаете таки Ctrl-amp то у автора же проекта и плату данного ПУ спросите специально под него сделана... И как у одного и другого РГ есть возможность у авторов заказать киты с резисторами, реле и платами, полный фарш Вообщем.
18 часов назад, Magnum_45 сказал:
Мишин проэкт я уважаю, но это дело каждого идти туда или нет
Оверквотинг
Дык, Слава, я никого не агитирую)). Человек спросил, а я ответил и предложил 2 ИМХО варианта самых стоящих внимания, пусть посмотрит темы по проектам и решит для себя, что ему больше по душе.
Я в регулировке громкости понимаю мало. Скажите, лучше с тонкомпенсацией или без нее. Сейчас я не могу прочувствовать что такое тонкомпенсация.
Вы же собрались делать ВПУ с темброблоком, зачем вам  ТонКомпенсация? ТБ Матюшкина  решает проблемы.
ТКРГ был придуман для отказа от регулировки тембра в транзисторных радиоприемниках ради экономии.
